На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ alex42]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна от "Лён-Б" на 27 МГц
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 09:42:55 #
Мож кто еще чего подскажет? Длина антенны 1,2м. От центральной жилы кондер на массу 43пф и на катушку 12витков и на вибратор от точки соединения кондер на массу 20пф(П-контур короче). настраил совместно с аланом 42 через СУ. Сдвигая раздвигая витки получил макс на резонансном индикаторе поля 27мгц. причем шкала на алане, в момент макс индикатора, показывает минимум(мин напряжение внутри станции мах ток). далее кручу СУ и добиваюсь согласования, одновременно увеличиваются показания индикатора на алане и на индикаторе поля. Я правильно понял, что если антенна настроена напряжение мак на нее, а ток в радиостанции?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Фев 2008 10:19:44 #
Правильнее и точнее настраивать антенны по КСВ, а не по индикатору.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 10:32:12 #
есть схема насложного КСВ метра (использовал при настройке на 160м) отношение прямой и отраженой волны. Он подойдет или надо покупать?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Фев 2008 10:36:51 #
... не могу сказать. Но, если связью заниматься, по по-любому надо разориться на приборчик.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 12:44:29 #
приму к сведению.
ВеZдеход
Самара
Дата: 18 Фев 2008 18:00:00 · Поправил: ВеZдеход #
ASB
Проверьте свой КСВ метр на 27 МГЦ на нагрузку 50ом и увидите - подойдёт он или нет.
ЗЫ Ток потребляемый радиостанцией не может служить индикатором при настройке антенны.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 21:32:20 #
а индикатор на алане, вовсе и не ток станции показывает, а напряжение на выходе. При отключении антены индикатор кажет больше. при подключении родной антены- половину,а при подключении внешней совсем мало. при этом внешний индикатор поля имеет большее отклонение при последнем варианте, но только если между рацией и кабелем включено СУ. Но ксв метр конечно вещь нужная.
Есть вопрос. Забыл задать его в самом начале.
Можно ли добиться от этой антены длиной 1,2м путем подстройки катушки у основания антены и СУ между рацией и кабелем, неплохих хактеристик(сравниние с ?) либо обязательно надо откусывать(добавлять куски) антенны?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 09:51:20 #
ASB
Параметры удлинительной катушки (или согласующего автотрансформатора) точно также влияют на резонансную частоту антенны, как и длина её активной части - вибратора. Поэтому тут можно действовать по обстоятельствам.
