На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по ремонту Гродно-Р (CB)
Vengant
Европа
Дата: 17 Фев 2008 22:33:35 #
Собственно, попала мне в руки эта сибишка. Передача есть, но там мощность исчисляется миливаттами. Приема нет. Подскажите, где найти на нее схему и что там могло сдохнуть?
BR4096
Торонто
Дата: 18 Фев 2008 08:05:24 #
У меня есть такая станция и схема на нее. Схема публиковалась в журнале "Радиолюбитель", номер не помню, но он у меня есть. Если не найдете в сети, что маловероятно, отсканю. Станция прикольная, но не крутая. Из-за одного преобразования сильное забитие внеполосным сигналом даже по сравнению с пресловутым Уралом-Р. Глухая модуляция. Очень сильный дрейф порога шумоподавления от температуры и напряжения питания, что в сочетании с необходимостью лазить отверткой для подстройки сильно напрягает. Покажите фотку, чтобы убедиться, что это она.
Vengant
Европа
Дата: 18 Фев 2008 08:48:54 #
Фотку показать сейчас возможности нет, но это она. Черная. Написано "Гродно Р". Два светодиода - "Прием" и "Передача". Две кнопки - "Передача" и "Вызов". Шумодав - угу, отверткой подстраивается. Вас не затруднит отсканить схему? Это в "РЛ" №6/94. В сети-то нашел, но качество оставляет желать лучшего((( Вышлите схему, пожалуйста, на Vengant@yandex.ru
BR4096
Торонто
Дата: 18 Фев 2008 09:21:29 #
Сегодня вечером найду и отскАню, не позже завтра постараюсь выслать. Какой размер файла Вас не испугает (какого качества скана добиваться)?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 09:28:49 #
это которая на к174ха26 собрана?
Vengant
Европа
Дата: 18 Фев 2008 10:20:51 #
BR4096
Качество - как можно лучше. Размер - любой. Выделенка рулит)))
ASB
Да, она.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 15:05:07 #
у меня где то была схема. Если качество от BR4096 не понравиться могу порыться и скинуть.
Да а воще бери индикатор поля и дотрагивайся до коллектора каждого каскада. Дешево и сердито.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 15:08:13 #
а вот приемники на к174ха26 и на мс3361 для меня загадка. чего я только с ними не выделывал. Чутье у них вообще никакое. Неспасает даже усилитель ВЧ(делал и на полевиках и биполярниках). В чем фокус так и не понял. Видимо все-таки предназначена она для 2го преобразования
BR4096
Торонто
Дата: 19 Фев 2008 08:13:48 #
Vengant: схему на мейл отправил. К сожалению, качество самогО журнального оригинала оставляет желать лучшего. Именно поэтому я выбрал скан с оттенками серого, иначе совсем замыливались мелкие буквы. В родном описании, вопреки моему представлению, схемы вообще не было, а я и забыл. Давно это было - 14 лет назад ;-). Схема в журнале не свободна от опечаток, будьте начеку.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Фев 2008 09:17:21 #
да да. Есть такое! (причем частенько. наверное чтобы особо то начинающие не делали, а бобрам эфира это уже не интересно)
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 19 Фев 2008 18:52:40 #
Там в передатчике на выходе стоят КТ645 и КТ610,схему отдал кому-то,там были все данные катушек и подключение электретного микрофона.Станция очень нравилась(особенно после 1-ППБ-60,которая без шумодава и связь по прямой 300м),если найду схему выложу.
Vengant
Европа
Дата: 19 Фев 2008 19:21:01 #
BR4096
Получил, спасибо. Буду копать...
В общем, на прием она глухая, но прикидывается рабочей - шипит, собака))))
alann
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2008 04:14:18 #
наши умельцы с этого радио чудеса творили!!!! и мод. и мощность увеличивали!! этот завод от меня в 400 метров находится. оконечник помоему на 610 или 939.посмотри..может предвар или пит.нет
BR4096
Торонто
Дата: 03 Мар 2008 11:38:50 #
Там смертельных поломок быть не может, все изведано, все может быть заменено. У меня на одной отказывал микропереключатель PTT. Я вытащил очень подходящий по размерам из старой мышки. А чудес не надо: при питании 4хАА 300 мВт - самый сенокос. В годы хорошей солнечной активности у меня было QSO с человеком из Инты, работавшем на такой непеределанной Гродно, естественно, на крышную антенну.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Авг 2009 14:17:08 #
А можно и мне схему намылить от этой станции или может ссылочка у кого имеется ? Премного благодарен...
BR4096
Торонто
Дата: 21 Авг 2009 08:28:46 #
GIBBON на работе файл с компа снес. Хотел дома поглядеть - может, остался, да вернулся вчера поздновато, уже не до компа было. На крайняк могу и пересканить.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Авг 2009 09:36:29 · Поправил: GIBBON #
Собственно, вопрос решен, а вот и сама схема станции:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/grodnor.djvu
Всем спасибо.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Авг 2009 14:25:39 #
Ну и хорошо, коли так. Только надо исправить мелочную опечатку: точка соединения конденсаторов C20 и C21 в задающем генераторе должна соединяться с эмиттером VT5.
