Дата: 18 Фев 2008 16:47:07
Как переделать Alan48 Exel на Россию без потери Европы?
Дата: 18 Фев 2008 17:12:05
Эх... Европу мы уже давно потеряли...
Дата: 18 Фев 2008 17:24:35
Там вроде только опорник перетягивать индуктивностью или емкостью...
А так в проце не заложено как в простых Аланах...
Дата: 18 Фев 2008 17:43:58
хотелось бы процом!!!
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 18 Фев 2008 22:37:09
devis
да что ж так орать!!!
Дата: 19 Фев 2008 09:46:22
Видимо, devis просто привык так общаться, и тому есть своё объяснение ))
Дело в том, что г. Волгоград является весьма протяжённым населённым пунктом, поэтому с одного его конца до другого бывает крайне трудно докричаться.
Прально я гутарю, de-е-е-е-vis?!!!!!
Дата: 19 Фев 2008 17:43:08
Все верно.
Дата: 19 Фев 2008 17:45:51
Народ когда по циклу проходы начинаются. А то аж не ентересно и непривычно как то шумодав совсем чуток затянешь и всеее...
Дата: 24 Фев 2008 21:02:16
Я кстати нашел как переделать на россию самим процом.
Рядом с процом есть контакты s1.s2.s3.s4 s1-замкнут s2-разомкнут s3-разомкнут s4-замкнут
И если замкнуть s2 то тогда получается 400 россии!!!
Дата: 24 Фев 2008 23:28:32 · Поправил: юра1
devis
не получается ни 400 ни 40 ни вообще россии, нет есть набор частот от 27600 до 27990 если отпаять все перемычки и оставить только s3 . И ище совет делай [b]RESET[b] процу замыкая С 401 после каждой перепайки перемычек.Не забывай выключать при этом рст )))
Дата: 25 Фев 2008 10:38:39
юра1
Сегодня все утро паял станцию и правда НЕТ россии
Самое интерестное все польские и чешские форумы засыпаны сообщениями про то как можно переделать на россию вот этим способомРядом с процом есть контакты s1.s2.s3.s4 s1-замкнут s2-разомкнут s3-разомкнут s4-замкнут
Там и проц указан как у меня (LC 72322 Y) и даже фотки есть куда поялом тыкать!!!
Дата: 25 Фев 2008 19:16:45
может польские и чешские форумы говорят о Alan48 Exel multi ?
Дата: 25 Фев 2008 20:01:04
юра1
Так в том и дело что именно про простой Exel про multi они совсем молчат...
Дата: 09 Мар 2008 21:06:13
48 Exel процом в россию не загнать. Лучше всего индуктивностью, да как можно большего диаметра намотки
Дата: 09 Мар 2008 22:22:47
Anatoliy
Аршина хватит? ))
Дата: 13 Мар 2008 00:54:50
а схема есть? хотелосьбы увидеть и попробовать.
Дата: 14 Мар 2008 12:41:17
Если внимательно посмотреть схему подключения ног проца, можно узреть там 3 ноги - "BAND1", "BAND2" и "BAND3". Подключена нога "BAND1". Что будет, если просто перекинуть дорожку 10 на какую либо другую ногу? Сам не пробовал, что именно случится - не знаю. Так для размышления:)
Дата: 14 Мар 2008 19:42:17
Ангстрем
Перепаивали ноги, перемычки, - к сожалению, ничего не меняется. Видимо, проц "облегчён" на эту функцию.
Дата: 14 Мар 2008 21:48:51
Ангстрем
"BAND1"нога отвечающая за перестройку предатчика по диапазону,какое отношение она имеет к россии и европе???
Дата: 14 Мар 2008 22:20:00
юра1
Не совсем так.
Выводы процессора, помеченные как "BAND", имеют отношение к управлению диапазонными ключами в ресивере и полосовом фильтре ГУНа. К сожалению, разработчики использовали не все управляющие команды процессора, а только BAND1. А жаль: в противном случае у Экселя была бы гораздо более равномерная чувствительность по диапазону.
А к переключению сеток 0/-5 кГц имеют отношение перемычки S1...S4, однако изменение сочетаний их положения мало что даёт, поскольку объём, программируемых с их помощью функций, урезан.
Дата: 14 Мар 2008 22:27:12
Top Secret
согласен
Дата: 15 Мар 2008 09:44:15
юра1
Я просто спросил, уважаемый, я в душе не е*у что там за что отвечает в этих "радиостанциях", просто на схеме увидел, зачем верещать то?
Дата: 15 Мар 2008 09:48:22
Top Secret
Спасибо за ответ. Просто в руки попало это чудо. Перемычки - да, результатов не дали, кроме набора ненужных частот по нулям с бредом на индикаторе. Шлам с жутким приёмником - затыкается на внешнюю антенну и зеркалок море конечно у него...
Дата: 15 Мар 2008 23:26:51
Ангстрем
Уж что есть, то есть... Одиночный низкодобротный не перестраиваемый контур, установленный на входе приёмника, работающего в полосе 4 МГЦ, выглядит почти, как издевательство над здравым смыслом, а полосовой фильтр на выходе УВЧ с его "прецизионной" коррекцией настройки с помощью одного единственного ключа - это, вообще, чудо ))
