На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› J-антенна
Дата: 04 Фев 2008 21:35:58 #
Народ!!! Кто нибудь строил такого зверя ? Если строил , то как впечатления?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 04 Фев 2008 21:40:18 #
На 70ку строил - впечатления вполне положительные. Очень компактная антенка получается, а работает вполне достойно.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Фев 2008 21:48:12 #
Саныч
Кнопка "Поиск" .
Результат - 89 страниц ссылок на J антенна.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Фев 2008 23:24:12 #
Саныч
строится в 2 счёта если есть прибор , как только в трубку засунешь (если на 70-тку), всё становится плачевно, приходится подгонять, очень кропотливо...
Компактно , строго но капризно, без прибора не настроить!
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Фев 2008 14:49:05 · Поправил: UB5 #
Это обычный полуволновой вибратор, и с таким же усилением, только запитанный не в центре, а с конца - при помощи четвертьволнового короткозамкнутого согласующего шлейфа.
Чтобы подвести питающий кабель снизу, а не в центре вибратора перпендикулярно ему, когда это неудобно.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 18 Ноя 2013 07:32:18 #
Добрый день всем.
Решил поднять старую тему т.к. новее не нашёл.
Наваял в MMANA j-антенну из медной трубки Д=6 мм от тормозной системы УАЗика на 435 МГц. Вибратор длиной не полволны, а 5/8. И хвостик снизу четвертьволновой, чтобы сплющить "бублик".
Вот что получилось файл.
Вопрос к хорошо разбирающимся в программе - посмотреть антенну, где возможные косяки, будет ли она работать вообще как задумано, т.е. стационарно или на а/м.
Сам только осваиваю MMANA, поэтому сомневаюсь.
