На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Чем заменить MS-1307
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Фев 2008 23:08:35 #
Друзья подскажите чем заменить MS-1307 в BOOSTER AB-300
может есть современные недорогие полевики.
sleo
с фев 2006
Дата: 13 Фев 2008 23:33:08 #
IRF510 или IRF530.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Фев 2008 11:32:08 #
юра1
Только менять надо все сразу. Мощность немного упадёт. Тут где-то тема была по поводу этих полевиков.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Фев 2008 13:39:51 #
А еще бывают подделки этих 510 и 530: по НЧ работают, а по РЧ - нет.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 21 Фев 2008 19:13:01 #
Буквально сегодня менял в усилке RM-203. Купил IRF530N (15 руб./шт., г.Волгоград), говорят что просто IRF530 сняли с производства. В усилителе тихо-мирно вылетели все четыре транзистора. Замена произошла без проблем. Усилитель работает, качество сигнала в норме. Ток покоя пока не устанавливал - нет времени, пора на работу. Мощность тоже пока не замерял. В оригинале было 95 Вт ЧМ на 27470 кГц. Кстати, если нужна простая методика проверки MOSFET с n-каналом, то могу написать алгоритм проверки. Да, ещё, в усилителе транзисторы были с затёртой маркировкой.
С уважением, Dima.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Фев 2008 20:59:49 #
Dima поделитесь методикой проверки ведь полевики стоят не только в усилителях но и как говорят в новых MJ-Turbo.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Фев 2008 01:07:17 #
Ducalis
нужна давайте.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 22 Фев 2008 09:31:52 #
Проверяется цифровым мультиметром. Замыкаем все ноги - приводим транзистор в "исходное положение". Потом, естественно, размыкаем. Мультиметр переводим в режим проверки диодов. Касаемся "+" щупом затвора (G-gate), "-" - истока (S-source"). Транзистор открыт. Теперь должен "звониться" в обе стороны переход "сток-исток" (D-S, drain-source). Снова кратковременно замыкаем все выводы транзистора. Теперь переход "сток-исток" должен "звониться" в одну сторону(внутренний защитный диод). Затвор не должен звониться вообще. Если "звонится", то транзистор "пробит".
Пользуйтесь на здоровье. К сожалению, не могу указать авторство метода проверки - источник утерян.
С уважением, Dima.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Фев 2008 10:03:45 #
Один знакомый энтузиаст купил на рынке вместо полевиков MS-1307... 16 штук биполярных MJE13007, которые применяются в БП АТХ. Потом почти целый месяц (у него был отпуск) безуспешно пытался "завести" кирпич. Когда я ему сказал, что он немного перепутал, то товарищ разозлился и от горькой обиды спустил усилитель в мусоропровод. Воспрепятствовать этой акции возмездия я не успел, настолько она была проведена молниеносно ))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Май 2008 17:14:18 #
заменил MS-1307 в BOOSTER AB-300 на IRF530, максимальная мощность упала со 150 ватт до 100. транзисторы греются меньше и еще советую ставить после усилителя ФНЧ меньше вероятность что усилок сгорит при плохом КСВ.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 24 Май 2008 21:47:54 #
Юра1
Вы ток токоя выставляли или просто впаяли без настройки?
phoenix
с июн 2006
Дата: 25 Май 2008 10:10:51 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21917&page=0#msg162743
я когда то тоже тему открывал.может кому интересно
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Май 2008 19:06:18 #
Ducalis
впаял без настройки.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Май 2008 21:42:28 #
Я тоже впаивал без настроек.
Работают слабее, чем MS-1307, зато намного меньше греются, да и случайное достаточно продолжительное время без антенны легко выдержали.
Кстати, если в них вкачивать ватт 15, вместо 10-ти, то начинают работать как и MS-1307.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Июн 2008 16:09:58 #
И снова проблемы: заменил MS-1307 в BOOSTER AB-300 на IRF530,отработал усилок месяц мощность упала до 40 ватт и сильно стал грется транзистор в драйвере (перед 4 оконечными) оконечные еле теплые, может кто посоветует с чего начать поиск неисправноси или опять менять 5 транзисторов сразу?
Опытный
Дата: 25 Июн 2008 16:34:20 #
Если он(Q1) греется также в режиме RX(а это можно проверить замерив общее потребление PA в RX. Должно быть не более 60-90мА. Проделывается если заранее известно, что цепь смещения и элементы не повреждены), то необходимо уменьшить смещение на затвор с помощью RV1 до указанного потребления. Затем проверка цифры мощи на выхлоп.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Июн 2008 17:25:58 #
Опытный
в том-то и дело чтоQ1 греется только ТХ даже на 2вт на входе конечно слабей но рука не терпит больше 60 град, ток покоя регулируется чем меньше ток покоя тем меньше греется но всеравно рука не терпит больше 60 град. даже при самом маленьком токе покоя.
Опытный
Дата: 25 Июн 2008 17:55:53 #
юра1, ну Вам виднее что там за неисправность и есть ли она вообще, или, кто там поджаренный. Поэтому мне приходится цепляться к крупицам Вашей информации и опираться на них в своих рекомендациях как об кочки зрения :-)
Любое линейное устройство(имеющее каскад в режиме А или близко к AB) при недогрузе входа от величины номинала(а там д.б. 10 Вт FM, 20...25 SSB) - греется существенно интенсивнее.
Поэтому, попробуйте давать не 2 Вт и не 4 Вт, а номинал - 10. Вот тогда можно будет сравнить и "пере-гревы" и "недо-мощности".
(У меня, например, сильнейший перегрев наблюдался на EA-150, когда я его качал одним ваттом, а при раскачке пятью/семью - только легкие намёки нагрева. В отличие от Вашего PA, в EA-150 смещение на единственный биполярник подается только в TX, поэтому в режиме RX транзистор заперт).
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Июн 2008 18:15:59 #
Опытный
спасибо уважаемый задно разберусь доложу.
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Июл 2008 11:26:23 #
Можно поставить IRZ34
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Мар 2012 21:20:42 · Поправил: Nikolss (25 Мар 2012 21:25:49) #
Принесли кирпичек 747 без 2 полевиков. Заменил все на 4 шт IRF530. Усилитель работает, но так как блок патания у меня 5А результат при просадки напряжения на 2 в такой: При 11,6 в питания при Тх, на 26 Мгц, при входе 10 Вт - моща 30 Вт. Вскочил вопрос: какой ток покоя должен быть? У меня 25 mA.
Дата: 25 Мар 2012 22:44:31 #
Для 530 этого мало, 1-2А нужно, тогда усиление возрастёт. Неработают они нормально при малом смещении.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Мар 2012 06:56:42 #
Понял. Уменьшу тогда R4.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Мар 2012 18:06:35 · Поправил: Nikolss (27 Мар 2012 18:16:08) #
IRF510 или IRF530.
sleo
Из каких соображений Вы посоветовали применить эти транзисторы? По мощности, по частотным свойствам или по цене? Судя по даташиту частотные свойства слабы у этих транзисторов.
Докладываю результат: мощность при входе 10 Вт=50 Вт на частотах 26-27 Мгц, при 13,8 вольтах 10А блока. Ток покоя 42 mA. Если увеличивать ток покоя до 100 mA, происходит возбуд (2-3А появляется после TX)
Дата: 27 Мар 2012 20:14:28 #
Наверно надо пробовать IRF510, у остальных ёмкость затвора большая, у меня в самоделке тоже возбуждались всякие 530, 630 и тому подобные, но пиратскому КВ передатчику это не так страшно, нет смысла оставлять питание при отсутствии сигнала на входе. Возбуд всегда прекращался при отключении антенны.
Можно попробовать оставить 2шт из 4, тогда возможно 50Вт будет при меньшей мощности на входе, но уже нельзя будет качнуть сильнее, скорее всего сгорят.
GUS
ЮФО
Дата: 27 Мар 2012 21:51:19 #
юра1
КП913-2шт.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Мар 2012 00:04:14 #
GUS
Спасибо, из AB-300 "кишки" выкинул и вставил новые от КП101-12 так оказалось экономически выгодней.
Полевики в наших глухих Сибирских краях один контрофакт :-(
913 уже давно не найти.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Мар 2012 21:59:45 · Поправил: Nikolss (29 Мар 2012 22:01:54) #
При пользовании кирпичек стал после нескольких нажатий на передачу греться (ток в режиме Rx-2А) - опять появился возбуд. Вернул ток покоя 25 mA. Работает пока отлично с Mj- 600 Turbo: в АМ (11Вт) на выходе 70Вт, в FM (16Вт) на выходе 90Вт!!! . Если не выдержит гонки надо на самом деле потом IRF510 попробовать. Действительно ёмкость затвора у них меньше. А реально правда КП913 найти?
501
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2012 01:34:49 #
И как в режиме АМ? нет искажений?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 30 Мар 2012 07:06:19 · Поправил: Nikolss (30 Мар 2012 08:52:57) #
Есть малость, но близи у корреспондентов АРУ не справляется - например в Мегаджетах. В FM чисто.
 Страница:  1  2  »»
