На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 07 Июл 2008 22:01:45 #
Ducalis
Провел испытания нового KL 203 на КВ. Входной сигнал 2,5 Вт. На выходе около 40 Вт в диапазоне 18-30 МГц.
На 14 МГц на выходе 0. Подскажите, по возможности, что вызывает срез и можно ли это вылечить? По вашему описанию входной ШПТ вроде не должен такой завал давать.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Июл 2008 23:03:33 #
А зачем сразу в нескольких темах писать? Или усилителей несколько, а глюки одинаковые?
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 01 Ноя 2008 12:45:41 #
Сталкивался ли кто с такой проблемой, при включенном усилителе и работе на передачу, начинает выть ревун сигнализации. Что может быть. При выключенном усилителе такой проблемы не наблюдается.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Ноя 2008 13:09:58 #
Наводится вч наводка на сигнализацию, развязывайте по питанию.
У меня было интересней при нажатии на передачу срабатывали сигналки на соседних машинах вот это моща!
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 01 Ноя 2008 15:14:50 #
Питание ревуна взято напрямую с акб, точнее с провода саба, но он именно напрямую к акб подключен. Вы предлагаете для ревуна найти другой постоянный плюс?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Ноя 2008 19:03:41 #
развязывайте по питанию дросселями,конденсаторами.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 02 Ноя 2008 23:17:38 #
Хотел так сделать, не помогло. Видимо идет паводка именно на ревун, и связанно это именно с тем, что он автономный, попробую поставить бюджетный ревун, без этих буржуйских понтов. :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Ноя 2008 00:26:07 #
юра1
Частенько так развлекаюсь над водителем VW, который никак не может понять, почему его машина во дворе орёт несмотря на то, что никого рядом нет.
А ещё замечал, что начинают орать припаркованные машины, когда я спасению о пробке докладываю.
Тут хоть статистику по сигналкам делай - срабатывают-то не все...
И кстати, некоторые сигналки не глушатся несуном на 433,920... Но это уже другая история.
Дата: 03 Ноя 2008 22:53:23 #
Помимо 433 есть ещё несколько частот.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 04 Ноя 2008 00:00:51 #
проблема решена, заменой автономного ревуна, на простой бюджетный за 5 гринов, видимо автономному эта моща мешала, так что вот . Спасибо.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 04 Ноя 2008 00:01:43 #
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Май 2012 13:49:15 · Поправил: цезий-137 (03 Май 2012 16:10:37) #
Помогите пожалуйста!
Сгорел усилитель kl 203, релюшка не срабатывает при нажатии тангенты(( греется сильно и потребляет 20 ампер просто при включении усилителя. Работал на 7 МГц на общий вызов (на ft-817) и случайно задел ручку тюнера... КСВ огромен стал и что-то щелкнуло... с паяльником дружу, но с импортными схемами почти не сталкивался...в какую сторону копать? Спасибо.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Май 2012 14:48:35 #
У меня 203 в машине трудится,антенна(Performer 5000 от Sirio) а раскачиваю я его MJ-300(8 ватт)...
Слышат все,кто нужен))
Диспетчера Питерских служб дают от 7 баллов по всему городу(на самых окраинах),работает хорошо,я рад.
Работает год...На проход всегда спокойно работаю...
Слышат даже те,кого я не слышу,хотя у людей усилители мощнее...Повезло наверное...С станцией тоже повезло,модуляция хорошая,почти отличная...Всё родное,ничего не дорабатывалось...
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Дек 2016 19:24:54 #
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2016 12:52:29 #
Мегасервис? Москва?
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 05 Дек 2016 13:28:57 #
Не известно.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 05 Дек 2016 13:31:03 #
Не известно.
 Страница:  ««  1  2
