На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Скоро будет репа...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Фев 2008 22:08:28 #
Решил на базе одной из Midland GXT-400 сделать эхо-репитер, а в последствии и линк возможно наладить. Антеннка с высотой подвеса 36м стоит, плюс сам дом на возвышенности, 25м отличного кабеля. Связь по городу с наземным корреспондентом с такой же GXT-400 со штатной резинкой в среднем километров 10, с шумами до 15. Но вопрос у меня не по связи возник...
Собрал я линейный стабилизатор на базе LM7806 + 2SA1695 - усиленный вариант на 6В, если на вход подавать 13,5В то длительное время может держать ток порядка 2А. Вот его фото:
Также сама рация подверглась серьезной доработке - был изготовлен теплоотвод из аллюминиевой пластины, на фотографиях хорошо виден общий смысл. У теплоотвода есть лапка примерно 10х10мм которая прижата к плате аккуратно под выходным транзистором. Одну из кнопок на рации пришлось удалить и вывести чуть выше при помощи проводов.. Лапка была густо намазана КПТ-8, а вся пластина закреплена на корпусе рации при помощи холодной сварки. Тепло после начала передачи на пластине ощущается достаточно быстро, если поработать долго на передачу - пластина нагревается весьма прилично, что говорит о хорошем отводе тепла. Ниже две фотографии этого чуда техники:
Также на рации был сделан разьем для подачи питания от 6В стабилизатора и "системный" разъем для подключения к "попугаю" или компьютеру для организации линка. Как видно на фотографии для этих целей использовался разъем от сотового телефона Siemens 35ой серии. У данного разъема большое кол-во ножек и в тоже время они не настолько мелкие и их достаточно удобно паять. На этот разъем выведены все необходимые сигналы (SQ, DET, SPKEN, VIBR и т.д.), а также кнопка PTT. Также на дне аккумуляторного отсека сделаны отверстия над подстроечными элементами "опорник" и "шумодав". Вот фото:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ass0282.jpg
Также в радиостанции проделана моя доработка, с которой можно ознакомиться по ссылке:
http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod7/
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Фев 2008 22:22:14 #
Последняя из фоток в этой теме сама не подгружается - нужно кликнуть...
А теперь самое главное - маааленький вопросик :)
На третей по счету фотографии за радиостанцией виднеется разобраный UРS IPPОN 600.
Решил вот подцепиться к его могучему 12В аккумулятору, дабы подключить к нему описаный выше стабилизатор с радиостанцией. Думал, что будет все просто и красиво, а всплыла проблемка с тем, что аккумулятор в упсятнике имеет весьма заметную гальваническую связь с сетью переменного тока :(
Когда прикручивал антенный кабель к рации - меня ударило от него током и во всей кваритре погас свет в виду сработавшего УЗО. Ничего не сгорело. Перед тем как связываться с упсятником - омметром прозвонил его гнезда с АКБ и связи не обнаружил. А как в розетку воткнул - связь сама обнаружилась :)) Сейчас ломаю голову - может можно как-то приспособить упсятник для моих целей или придется городить огород с еще одним блоком питания + еще один свинцовый АКБ для обеспечения бесперебойности. Заранее благодарен за дельные советы. Предисловие специально сделал длинным и с фотографиями дабы поделиться некоторыми решениями с форумчанами, принести поользу ради нашего общего дела :)
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Фев 2008 22:28:36 #
УХТЫ! Ништяк! Скоро ОПЯТЬ БУДЕТ репа? У незнакомого поселка, на безымянной частоте?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Фев 2008 22:55:11 #
А Вам в каком поселке и на какой частоте хотелось бы?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Фев 2008 00:05:32 #
SerJJ
Репа-это дас ист гут!!!
Плодись репко большая и маленькая!
молодец!
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 29 Фев 2008 00:17:00 #
Плюсадин)))
SerJJ
ты бы хоть локацию и частоту указывал))) А то..((( А вообще...молоток....Нам бы, киевлянам так))))
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 29 Фев 2008 00:52:36 #
NeON79
Дык, в Челябинске ж...
с Киева "недоэхорепитериться" однозначно :))
cobak
Хабаровск
Дата: 29 Фев 2008 02:59:23 #
SerJJ
Когда паяли блок питания на LM, на входе не было кондера и диода?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Фев 2008 07:06:01 #
По поводу локации и частоты. Город Чeлябинcк, частота одна из рекомендуемых LPD сетью еqso.
Стабилизатор на LM имеет по входу и по выходу банки по 2200МКф - поставил сколько не жалко. Также по входу имеется дроссель от автмоагнитолы используемый а качестве доп. филльтра. Электролиты продублированы SMD керамикой. Непосредственно по входу самой LM емкость больше 0,5мкф лучше не ставить, есть подозрение, что это скажется на совместной работе с транзистором 2SA1695...
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 29 Фев 2008 09:44:02 #
Т80
А жаль...))
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Фев 2008 10:21:10 · Поправил: MaxP #
А вот это зря - во вском случае, если представлять "густо" как слой, за которым не видно детали ))
Между деталями не должна быть прослойка из пасты - паста должна заполнять микроскопические углубления на поверхности деталей, соизмеримые с размерами ее частиц, чтобы увеличить площадь соприкосновения, а не заменить ее. Обычно замена "жвачки" или просто толстого слоя пасты, нанесенной "сборщиками" на процессор компьютера, удается снизить температуру ядра на 10-15 градусов.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Фев 2008 10:24:05 #
SerJJ
Извиняй , маленькое замечание по поводу первого фото (ПБ) постарайся в будущем не прилеплять кондёры пплотную к радиатору, это для них черевато боком через годик, может и раньше, зависит от нагрева радиатора..
2) (Модернизация) и ещё, КПД и тепловая эффективность очень возрастает если выходные каскады чего либо , будь то передатчик или БП или ещё что, изолировать по теплопроводности от предкаскадов.
Прощще: Кренку и выходной(силовой) транзюк ставьте на отдельных теплоотводах.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 29 Фев 2008 19:04:59 #
NeON79
А жаль...))
Вы там ставьте линк и репу тоже
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 03 Мар 2008 21:54:33 #
Наконец-то появилось возможность самолично проверить параметры рации используемой в качестве базовой, а также согласованна ли антенна. Взял на вечер прибор ROGER RSM-600 вобщем :)
Результаты проверки такие:
КСВ 01CH LPD = 1,4
КСВ 45CH LPD = 1,2
КСВ 69CH LPD = 1,1
Сижу и не могу понять, толи антенна настолько узкополосная, толи у нее уплыла "АЧХ" и LPD частоты попадают на ее наклонный участок... Раньше к сожалению померить антенну было нечем, поэтому уплыло там что-то или сразу так было не знаю. Как ведет себя антенна на других близких частотах - тоже не знаю, хотя наверное было бы полезно в данном случае.
Далее подключил вместо антенны 50 Ом 15Вт нагрузку, КСВ сразу стал практически 1, а выходная мощность при питании рации от стабилизированного 6В источника составила ровно 3Вт на всех каналах одинаково.
Учитывая, что станция в режиме передачи потребляет около 1,7А и что из них не менее 0,1А уходит не на выходной каскад то КПД выходного каскада составляет примерно 32% а в тепло выходным каскадом превращается порядка 6,6Вт мощности без учета КСВ антенны. Вот такие вот пироги с капустой.
Дата: 04 Мар 2008 10:19:13 #
Где-то что-то не то, такого хренового КПД не должно быть, там же вых. транзистор наверняка в режиме "C" работает, или "AB", но не "A" это точно, в ЧМ от линейности особой выгоды нет.
Может выход передатчика не 50 Ом? или уже какой-то кондёр в согласующем контуре уплыл (пробило)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 04 Мар 2008 10:42:38 #
А как я проверю сколько Ом выход передатчика? Сколько знаю GXT-400 всегда нехило грелись.
Может мощность конечно по-больше некоторые экземпляры выдают... ЩАс какую-нибудь с полки возьму тоже померию сколько выдает...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 04 Мар 2008 12:24:55 #
Померял сейчас потребление и выходную мощность Китаенвуда 3206 - КПД получается примерно таким же т.е. 30%. На истину в последней инстанции не претендую.
Дата: 04 Мар 2008 12:56:32 #
Мда... в режиме "C" обычно пишут КПД 60-70% , может с прибором чего? Когда-то не зная характеристик Моторолы П080 просто померил ток и получил в результате 5Вт, потом увидел характеристики - там и есть 5Вт. Потребление такое: 900-1000мА, 7.5В, прикидываем КПД 0.7 и получаем около 5Вт, причём это для всей станции. Делал усилитель для ФМ модулятора, потом сделал самодельный ваттметр из резистора 50 Ом, 4 диода, конденсатор, дроссели (для отвода постоянки с диодного моста без затекания ВЧ), стрелочный вольтметр, получил тоже около 70% КПД, вых. каскад в режиме "AB".
