На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Гарнитура Jet! One
Дата: 05 Фев 2008 06:03:33 #
Накрылась гарнитура к данной рации, возможно есть аналоги от других производителей или места где можно купить такую что в комплекте? Смотрел по разъему похожие варианты есть у JJ-Connect и Midland...но уверености что они работать будут нет, а в продаже только в интернет магазинах видел...
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2008 08:58:38 #
гарнитуру можно самому спаять если совсем не найдете:) там простой стереоджек в станцию вставляется... цена материалов для изготовления переходника рублей 30 от силы.
а вообще поиск рулит... вот например:
общая тема по сабжу
а вот про гарнитуры
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Фев 2008 09:47:34 #
Дата: 05 Фев 2008 12:01:44 #
спс, обе темы видел, проблема заключается в том что распайки коннектов и мидландов не видно -> сравнивать вроде и несчем) надеялся что может уже кто-то сталкивался с данной проблемой и знает про совместимость с другими брендами.
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2008 12:17:02 · Поправил: norcahek #
там выяснилось что с X300 binatone совместима по причине полной идентичности, купите гарнитуру бинатона если все равно только в инет магазинах... а вообще гарнитура для мидланда например стоит порядка 500р (тоесть как сама станция jetone) она скорее всего подойдет (распайка таже) но разъем придется отрезать и все равно паять... стоит ли?
спаяйте гарнитуру из гарнитуры для мобильника (тоетсь отрезайте хвост с телефонным штекером и паяете миниджек с резистором... точнее сказать можно только по ситуации) и дешевле выйдет и не нужно париться с поиском замены. так можно и компьютерную гарнитуру присобачить и даже тангенту от какой-нибудь радиостанции, если есть:)
Дата: 05 Фев 2008 12:39:29 #
вот для бинатона вообще ничего не видел в продаже если честно) а в случае с мидландом - цена вопроса получается в районе 250р за гарнитуру с их сайта (http://shop.midland.ru/magazin-/aksesuary/garnitury/ma-lpd-garnitura-dlya-alan-507-401.html), при этом насколько понимаю ситуацию разъем там такой же как и у Jet! (тот же 3.5)...в целом получаются сопоставимые деньги с переделкой телефонной гарнитуры учитывая что оную покупать тоже надо =))) спс за полезную инфу!
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2008 13:00:56 #
я имел ввиду гарнитуру для G7 как то не вспомнил что у G5 раъем тоже миниджек.
выйдет все равно дороже 250 (возьмут еще за доставку) но смылс не в этом. скорее всего подойдет гарнитура от G5 (на крайняк придется перепаять джек если распиновка не сойдется).
У гарнитур от радиостанций один плюс - они изначально заточенны для радиостанций (тоесть теоретически могут быть лучше защищены от пыли/влаги например) Но может так случиться что даже купив фирменную гарнитуру от, допустим, мидланда и переделав ее вы останетесь не довольны тем что звучит она недостаточно громко, или микрофон тупой до ужаса (типа как в родных джетовских) и придется лезть во внутрь... я бы все таки не парился и спаял из мобильниковой (тем более что они на каждом углу на любой вкус и цвет продаются)... это все ИМХО:)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Фев 2008 22:37:10 #
Wiz
Дак на Джете!1 тоже через пластик не видно было пока в руки тестер не взял :)
