Дата: 04 Мар 2008 22:41:12
Всем доброго времени суток!.
Помогите советом:
есть TH-78 в мануале к станции да и всюду указаны следующие данные
RX: 50-179;300-399/400-512;800-999
TX:136-180/400-512
с приемом(RX) проблем нет, а вот с передачей(TX) есть, т.е. она на передачу в VHF только 144-145 а в UHF 431-439 !!!
Ну короче все моды перечитал что имеются в сети (в основном иностранные) перепаивал диоды нужные ...., потом как оказалось станция у меня имеет new_mod типа самая из последних с производства и там нужно перепаивать только D3 (выпаять только его, D5 нетрогать!) .....бился с этим долго так и ничего непомогает! ..... да и еще при попытке запомнить какую-либо частоту станция виснет намертво (помогает отсоединение акумов). Наверно как мне подсказали необходимо сменить firmware процессора aka станцию перепрошить , вопрос только как????? ...информации вообще нет про это.
(когда относил станцию в тех.центр, мне пояснили следующее: что мол станция была из последних модификаций и потому наверно ее решили сделать "нормальной" для пользователя)
МОЖЕТ КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ ???
если возможно, то отпишите свой совет на icq:312207271 (на форуме редко бываю)
p.s: заранее спасибо за ответ
Дата: 08 Июн 2010 21:04:31
А вот у меня на этой станции левый приемник почему то только 300/430МГц,а правый полноценный 144/430МГц.Кто знает,как левый сделать такой же??? Инфы нет нигде!
Дата: 09 Июн 2010 03:40:43
fuckostroma: если у тебя именно TH-78, а не TH-78A или TH-78E, то оставь попытки. раскрытие невозможно.
Дата: 10 Июн 2010 10:21:48
DeepM у меня на этой станции левый приемник почему то только 300/430МГц,а правый полноценный 144/430МГц.Кто знает,как левый сделать такой же??? Инфы нет нигде!
Переходите на левый "бок", выключаете радио, нажимаете комбинацию кнопок (не помню какую), включаете радио. Вуаля ! :-))
Ну а если эту комбинацию искать лень или не получилось, попробуйте сделать полный ресет из мануала. После него, по идее, и справа и слева должно восстановиться 144/430МГц.
Дата: 02 Сен 2010 10:25:14
Всем привет ! Вот приобрел такую радиостанцию, обнаружилась следующая неисправность, не работает на прием левый приемник в двух метровом диапазоне от 133-173 Мгц, слышно еле тихое шипение, шумодав при этом всегда открыт, на передачу все отлично ! В нете описывается подобная проблема в этих моделях, советуется заменить конденсатор С 17 ! Подскажите где он расположен на плате самой станции, или может проблема в другом ?
Дата: 13 Дек 2010 08:40:43
Новую тему создавать не стал...
На корпусе написано TH-78E
при включении на дисплее надпись TH-78A
http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodth78.html
Посмотрел по ссылке выше, перекусил нужные перемычки (диоды не трогал)
Должно быть:
RX 50-179.995, TX 136-179.995, RX 300-399.995, RX 400-511.995, TX 400-511.995, RX 800-999.995
проверил диапазоны на передачу, немного не совпадают верхние границы
В реальности так:
RX 50-179.995, TX 136-169.350, RX 300-399.995, RX 400-511.995, TX 400-495.000, RX 800-999.995
Подскажите пожалуйста по этой станции еще
1. Что реально дает установленный модуль ME-1 ? Он у меня есть.
2. Как слева включить UHF (400-511.99) ?
3. Как справа включить VHF (50.000-179.995) ?
4. Где находятся все эти пронумерованные диоды?
По описанию нужно отпаивать экран.
По фото, вроде все эти диоды рядом с перемычками.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/album77/IMG_3112.jpg
Если это и есть диоды, то нет диода 2. Ну ладно.
Но почему станция работает в The beyond MARS mod ?
Диоды то не выпаивал еще.
Все таки удалять диод 3 или нет?
и еще...
чем отличаются
The "beyond MARS" mod - gets you the widest tx/rx
и
The "extended receive" mod - more of a good thing
что то у меня здесь плохо с английским :( не понимаю...
Спасибо! |
Дата: 14 Дек 2010 11:39:49
1. про модуль разобрался +200 каналов памяти
4. разобрался
но при удалении Д3 начинаются глюки. Ставлю на место - все работает.
Дата: 06 Авг 2014 21:33:59
Коллеги, подскажите по раскрытию th-78 японская версия (без буквы), серийный номер семизначный (6 диодов и 2 перемычки)
Брал у SergeyFF, по его заявлению станция раскрыта на прием, но я этого не заметил, а SergeyFF пока не отвечает.
В станции стояли диоды 1-4-6 и перемычка W1. Диапазоны правый VFO 144-145, левый VFO 430-439.
При нажатии F(1сек.)+Band ничего не происходит. Впрочем как нет изменений и при комбинации PTT+VFO+Power on.
Известныйе варианты модификации с отсутствием 3,5 или 6 диодов и перемычки W1 не дают никакого результата.
Станция реагирует только на отсутствие D4 - появляется режим cross band repiter.
Подскажите, возможно ли раскрыть эту станцию хотя бы по приему?
Дата: 06 Авг 2014 21:42:59
По приему раскрывается.
Дата: 06 Авг 2014 23:25:48
Расскажи каким образом? Я с понедельника инет грызу.
Дата: 09 Авг 2014 12:10:33
- "Как проехать к центру?"
- "Очень просто!", и ушёл.
Комбинация " mod extended range" с удалением D5 и W2 тоже не дает результата.
Может кто подскажет как раскрыть станцию хотя бы по приёму?
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 09 Авг 2014 12:42:07
Ну есть же датский ресурс по модам этой техники..
mods.dk вроде, лучше него во вселенной нет..
Как же вы жили до этого, зачем?:))
Дата: 09 Авг 2014 15:46:52
Дело в том, что все варианты с mods.dk испробованы и результата не дали.
50ET01Участник
Дата: 09 Авг 2014 16:24:06
Они были первыми или до этого пытались по другому?
78-й с какими буковками?
Дата: 10 Авг 2014 10:18:06
... th-78 японская версия (без буквы), серийный номер семизначный (6 диодов и 2 перемычки)
В станции стояли диоды 1-4-6 и перемычка W1. Диапазоны правый VFO 144-145, левый VFO 430-439...
При включении станция пишет "TH-78"
Дата: 10 Авг 2014 13:18:51
Scrolllock
Да, при включении должен писать "TH-78". Впереди на корпусе и сзади на шильдике тоже "TH-78", без букв. И сзади на шильдике еще должна быть буковка "J" в треугольнике. Это японская версия.
У меня есть раскрытая по приему японская версия TH-78. Напомните, на какой из плат эти перемычки искать. Я сфотографирую эту плату, посмотрите, как на моей. Если не ошибаюсь, нужно смотреть ту плату, которая сразу же за экраном идет?
Дата: 10 Авг 2014 21:11:45 · Поправил: PinkFloyd (11 Авг 2014 14:37:45)
В общем у меня так:
Т.е. стоят только D1 (или D6?) и W1.
Репитер работает. Прием: Левый 50-180, Правый 400-512. |
