На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› SWR 5 + Maycom HM-27
Anthony
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 19:28:49 · Поправил: Anthony #
Антенна Sirio Megawatt 3000 (стоит на магнитном основании Mag 125PL), станция Maycom HM-27, КСВ метр SWR-430. Поключил, проверяю КСВ в соответствии с инструцией, показывает 5. :( Почему так? Возможно ли это из-за того что пока антенна стоит на балконе, на машину пока не ставил. Кстати, длина антенны 1735 мм, наверно надо укорачивать? Но я думал что и так КСВ будет не больше трех в худшем случае... Диспетчеров службы спасения слышу, корреспондентов не особо хорошо.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Мар 2008 20:15:06 #
Anthony
Разумеется, из-за того, что на балконе.
Ей нужен противовес, которым является корпус машины. На машине всё будет нормально. Обещаю.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 20:39:33 #
Hixx
Какую часть бренного тела вы даёте на отсечение, если у Anthony обнаружится замыкание где-нибудь в разъёме ))
Anthony
Мы с Hixxом вполне достоверно установили (ну, опыт, дедукция и все такие дела...), что на вашем балконе явно не хватает автомобильчика :)
Кстати, на какой частоте измерялось КСВ?
Anthony
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 20:51:28 #
Hixx
Обнадежил, благодарствую.
Top Secret
Коротыша я не обнаружил... Хотя основание сделано не супер, надо там всё проверить.
КСВ измерял на 19-ом канале сетки C, 27.185. Антенна эта, как я понимаю, расчитана на сетки A и B?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 21:36:02 #
Anthony
Это смотря на чём её ставить - на магните или на кронштейне/врезке. Но в любом случае автомобилка на голом балконе - это не серьёзно. Попробуй, хотя бы, на металлическом подносе её поставить ))
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2008 21:47:48 #
Top Secret
Это точно. Было испытано.
Лучше всего работает на задней стенке от старой электроплиты, естественно на балконе. Без юмора :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Мар 2008 21:57:59 #
Valery
На холодильнике тоже работает, правда в горизонтальном положении, иначе стена слишком близко получается и КСВ просто неземное.
Anthony
Коротыш вообще маловероятен, а вот обрыв центральной жилы у основания антенны запросто. У меня на МЛ-145 так раза 3 было. Паять там жутко не удобно оказалось к сожалению...
Anthony
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 22:34:44 #
Поставил на боковую крышку от системного блока - КСВ получился 1.7. :)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 04 Мар 2008 22:41:32 #
а я настроил на крышке сис. блока 1.1 ксв , на машину поставил стало 2.7 ксв.
причём пришлось катушкой настраивать удлиннять. и теперь не пойму ещё длиньше надо или короче ?
да забыл с магазина в антене на машине было 3.1 ксв
Anthony
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 23:07:20 #
Кстати, про Maycom HM-27. Имеет место неприятный громкий звук при включении шумодава. Т.е. вторая сторона прекратила передачу, кратковременно слышны помехи, после этого громкий щелчок и затем положенная тишина. Лечится? Замену станции не предлагать. :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 23:12:53 #
Anthony
Этот столь приятный слуху щелчёк лечится паяльником и головой )) Вперёд! Смелее!
Anthony
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2008 01:47:43 #
Top Secret
Весьма информативно. =) Замена С823 с 47 мкф на 0,1 мкф поможет? Или не совсем верно? Ещё смущает момент с гарантией на трансивер. Если я полезу менять кондер и соот-но порву стикер-пломбу, а после этого трансивер вдруг умрет, то в случае даже заводского брака при обращении в СЦ/к продавцу меня пошлют далеко и надолго... Хотя это легко выясняется, позвоню им завтра и спрошу, вдруг адекватные ребята работают в этой конторе.
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Мар 2008 07:51:22 #
Если адекватные, скажут: Читайте гарантийные обязательства, а точнее нарушение стикера означает снятие с гарантии.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Мар 2008 09:45:35 #
Top Secret
Ну, я не Ельцин (цар. ему неб.) - руку на рельсы не буду класть, доказывая, что там именно авто не хватает.
Вооот, отсекать ничего не пришлось.
Anthony
Ну, неделю работает? У меня обычно так - неделю проработало - нормально, можно лезть (хотя иногда пару дней всего терплю - в Есу 857ю залез на второй или на третий день с паяльником)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Мар 2008 10:13:26 #
Anthony
Схемы сейчас нет, но дело тут не просто в каком-то конденсаторе.
Ещё смущает момент с гарантией... меня пошлют далеко и надолго
Конечно, причём с радостью. Кому охота чужие косяки бесплатно расхлёбывать.
Андрей78
с дек 2007
Дата: 05 Мар 2008 13:35:03 #
Купил EM-27, гарантийные обязательства выглядели как кассовый+товарный чек, пломб на рс не было (по определению) не говоря ужу об паспорте (с печатями и прочими отметками). Со слов гарантия год. Из всего этого сделал вывод что в рс можно смело лезть после пары недель....
Anthony,
Где брали антенну? Не могу найти именно эту модель. (Москва)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Мар 2008 14:54:26 #
Андрей78
Не обольщайся, в нормальной фирме твою рацию внимательно посмотрят - на предмет вскрытия, неправильного подключения питания, небрежного обращения, несанкционированного вмешательства в схему. Получил бы ты у меня гарантию! ))
Андрей78
с дек 2007
Дата: 05 Мар 2008 17:16:19 #
Top Secret
Винтики закручиваются пластиковой отверкой при небольшой температуре, место пайки затирается стерательной резинкой, и т.д. и т.п.-все проходили. Да дело (в предыдушем сообщении) собственно не в том что бы обмануть ремонтников, а в том что если аппарат не ломается "сразу", то как правило работает больше года как минимум, при должном обращении (горантия не актуальна). Так что скоро полезу....
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Мар 2008 17:19:19 #
Андрей78
Тогда лезь ))
Anthony
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2008 17:46:13 #
Андрей78
Отписал в личку.
Anthony
с фев 2008
Дата: 07 Мар 2008 19:11:50 #
Поставил таки на машину, КСВ на 20-ом канале сетки A - 1.3, B - 1, C - 1.05, D - 1.28, E - 1.55. Что Это значит, антенна длинновата? Показатели, как мне кажется, неплохие.
P.S. Уже успел поцепляться за пролеты ЖД мостов в Царицыно... Не особо приятно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Мар 2008 20:23:35 #
Anthony
КСВ на 20-ом канале сетки C - 1.05. Что Это значит, антенна длинновата?
Если сиё относится к Майкому, то антенна настроена идеально (для МСС и дальнобоя).
Anthony
с фев 2008
Дата: 07 Мар 2008 23:35:08 #
Top Secret
Да, у меня других трансиверов нет. Дальнобои меня слышат нормально, я их тоже неплохо. А вот до службы спасения не докричался за два раза. Может время неудачное было, вечер, пробки... Некоторых корреспондентов службы спасения тоже слышу, я на окраине, корреспонденты в центре, либо в моих окрестностях.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Мар 2008 00:03:01 #
Anthony
В Москве с машины на 4 Вт бывает трудновато докричаться. У тебя ещё антенна более-менее нормальная (достаточно длинная и хорошо настоенная). Покупай усилитель, хотя бы сотку, - проблем будет поменьше.
Anthony
с фев 2008
Дата: 08 Мар 2008 01:22:14 #
Top Secret
Есть разница, какого производителя брать усилитель? Стоят они, как я посмотрел, все около 1600-1800 р. (100 Вт).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Мар 2008 18:53:29 #
Anthony
По надёжности все равноценно-стрёмные: ЕА-150 (250, 300), KL-200 (203, 300). Модели с буквой "Р" на конце имеют предуселитель по приёму (10 раз).
Anthony
с фев 2008
Дата: 09 Мар 2008 00:31:44 #
Top Secret
Есть смысл брать с предусилителем? Насколько он полезен?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Мар 2008 09:54:35 #
Anthony
В Москве в 99% случаев предусилитель абсолютно не нужен. Некоторый эффект от него заметен только при полном отсутствии индустриальных и атмосферных помех. Надо типа в ночное время заехать в самую дальнюю глухомань и словить тихий эфир ))
Другое дело, если в наличии имеются только кирпичи с буквой "Р" - тогда приходится переплачивать и брать.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2008 10:21:10 #
Top Secret
А как Вы относитесь к усилителю HLA-150?
Есть дурная мысль приобрести (выбор между FT-857 и усилителем к FT-817).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Мар 2008 10:52:11 #
Valery
Не сталкивался. Даже не знаю, насколько он идентичен серии KL. Что сложнее, дороже и, видимо, надёжнее - это точно.
Про FT... На мой взгляд, 857 интереснее и удобнее, чем "сборная солянка".
 Страница:  1  2  »»
