На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кто-нибудь пробовал ставить сибишную антенну скрытно?
Bender700
Калуга
Дата: 25 Фев 2008 13:29:10 #
Под термином "скрытно" я имел ввиду делание антенны невидимой для постороннего глаза или замаскированной чем-либо?
свч
Геленджик
Дата: 25 Фев 2008 13:32:08 #
Можно поставить рамочную антенну, по периметру стекла, была статья в журнале Радиолюбитель, только излучение будет уже не круговое
Дата: 25 Фев 2008 14:46:51 #
у меня стоит съемная антенна
вышел открутил, сунул в салон.
а саму рацию - прикрываю черным чехлом.
крон, конечно видно и проводок к нему идущий...
но, надеюсь, это не станет поводом к вскрытию машины
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Фев 2008 15:45:36 #
Встречал упаковку антенн в световые рекламные короба, что происходило с диаграммой догадываетесь сами наверное
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 25 Фев 2008 16:26:18 #
Да помнится изготоваливал я такое чудо самое интерестное даже работало, так называемый оконный крест.
NBFM
Дата: 25 Фев 2008 17:13:03 #
devis
1)
2) DDRR
3) что то типа этого с длинной нужной кратности для СВ.
свч
Геленджик
Дата: 25 Фев 2008 18:15:28 #
Вот точно, он самый, ставил в магазин для охраны и КСВ подстроечником выстввлял, все работало!
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Фев 2008 18:44:47 #
Bender700
Делал укороченный диполь на балконе (проволока на бельевых веревка).
Ночью хороша пятиметровая удочка, запитанная с конца. Утром надо снимать :(
Слушал русскоязычного радиолюбителя из Германии. Его домовладелец запретил ставить антенны на доме, а излучать хочется. "Товарищ" придумал следующий вариант - вступил в общество ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦВЕТОВ. Им дают в аренду 4 сотки земли за городом. Днем ему приходится изображать цветовода, а по ночам развешивать антенны на пластиковых удочках. С восходом солнца все демонтируется. Любит осень, когда ночи длиннее.
Цветы ненавидит.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 25 Фев 2008 19:41:59 #
шипокрыл
Дата: 25 Фев 2008 21:11:14 #
Bender700
Рамка 1:2 имеет очень неплохие параметры и весьма скромные размеры. А размещённая на стене дома практически незаметна. Некоторое время назад я соорудил такую себе на стене деревенского дома, и при попытке её сфотографировать, понял что ничего хорошего из этого не получится - её почти не видно.
На кирпичной или, тем более, ж/б стене вести себя она будет похуже, и потребуется подстройка, но если использовать балкон, "верёвки для белья"...
Andrey 124
Симферополь
Дата: 25 Фев 2008 22:17:53 #
шипокрыл
ну а может какие-нибудь рисунки схематические покажешь?
шипокрыл
Дата: 25 Фев 2008 23:01:14 · Поправил: шипокрыл #
Andrey 124
Да какие схемки... У Mexico есть тема про антенну из одного куска проволоки - там всё и более. А если коротко, то просто прямоугольная рамка, с периметром равным длине волны, соотношением сторон 1:2 (строго говоря - не ровно, но вполне можно пренебречь), и запиткой в середину короткой стороны. Входное сопротивление получается около 50 Ом, причём именно резонансное (чисто активное). При вертикальном расположении короткой стороны поляризация вертикальная.
Близость земли и местных предметов несколько понижает резонанс, т.е. антенну приходится укорачивать, но в деревне я этим не заморачивался - просто повесил на стену и всё. С бетонной стеной, возможно, придётся повозиться. Очень полезно отодвинуть от стены и чем дальше, тем лучше, но это надо соображать на месте - отсюда слова про бельевые верёвки.
С подобной антенны, но на 20-ке довелось сработать SSB с Вильнюсом из Тверской обл. (Селижаровский р-н) при мощности около 120мВт (у 143ей, как выяснилось, сдох кондюк между выходным каскадом и встроенным штатным тюнером). Оценка была 58.
Вообще я считаю эту антенну наилучшей по критерию (стоимость-сложность-время-изготовления)-эффективность для всех диапазонов выше сороковки.
свч
Геленджик
Дата: 25 Фев 2008 23:12:04 #
Нашел журнал Радиолюбитель, где описана установка в машину, качайте тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiolyubitel'''/ , номер 8 за 1991 год на странице 43
Andrey 124
Симферополь
Дата: 25 Фев 2008 23:14:06 · Поправил: Andrey 124 #
А! Тему Mexico я читал! Вобщем и ваши объяснения мне понятны-проще не придумаешь! Надо будет построить чтобы выбор больше был!
Спасибо за ответ.
UB5
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2008 23:20:37 #
свч
Геленджик
Дата: 25 Фев 2008 23:28:04 · Поправил: свч #
Еще тут описано хорошо http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1000-1099_.html#1052
В книге «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1052. [Djv-ZIP]
* Здзислав Беньковский, Эдмунд Липинский. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн: Теория и практика
На страницах 367-368, 383-385
kol
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 00:07:06 #
Один из радистов "Красной капеллы" использовал такой приём: штыревая антенна маскировалась под флагшток, на котором вывешивался соответствующий флаг ;) Конструктивно: цилиндрический хорошо высушенный и покрытый лаком деревянный брус [палка] разрезаеться вдоль оси, долотом выбиваеться канавка в обоих половинках, в неё вставляеться трубка необходимого диаметра, после чего обе половинки склеиваються, лакируються [красяться] и устанавливаються на место. Антенна готова! Эта конструкция проработала около шести лет, после чего была демонтирована при переезде радиста в другое место.
Конечно, в современных условиях такая схема имеет весьма ограниченое применение ;) , но как исторический пример вполне сгодиться :)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 26 Фев 2008 00:21:58 #
Просто и гениально! Аж смешно! Иногда думаешь: почему ты не догадался это сделать?
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 26 Фев 2008 13:45:33 #
Антена всем хороша вот только очень узко направлена!!!
Bender700
Калуга
Дата: 26 Фев 2008 16:59:16 #
С флагом прикольно сделано, можно будет что-нибудь подобное провернуть
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Фев 2008 17:14:47 #
Bender700
Повесьте над окнами растяжку:
"Гневно осуждаем сибишников! СиБи - к позорному столбу!"
Длина растяжки 1/2 лямбды, внутри горизонтальный диполь. Ни один гад не догадается, что у вас есть Алан100+ ))
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2008 18:12:51 #
А если флаг вымокнет под дождем, это сильно скажется на КСВ? Кстати, вывешивать государственную символику на жилище граждане не имеют права. А любую другую серьезные дяди могут интерпретировать как экстремизьм.
Bender700
Калуга
Дата: 26 Фев 2008 19:19:17 #
Не обязательно вешать флаг, можно поставить флюгер,но это если в городе, а мне в лесу надобно
Bender700
Калуга
Дата: 26 Фев 2008 19:23:46 #
Я ж собрался сибишку в схрон ставить, вырываю импровизированную радиорубку размерами 2х1 метра, а оттуда протянуть провод и поставить антенну
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Фев 2008 20:33:34 #
А ещё можно GP закидать палыми листьями..
Только вот укорачивать, наверное, вибратор придется.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2008 21:32:29 #
Top Secret
Похоже на пособие для телористов :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 11:45:07 #
Valery
Это хто ещё такие? Бодибилдинг или Аллах акбар? ))
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 27 Фев 2008 19:12:03 #
У меня сейчас из окна второго этажа на ближайшее дерево протянут провод около 10м в эмалевой изоляции 0,6мм,уже больше года висит.До этого висел 0,3 мм,не выдержал постоянного падения букетов цветов с пятого этажа,а 0,6мм пока справляется.Провод очень малозаметен,иногда сам его ищу взглядом-жив ли ещё.Вешал с помощью спиннинга,к которому чуть держась(чем уже не помню) прикреплял крючок из электрода с прикреплённым проводом,крючок цеплял за сучок и отрывал удилище.Раньше привязывал гайку и закидывал повыше на дерево,но долго такая антенна не висела,то сваливалась,то от болтанки ветром отламывалась.Работает пока только на приём.Первая моя СиБишная антенна 1/4 штырь стояла на подоконнике и была бы не заметна если бы верхний конец антенны не торчал перед окном соседей сверху,противовесом был кусок провода длиной около 1,5м "хитро"намотанный по миниму КСВ на железном сливе подоконника.Самые дальние связи:Франция и Украина(радости до жо...ы).Далее была более незаметная СиБи антенна,но прятать её уже небыло смысла,т.к. все соседи и так меня слушали по своим дуроскопам+сушилка poland.Это была GP1/4 повешена на чердаке(не у всех правда он есть),противовесы из проволоки вдоль стропил растянуты верёвками,центральный штырь выведен частично наружу вдоль кирпичной трубы вытяжки,а вдоль конька всей крыши железный "конёк" и часть штыря торчала сквозь этот конёк.С улицы практически незаметна,а торчащая часть вибратора не привлекала внимания.Впоследствии была установлена 5/8 на мачте,по сравнению с GP1/4 заметный выигрыш был только на передачу.Теперь я точно знаю,что антенны надо вешать ночью!Хотя когда вешал провод ночью(около 12-1часа,чтоб наверняка никому не попасться на глаза)как назло мимо шли прохожие и если бы жена в окно не говорила со мной может и милицию вызвали бы.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 28 Фев 2008 19:29:56 #
А я вот ниче и не маскировал, после роботы залез на крышу, перебросил веревку через березу (приблезительно метров 15 высоты), прицепил к веревке один конец диполя, к другой веревке другой конец диполя , натянул скока можно было по высоте одну сторону, вторая получилась в 2-х метрах над крышей, кабель оттянул перпендикулярно полотну антенны........
А соседям както побарабану, никто даже не спросил шо там ото болтаетсяна березе..:)))
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 29 Фев 2008 09:21:49 #
Присоеденяюсь к RW3DTD. У самого треугольник горизонтальный, растянутый за березу очень неплохо работал. А так как он был из желтого ПВСа, то с земли его ни фига не видно было. И самое главное, что в отличие от всех рамочно-оконных вариантров он показал наилучшую работу в условиях 7 этажа.
 Страница:  1  2  »»
