На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Электретный микрофон в MJ-3031M
Дата: 17 Фев 2008 00:14:21 #
Братья!
Кто-нибудь встречал конкретную схему с электретным микрофоном на эту р/ст?
Судя по печатке плат станция может работать с этим микрофоном, но устанавливают туда всегда дифицитный динамический. Детали для электретника на платах не устанавливают. Банальная подача подпитки на микрофон не дает нужного эффекта. Бубнящий звук и т.п., в общем - плохо.
Одно время ставил вместо штатного динамического микрофона капсюль от телефонов СПЕКТР российского производства. Но больше у меня таких нет. Хотел заказать на Митьке, но не помню как он называется.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 01:51:07 #
Tornado3
на Язь857 делали с ДЭМШ. Но выглядит довольно убого. С электретником просто скорректировать АЧХу по спектрометру.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Фев 2008 10:07:26 #
Tornado3
Врядли вы быстро найдёте вменяемую и хорошо повторяемую схему. Лично мне приходилось много раз дорабатывать 3031М, и всякий раз я это делал по-разному. Не доверяйте рассказам о дэмшах и простоту корректировки АЧХ по спектрометру )) Они уводят от конкретики. Если сами читаете схемы, соображаете в радиотехнике, электронике, активных фильтрах, интегрирующий цепях и прочей лабуде, то попробуйте, но осторожно. Хотя бы на любом типе электретного микрофона. Не соображаете - рискуете вместо хорошей модуляции поиметь перепаханный неработающий трансивер.
Желаю успеха ))
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Фев 2008 10:19:25 #
Tornado3
Советую взять вот отсюда схемку:
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
Я это дело повторял в виде переходника, но Вам можно использовать в качестве доработки под электретник.
Удачи!
Дата: 19 Фев 2008 20:49:00 #
Спасибо всем за ответы!
Кажется, я уже решил проблему. Минимальные переделки!
Выпаивается один электролит, добавляем 2 резюка и 1 кондер. Вместо штатного динамического ставим электретный. Все.
Может мой пример кому сгодится. Рад был бы фоткой сего действа поделиться, только вот не знаю как фото в это сообщение вставить. Может подскажите чайнику?
свч
Геленджик
Дата: 19 Фев 2008 21:01:06 #
ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЗГЛЯНУТЬ!
Это не по питанию для электретного RC-цепочка?
Дата: 19 Фев 2008 21:47:44 #
свч
Да, это подпитка, естессно.
Я бы вставил сюда фото, но не знаю как. Ну подскажите, кто знает!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Фев 2008 10:19:14 #
Tornado3
Засунуть в тангенту и запитать электретный майк несложно. Однако, в рез-те этого модуляция может оказаться даже хуже, чем с динамическим. Надо обязательно корректировать АЧХ усилителя.
Дата: 20 Фев 2008 21:26:55 #
Top Secret
В том-то и дело, что модуляция нормальная получилась.
Так мне кто-нибудь скажет, в конце концов, как вставить сюда фото!!!
Дата: 20 Фев 2008 22:23:05 #
Все. Сам разобрался с картинкой. Вот, выкладываю.
Выпаять С99 (0,47мк). Запаять 3 резюка, конденсатор 10 Н (их видно на снимке), добавить С326 10мк.
Вот и все! Жалоб на работу, пока не было.
свч
Геленджик
Дата: 20 Фев 2008 22:28:20 #
Спасибо за инфо, как нибудь сделаем!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Фев 2008 10:06:02 #
Tornado3
Тогда поздравляю )) Видимо, что-то где-то удачно подошло.
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 23 Фев 2011 15:01:31 #
вчерась переделал на эликтретник,только на место с326 впаял кондер с места с99.получилась шикарная модуляция.достоиная похвалы переделка.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Фев 2011 15:09:45 #
если не изменяет память в танкетке имеется место на плате для смд кондеров и резюков. Я именно туда впаивал всё и микрофон также на плату.
