На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› ПЛ Моунт и портативка.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 04 Фев 2008 21:12:03 #
Здраствуйте, есть проблема. Имеится ручная сибишка Dragon SY-101+ и автомобилная антенна Sirio Hi-Power 4000 PL. Сегодня купил магнит 120мм, принёс домой, накрутил антенну и ради прикола полажыл на железную крышку от компютерного кеиса, подключил портативку - слишимость харошая, а вот при передаче индикатор сигнала либо одну еденицу или ничего непоказывает! Снял с железной крышки, ситуация улудтшилась. Станция изправна, с резинкой полная шкала. В чём проблема? На машыну буду ставить под конец недели, но хочется знать - где неизправность, если она имеится.
Всём спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Фев 2008 09:07:51 #
Неисправность в отсутствии второго плеча антенны, а именно - корпуса автомобиля.
Прилепите на соседскую машину - и попробуйте ещё разик.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Фев 2008 09:46:23 #
Latish
Можно прилепить на железную дверь. В этом случае иногда настройка может получаться более-менее приближенной к реальности. Но без КСВ-метра о настройке антенны вообще говорить бессмысленно.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 05 Фев 2008 11:26:46 #
Всём спасибо за ответ, однако что именно означает явление когда s-метр при передачи практически ничего показывает? Передатчик неодтаёт мощность, плахой КСВ или другая причина?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Фев 2008 11:41:41 #
Защита работает, и станция сбрасывает мощность, ввиду плохого КСВ
Забыл пароль и логин
Дата: 05 Фев 2008 12:32:22 #
Защита в Dragon SY-101+? Круть!
На самом деле отраженная волна практически = прямой в случае с кейсом. Поэтому показометр ничего и не показывает.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Фев 2008 15:12:05 #
В 101+, конечно, нет никакого КСВ-метра, а есть рефлектометр. Но его показания коррелируют с КСВ, поэтому, если на индикаторе загорается мало сегментов, то антенна совершенно точно, что сильно расстроена.
