На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо репитер ЗАО 434.750 77.0
с мар 2008
Дата: 02 Мар 2008 20:59:13 · Поправил: 6277 #
Запущен в круглосуточную работу эхо репитер на базе кенвуда ТК-450.
434.500 434.750 и тон 77.0
Приглашаю всех желающих протестировать :)
ako
с апр 2005
Дата: 02 Мар 2008 21:26:24 #
Из Текстильщиков не дергаю. Шарманка KENWOOD TH-F7E, антенна ANLI WH-14M на балконе.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 02 Мар 2008 21:27:35 #
Не слышу, не цепляю. Что в принципе логично, ибо я от Вас за горизонтом =)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 02 Мар 2008 21:41:29 #
Завтра с работы попробую дёрнуть.
м. Багратионовская 7 этаж
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Мар 2008 22:01:15 · Поправил: sergsher #
Из г. Лобня дергаю мощностью 5Вт (FT-8800 + X-50 на крыше пятиэтажки, 15м кабеля 8D-FB). Ответ у меня проходит в шумах на 2-3 балла по S-метру.
6277
с мар 2008
Дата: 02 Мар 2008 22:23:57 · Поправил: 6277 #
На репитере стоит защита от ложных срабатываний. Сигнал принимается если он длительностью больше секунды как минимум.
P.S.
Подвес 12 этаж.
Я думаю дернете без проблем.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Мар 2008 22:42:13 #
6277
Если не секрет, по-возможности сообщите точное местоположение (хочу расстояние померить, по центру района Кунцево получилось 29км), тип и высоту подвеса антенны, длину и тип кабеля. Можно в личку.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Мар 2008 08:10:45 #
Открывал из Солнцево.
Сигнал мощный 7-8 балов,но грязноват.Видимо надо с уровнями поиграться.
Что за антенна?
Попугай "компутерный"?
Хотелосьбы уточнить место,что б знать растояние...
А так очень неплохо.
Удачи
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 03 Мар 2008 13:01:43 #
Не открывается.
И высоту менял и радиостанцию.
Неа-ничего не вышло.
shooter001
Дата: 03 Мар 2008 19:08:55 #
6277
434.500 и тон 77.0
Что-то сломалось... Сильные шумы при воспроизведении речи корреспондента. Причем такого уровня, что речь не разобрать!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 03 Мар 2008 19:53:39 #
Какой сам репитер? Програмный или апаратный?
Способо охлаждения станции?
Блок питания импульсный?
6277
с мар 2008
Дата: 03 Мар 2008 20:21:22 #
Причина найдена и устранена. На этой частоте сильная локольная помеха, теперь частота 434.750 (68 канал LPD) с темже тоном.
Репитер аппаратный ER-320. Уровни там отстроены нормально.
Станция без принудительного охлаждения так как не греется при работе.
БП импульсный (1,3А) 12 со стабилизатором на КРЕН12 7.4 В без просадки работат только на мощности станции 1Вт, 5 Вт не тянет.
shooter001
Дата: 03 Мар 2008 21:20:33 #
Надо охлаждение делать. Радиатор должен быть хороший. У меня кренка 5 ватт тянула очень хорошо, сидя на хорошем радиаторе.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Мар 2008 22:28:24 #
Беляево, попугай отлично на 6 баллов проходит и открывается. Без шумов.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Мар 2008 09:37:11 #
Из Орла не открывается и не проходит.. ))))
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Мар 2008 15:50:17 #
Странно после смены частоты стало хуже слышно.
Ответ только в шумах и еле слышно...
Раньше работало лучше.
Может с антенной что то не так.
Кстати тональник удачный не пересекаеться с пожарниками...
valera
Дата: 06 Мар 2008 09:31:37 #
Открывается из Крылатского. Слышно плохо, сигнал слабый. Кенвуд K4AT, 5 Вт.
jimmik
Дата: 07 Мар 2008 23:02:38 #
С юга , с варшавки-чертановская, вообще не открывается.....
jimmik
Дата: 07 Мар 2008 23:19:29 #
Забыл написать, с портативки ТК-450 на штатную антену
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 02 Апр 2008 01:53:39 #
Ещё работает???
А то завтра хочу с попробовать дёрнуть
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Май 2008 14:47:06 #
Похоже умер...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Апр 2020 22:56:18 #
Народ, всем привет! Провожу тест антенны Comet GP9M, которую вчера поставил на крышу дома. Высота в общем-то никакая, 2й этаж всего, но всё же. Для теста поставил свою портативку Vector Pilot VT-47? мощность у неё ватта 4.
На еску её (антенну) погонял, понял, что надо менять кабель или сильно его укорачивать. Антенна противоречивая, если честно, уж очень она узкополосная, особенно на 70см. Авиа(атис) ловит слабее, чем коротенькая автомобильная Anli, которая к тому же ниже расположена. А вещательнай ФМ не ловит от слова совсем! Будем надеяться, что раз так, то это значит, что она хорошо работает на согласованных частотах.
Но от лирики отступим и в итоге:
Работает попугай на частоте 448,750 с тоном 123,0
Пробуйте и по возможности пишите о результате.
QTH Южное подмосковье 10 км от МКАД по Каширскому шоссе.
Мда, хотел пробовать на полноценном репитере, но оказалось, что на выходе репки с частотой почти 440 Мгц, КСВ больше 3х. И это во первых. А во вторы, репитер, простоявший без питания лет 6-7 с приёмником в виде Мотороллы GM300 просто нихрена не слышит. Первая мысль, слетела память и чего он там принимает, только ему и Богу известно.
Ладно, эту проблему буду решать потом. Сейчас просто тест антенны.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Апр 2020 23:16:35 · Поправил: Mexico (07 Апр 2020 23:17:03) #
Здорово Серег! Сто лет тебя не видел ;). С Иваном тут пересекались относительно недавно.
Молодец что не забросил хобби, завтра попробую докричаться.
Жму руку, 73!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Апр 2020 23:53:11 #
Привет, Ярослав! Не, не бросил конечно, просто больше читатель и эксперементатор по возможности, но времени мало, как обычно.
Так лето впереди, надо как страсти по вирусу улягутся, сходочку сделать!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Апр 2020 13:28:43 #
Проверил сам в сторону Москвы. Результат между попугаем и автомобилем 25 км. Местами замирания до нуля. В общем с базовой антенной из Москвы, направленной в сторону аэропорта Домодедово, если это яги, связь должна быть. Оно и понятно, внизинку скатился, на 70ке уже хоть менават дави, толку ноль. Для такой мощности с низко расположенной антенной считаю результат достойный.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Апр 2020 17:07:42 · Поправил: СЦБист (08 Апр 2020 17:19:35) #
Разберите Моту, там есть "грёбенка" штырьковая которая соединяет платы между отсеками станции. Нужно попробовать просто "передёрнуть" платы. В 90% меня выручало. Эх, жаль я с Юга МСК переместился на северо-запад практически...
А почему частота такая? Разве там "открыли доступ"? ))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Апр 2020 17:25:58 #
Там почище эфир, вот я и зашил когда то давно в в Вектор. А сейчас куда то дел программатор, так что есть, то есть.
Кто то кричал в попугай, я занят был, не мог ответить.
Гребенка в антенне между вторым и третьим коленом я так подозреваю?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Апр 2020 23:43:09 #
Нет, та что соединяет плату управления и ВЧ плату...
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
