На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужно ли регистрировать станции после покупки?
Дата: 28 Фев 2008 19:02:52 #
Господа, объясните, пожалуйста. Я почитала одну статейку http://www.business-tools.ru/communicationarticle?Id=392
так понимаю, что максимальная разрешенная мощность у станций LPD – 0,01 Вт (10 мВт), у PMR – 0,5 Вт (500 мВт), на остальные нужно оформлять лицензию.
А скажите, станции нужно регистрировать после покупки? По-моему был раньше закон, что станции нужно регистрировать, при чем в Москве только на юридических лиц?
Спасибо!
asa
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Фев 2008 19:26:45 #
asa
Посмотрите по форуму. Тут тем про это уже с пяток точно. Одна большая про отмену была пару месяцев назад.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Фев 2008 19:40:07 #
asa
Не заморачивайтесь.
Дата: 28 Фев 2008 20:01:03 #
Спасибо!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2008 22:54:25 #
asa
максимальная разрешенная мощность у станций LPD – 0,01 Вт (10 мВт), у PMR – 0,5 Вт (500 мВт) по закону именно так
на остальные нужно оформлять лицензию. лицензия оформляется на использование частот, физическим лицам не дают, а радиостанции надо регистрировать (естественно все, кроме LPD и PMR)
Я почитала одну статейку не статья, а полный бред, смесь достоверных данных с абсолютной туфтой, особенно про организовать до 2622 каналов связи. Реально можно можно организовать один из 69 (8) каналов для связи и один канал для прослушивания (последнее только при наличии такой функции у используемых радиостанций.
Если, по каким-то причинам, Вам очень хочется легально пользоваться радиостанцией, то существует всего три варианта:
1. Приобрести LPD и/или PMR радиостанцию.
2. Приобрести CB радиостанцию и ее зарегистрировать.
3. Сдать экзамены на радиолюбительскую категорию, получить позывной, приобрести радиостанцию и зарегистрировать ее.
Существует возможность практически без риска нарушить закон в части максимальной выходной мощности. Некоторые радиостанции позволяют увеличить выходную мощность аппаратно или програмно, а обнаружить такую модификацию, без наличия соответствующей аппаратуры, практически невозможно.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 29 Фев 2008 09:10:29 #
asa
Согласно этому документу
http://www.radioscanner.ru/law/zak044.html
и изменений к нему
http://www.garant.ru/prime/20070731/12054878.htm
регистрировать LPD и PRM станции не нужно. Да, обычно мощность у них превышает пределы расписанные в этих документах, но на это никто не обращает внимание, поэтому как правильно писал выше Hixx не заморачивайтесь. И в случае чего просто сслыайтесь на эти документы, а лучше отксерьте и возите с собой.
Дата: 11 Мар 2008 20:40:02 #
dromanoff
что можно взять, не требующие разрешения, регистрацию.
очень хочется, icom ic-Q7
какие аналоги можно посмотреть,,,
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Мар 2008 20:58:58 · Поправил: Jafar #
этот аппарат уже пару лет три года, не выпускается и не был никогда сертифицирован в России, т.е его зарегистрировать просто так не получится, по крайней мере у меня не получилось, отдавать его на замеры не стал, просто вычеркнул из заявления и все. До сих пор работает.
Аналоги Yaesu VX2, VX3, IC-P7A (http://www.sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-P7A), подороже IC-T90, IC-T81, VX6, VX7.
Такое впечатление, что интернет у всех людей разный, а не единая сеть.
List
Дата: 12 Мар 2008 03:59:07 · Поправил: List #
На всякий случай, для Москвичей,последовательность такая :-)
1)приобретаете радиостанцию(желательно сертиф)
2) приходите в радиоклуб ,с серийным номером станции,заполняете бумаги,6 бланков,фотка 3*4,денюшку...
3)идете домой ,через меясяц,два 4 категория,позывной..
К чему написал,очень жалко было ребят,которые пришли в радиоклуб,до покупки станции......т .е регить им было не чего и ребята пролетели .....с позывными им тоже отказали;-)
Prikup
с фев 2008
Дата: 12 Мар 2008 07:43:52 #
Пришёл к местным радиоотцам, попросил 4-ю категорию, расспрашивал о регистрации своих Мидландов GXT 500. Те взяли рацейки в руки, покрутили, спросили почём и где брал и настоятельно советовали ничего не регистрировать, да и категорию не получать - ибо для LPD оно не нужно. На вопрос по превышению разрешённой мощности в 10 мВт ответили просто: "Откуда простому ефрейтору милиции знать о допустимых мощностях и о мощности твоей шарманки? Да и права ему на экспертизу никто не давал. Юзай и не бзди".
Ношу в людных местах с гарнитурой под одеждой. Перед представителями не свечу девайс, впрочем, как и с ножом - не надо бравировать, вот и всё.
dromanoff
Дата: 12 Мар 2008 08:42:23 #
List
Так речь-то идет об LPD-PRM, а там совсем другая музыка.
List
Дата: 12 Мар 2008 15:34:31 #
В метро, на улице ,на вело ПВД,роллер покатушках по городу(станция на лямке рюкзака)проблем не было!!!
dromanoff
А вдруг кто захочет получить позывной и купить хорошую станцию;-)так вот сначало надо купить........
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2008 09:49:12 · Поправил: Jafar #
Я со станцией хожу по городу не пряча ее несколько лет, документов с собой нет. Интересовались 1 раз, видимо совсем от скуки, давно, когда я разговаривал в TH-K4AT. Разговор занял 2 фразы с их стороны и две с моей, при этом станция разговаривала о своем.
sheff05
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 21:31:28 #
Так все же что объяснять менту когда он придерется например к кенвуду 3178? Типа использую только в ЛПД - каналы прошиты (для верности включить в канальном режиме и показать) а этот диапазон не требует разрешений. Прокатит? А если не поверит?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 21:37:55 #
По ссылке в начале темы:
"Диапазон 433 МГц (433.0750-434.7500) разрешен к применению в России с 1999 году. Второе его название LDP (Low Power Device). Радиоволны этих частот, в отличие от СВ, обладают лучшей проникающей способностью, что позволяет использовать их в районах плотной застройки, в горах, в лесу"
Это не так. CB в условиях леса и умеренно пересеченной местности работает (при антеннах, сопоставимых с LPD-шными по эффективности) лучше, чем LPD.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 21:42:01 · Поправил: Антиквар #
Все-таки, такие советы лучше не давать. А то мало ли... Вы скажете "не заморачивайтесь", а потом топикстартер придет и скажет, что радиостанцию у него сотрудники милиции изъяли, суд присудил 40000 штрафа, и придется Вам краснеть и оправдываться. Будьте бдительны ;-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 21:47:48 #
Как-то раз я гулял с приятелем, захватив с собой Alan 42, и встретили мы его знакомого, тот, увидев мою сибишку, начал интересоваться, что это за радиостанция, и кого с ее помощью можно слушать. Потом приятель объяснил мне, что этот человек работает в милиции :) Так что в-основном милицейских интересует такой вопрос: с КЕМ можно общаться при помощи вашей радиостанции? А не то, какая у нее выходная мощность - 10 милливатт или 11...
sheff05
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 22:50:00 #
Может и тупой попасться - заберет и все. Типа раз рация - значит ментов слушаешь и преступление замышляешь.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 18 Дек 2008 23:03:06 #
Что за дичь? Отказали в выдачи позывного из-за того что нет оборудования связи?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 23:08:42 #
А прийти в радиоклуб еще раз - не судьба?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Дек 2008 23:12:15 #
В Москве сейчас именно так...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 23:41:36 #
А раньше, вроде бы, отказывали, если у человека нет СТАЦИОНАРНОЙ радиостанции. Если сейчас дают позывной при наличии хотя бы портативки, то это уже прогресс :)
dromanoff
Дата: 19 Дек 2008 08:59:04 #
О! Старую темку вспомнили.
Антиквар
Ну почему же не давать-то? Есть документ вот он:
Дословно:
При вопросах сотрудника милиции:"На каком основании пользуетесь LPD или PRM станцией?". Ссылаетесь, а еще лучше если у Вас будет распечатка этого документа. И на этом Ваше общение с милыми лицами заканчивается.
Никаких вопросов это не должно вызвать.
Ebobo
с июн 2008
Дата: 19 Дек 2008 09:38:07 · Поправил: Ebobo #
Гы..
Пока живут на свете дураки,
обманом жить нам, стало быть, с руки..
© Булат Окуджава.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 19 Дек 2008 16:04:42 #
КОЧМАР!
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 19 Дек 2008 17:44:30 #
Нет меня прям раздирает,а с какой формулировкой отказано,ссылка на нормативный документ этот безпридел чинящий есть? В Саратове как то лояльнее всё,сдавал на позывной экзамен без всякого,были экзаменаторы мягко скажем удивлины когда пришли на экзамен зам ген директора фирмы и частный предпрениматель)))) Ничего сдали нормально более того после выдачи позывного дали ходатайство на регистрацию р/с -"вот возьмите,если нет р/с то купите и зарегистрируете потом официально и безплатно" что и сделал)))
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 22 Дек 2008 08:52:49 #
безпридел
Правильно писать "бизбридел".
