На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помехи в диапазоне LPD
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Фев 2008 17:33:08 · Поправил: MaxP #
Ситуация такая: месяц назад приобрел пару радиостанций Midland G7. После первых проб нераскрытых станций (квартал по городу на LPD) раскрыл (удалив перемычки) - судя по тухнущему ЖКИ, "кушает" не хило. Надо сделать сноску, что живу я в г.Новочеркасске РО, где почти на каждом шагу - ВЧ (Военные части, а не Высокие Частоты :) ), в том числе квартал от меня ГУЭС, а в трех км. - Новчеркасский Военный Институт Связи. В общем, решили связаться уже на раскрытых р/с. Результат на 1 канале LPD получился неутешительный - два с половиной квартала, потом разобрать что-то стало уже невозможно. Подъем на 4 этаж близлежащего дома ситуацию только ухудшил - видимо, стены экранировали. Расстроеный, решил все-так на другом конце города попробовать связаться в PMR (выбрал первый канал). Друга оставил на 4 этаже своего дома, сам пошел домой. Город у нас, кстати, расположен на хорошем холме - атаман Платов, подыскивая место для новой столицы Донского казачества, решил, что с этого места (между двумя речками) подход неприятеля будет хорошо видно. Этим также воспользовались, видимо, и связисты ))
Короче, удивлению моему не было предела, когда четыре квартала связь была как на DECT-телефоне, и только ближе к дому (расстояние увеличилось до 2,5 км и более) начали появляться некоторые помехи.
Удивила разница в расстоянии потому, что судя по описанию на форуме, мощность на обоих диапазонах (в режиме высокой мощности) должна быть равной, а по тест-драйвам обычно лучший результат показывает диапазон LPD. Тогда и "стукнуло" - решил отключить шумодав. А там... Ужжоснах. Вот (~80 кбайт) запись сегодня днем с 69 канала, то же самое вечером на 37, между ними шум в два раза меньше, и так по ниспадающей до первого, но в тот день и на первом было что-то похожее. Не сказать, что я так уж сильно намерен "выискать и наказать", тем более, что "мусорят" на безлицензионных частотах обычно такие же, как я, новички в радиосвязи (или вообще к радиосвязи не имеющие ни малейщего отношения) - но все-таки интересно, стоит ли обращаться в Ростовский радиочастотный центр по этому вопросу? Может быть, они в курсе, но по причине отсуствия жалоб не афишируют это?
В инете случаем наткнулся вот на такое описание системы сигнализации - http://www.altonika.ru/detail.php?id=328, по частоте это около 35 канала LPD. Но вряд ли разрешенная мощность пердатчика в 10 мВт способна так "засрать" LPD во всем городе... Причем если днем второй канал еще более-менее чист (едва различимый тон присутсвует на первом и третьем), то вечером просто ппц. Кто что может посоветовать?
P.S. Наткнулся -
Но еще больший скачок может произойти, если российское законодательство, наконец, откроет возможность использования для передачи телеметрии без обязательного разрешения на передатчик, частоты 2,4 ГГц. Подобное решение может состояться уже в этом году. Поверьте, там в эфире тишина, нет плотных помех, присутствующих в диапазоне 433 МГц из-за перенаселенности и близости по частоте телевизионных каналов. Например, пятая гармоника первого канала российского телевидения 88 МГц при ширине канала 8Мгц, очень надежно присутствует в этом диапазоне. Есть милицейские радиостанции (450 МГц), сотовые телефоны стандарта NMT450 (453МГц) и т.д.
Длина антенн сократится и можно ожидать новый поток дизайнерских решений, не связанных с необходимостью как-то прятать многосантиметровый проводник. При мощности в 10 мВт, на частоте 2,4 ГГц дальность может достигать километра сразу. Кроме того, более короткая волна в городе лучше проникает через арматурную обрешетку зданий, эффективно многократно отражается от поверхностей, которые непрозрачны для этой частоты, практически не поглощается современными строительными конструкциями, соответственно реальная дальность связи в городе увеличится многократно. А производители микротрансиверов уже имеют целые линейки продуктов, готовых применению на этой частоте.
То есть 433 МГц мало, давайте еще 2,4 ГГц загадим китайскими передатчиками по 10 Вт...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Фев 2008 17:43:04 · Поправил: Norbie #
Ну 10 Ватных передатчиков на этой частоте не будет точно, разрешено не более 2,5 мВт
Дата: 27 Фев 2008 12:21:31 #
10Вт мож и не будет (хотя как знать, на LPD пишут 10мВт, а там 500), а 0,5Вт запросто, во вторых там уже wi-fi и радиотелефоны панасоник и так без лицензии с мощностями 100 и более миливатт. Ну а если ещё упомянуть китайские, фонящие печки то не о какой хорошей помеховой обстановке и речи быть не может, на 1698МГц шум -60дБм при антенне направленной в никуда(спутниковый диапазон, поидее чистый от бытовухи, значит на участке 2.4-2.5ГГц в мегаполисе будет ещё хуже), а я в деревне по проходу! принимал БС ДАМПС телефон в сервис-меню показывал перед потерей связи -113 дБм.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Мар 2008 12:40:51 #
MaxP
Проезжал мимо вас летом, когда ездил в Сочи, всю дорогу никого не слышал, хотя на 433.500 было присутствие станций. Если тухнет дисплей, значит мощность летит уже маленькая, может что то с самми радиостанциями?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2008 17:19:17 #
А кого у нас услышишь-то? )) Я про помехи писал - их можно слышать, если отключить шумодав. Чувствительные станции или просто с настроенным шумоподавителем сами открываются на этих каналах при сканировании.
Дисплей на раскрытых G7 не тухнет в прямом смысле, а просто уменьшает яркость - как при включении моего старого чайника на полтора киловатта :) Такое вроде у всех происходит, кто ее на High пользует раскрытую.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Мар 2008 18:59:13 #
как то не замечал.Питание должно быть нормальное и ничего тухнуть не будет.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Фев 2012 15:59:10 #
Предлагаю развить тему и выкладывать здесь "битые" частоты диапазонов лпд пмр( не занятые крановщиками, а модемами,сигналками и пр)по округам с уровнем сигнала.
пример:433.125 - постоянная цифра, Люберцы портативка 5-9, база 5-9+.
Данная информация позволит заблаговременно выбирать частоты пригодные для связи.
постараемся систематизировать.
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 19 Фев 2012 03:13:32 #
Таблица частот
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2012 10:38:45 #
колор
Естественно я вначале обратился в табл.частот,но для того чтобы найти непригодную необходимо читать все комментарий по всем частотам.
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 19 Фев 2012 17:05:52 #
Достаточно посмотреть на 3-ю колонку "Модуляция и тип сигнала".
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2012 21:25:14 #
вы думаете что таблица заполняется грамотно и постоянно? мне кажется что ничего плохого нет в моём предложении.
433.2375 - цифра Люберцы,база 6бал.
433.4875 - цифра(хвост от 500) Люберцы,база 9
433.500 - цифра Люберцы,база 9+
433.5125 - цифра(хвост от 500) Люберцы,база 9
433.8875- 433.950 - цифра Люберцы,база до 9+
434.025 - цифра (хвосты +- 15кгц)Люберцы,база до 9+
434.3375 - - цифра Люберцы,база 9бал
434.350 - цифра Люберцы,база 9
