На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› JJ-Connect Style Plus что-нибудь имеет смысл?
Дата: 12 Фев 2008 14:49:07 #
Собственно есть JJ-CONNECT Style Plus (та которая и PMR и LDP)
Нужна станция для велопокатушек. (растяжение группы бывает и 2-3 км)
собственно вопрс: Оставить как есть и пускай в нее ктонибудь просто слушает или можно из нее чегонибудт разумное сделать?
Если можно то как? просто антенну поменять или еще чегонибудь надо делать?
Если менять антенну то на что? нашел описание как сделать 1/4 штырь и массу ссылок на стационарные антенны...
Поиск курил.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 14:58:55 #
Я бы лично ничего трогать не стал. Катайтесь, общайтесь, пока ещё девайс не грохнулся об асфальт ))
Дата: 12 Фев 2008 15:11:29 #
Делать PTT внешнюю точно полезу, вот и думал мож еще чегонть полезное сделать заодно...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Фев 2008 18:08:40 #
Qwq
Поиск курил. но не докурил... посмотрите В ТОЙ ветке, антенну надо менять, но 2...3 км будет изредка, при прямой видимости.
Дата: 12 Фев 2008 19:03:18 #
спасибо что потыкали носом. Наверно пропустил когда искал.
me пошел отрывать гденибудь полметра кабеля телевизионного.
