Дата: 19 Фев 2008 19:19:22 · Поправил: Steel
Собственно вопрос по этой рацейке. Инфы в нете очень мало. Отзывов нету, только инфа о продаже. При этом модель начала прошлого года. Модель Sky-Com SC-R706. Вроде как делают в Китае сами Амеры. Кому довелось сталкиваться? Пишите свои отзывы.
ТТХ коротко. Диапазон 400-470 МГц. 128 каналов. Сразу забиты ПМР (1-8) и ЛПД (9-77). Остальные каналы (78-128) можно забить с клавиатуры (только ПМР или ЛПД), или с компа (из всего диапазона 400-470). Мощность с 78 по 128 раскрывается с клавиатуры на 4 вата. Сверху два резика - включение/громкость и переборка каналов. СТСSS/DCS. DTMF код. Подсветка экрана голубая. Шумодав регулируется с клавиатуры от 0 до 9. Три режима работы шумодава. Реверс частот, сканирование частот или каналов (в зависимости от того, в каком режиме работает дисплей - индикация частоты и номера канала/номера канала и текущего времени/только частоты/только номера канала). ВОКС. Голосовое оповещение номера канала (сам сразу выключил, т.к. при этом маленькая скорость переключения каналов.) Переключение ширины полосы пропускания (только для каналов 78-128). Индикатор уровня сигнала. Возможно клонирование параметров. Шаг установки частоты 5/6,25/12,5/25/50/1000/1000 кГц. Прямой ввод частоты с клавиатуры.
P.S. В нете видел скан документа, "Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на
территорию Российской Федерации". Эта рация там ЕСТЬ.
P.P.S. На Этом форуме нашел еще
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18918
Внешне очень похожа, но моделька непонятна. Ссылка битая. |
Дата: 20 Фев 2008 11:56:22 · Поправил: Top Secret
А ТУТ она с зелёной подсветкой. Кому она за 3000 руб нужна? )) |
Дата: 20 Фев 2008 17:50:44
Это не подсветка, а естественный цвет экрана. Когда подсветка включена, ещё кнопки светятся синим, кроме экрана.
Дата: 20 Фев 2008 17:53:03
Steel
Всё равно дорого.
Дата: 20 Фев 2008 18:38:41
Как говорится, на вкус и цвет... В общем каждый сам решает что ему подходит. Да, по сравнению с теми-же Китаенвудами дороговато выходит, при практически том-же наборе функцуий. Но вопрос, а как она по качеству и надежности? Может гораздо лучше, чем Китаенвуды. Немаловажно то, что эту рацию можно официально зарегить (тем, кому это надо), в отличие от Китаенвуда, который у нас не сертефицирован. Я не говорю, что надо её покупать, по цене сам каждый решит. Просто интересно найти отзывы реальных пользователей, а такие должны быть.
Дата: 21 Фев 2008 10:40:42
Steel
А разве вы сами не "реальный пользователь"?? Или себе уже не доверяете? ))
Ведь вы же эту станцию почти месяц назад КУПИЛИ ))
То, что в Перечне нашего Минсвязи указана страна происхождения США - ещё ничего не значит (большинство станций кое-как склёпано в Китае) :))
И вообще, что такое есть компания Sky-Com, USA? |
Дата: 21 Фев 2008 20:55:15
Да, рация у меня уже почти месяц. Успел посканить эфир по городу, слышно охрану, строителей, еще кого-то. Пару раз связался на ПМРе с пацанами из соседнего района (примерно 1,5-2 км. по прямой, с застройкой). Но неизвестны ни реальная мощность, ни реальная чувствительность. Качество сборки также интересует. По тому-же Китаенвуду и Вектору полно тем и отзывов, как положительных, так и отрицательных. По этой - глухо.
По происхождению, так и написал, вроде амеры в КИТАЕ делают.
Дата: 19 Май 2008 15:06:01
огромная просьба-у кого есть софт для прошивки или ссылка на него-пришлите, ничего не нашел по этому поводу, все перерыл...
Дата: 19 Май 2008 16:31:15
а без софта и компьютера нельзя ли ее раскрыть?
Дата: 21 Май 2008 17:40:51
Ответ в первом посте.
Дата: 24 Май 2008 08:05:54
чем программировать то?
Дата: 24 Май 2008 21:36:53
Порядок такой.
1. После включения рации выбираешь канал, который хочешь раскрыть на 4 вата.
2. Нажимаешь кнопку FUNC, на экране появляется значек F.
3. Нажимаешь кнопку А.
4. Ручкой 3 выбираешь номер канала с 78 по 128, на который хочешь прицепить раскрытый канал (с 1 по 77
включительно забиты и их не трогай).
5. Нажимаешь кнопку РТТ и канал сохраняется.
Теперь есть канал, скажем номер 78, но с частотой одного из 77 забитых.
По мощности раскрываются ТОЛЬКО каналы с 78 по 128.
Порядок такой (из мануала на рацию).
1. Выбираешь канал (скажем 78).
2. Нажимаешь FUNC и затем MONI.
3. Кнопкой LOW выбираешь режим (есть значек LO в нижнем левом углу - мощность маленькая.
Нет значка - 4 вата.)
4. Нажимаешь MONI и радуешся мощности.
Каждый канал с 78 по 128 прописывается так отдельно.
Дата: 24 Май 2008 21:39:30
А, и еще. Остальной диапазон от 400 до 470 мГц (кроме ЛПД и ПМР) прошивается ТОЛЬКО с компа. Могут прошить в Электронике на Чайной фабрике. Надо им список составить - номера каналов (с 78 по 128) и частота. Делают вроде бесплатно.
Дата: 24 Май 2008 22:02:11
я весь интернет перерыл но программулины так и не нашел.
сайт www.sky-com.ru не работает |
Дата: 25 Май 2008 20:52:34
Это прочитал? Не парь мозги. Сходи, они сделают.
Дата: 31 Июл 2008 10:26:57
Дата: 30 Ноя 2010 20:38:43
Внешне эта шарманка весьма похожа на другую китайскую балалайку - "kenwood" TK-1118
