На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Покупать ли Vector VT-44H?
Trin
с дек 2007
Дата: 07 Мар 2008 21:22:13 #
hippy
Звиняюсь,перпутал с предыдущей моделькой Вектора.Но у нас 3шт. "мастер" -раскрыты на 4вт,брали 1,5года назад.
Garic
Дата: 08 Мар 2008 14:09:51 #
MaxP
Если не затруднит-сделайте веточку по VX-177. Станция хорошая ,а информации по ней мало.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2008 14:41:40 #
Конечно, после выходных - как раз погоняю.
А пока вот что нашел на сайте из Векторов - http://www.bezpomex.ru/radio/7/623
Ничего не напоминает? :) А именно http://www.apparatus.ru/Razii/Yaesu/Yaesu_VX_2R/Yaesu_VX_2R.html ))
notor
Дата: 16 Мар 2008 01:26:19 #
"VT-44 Military Pro сильно привлекал... Смущал один диапазон - автор, прав, нужно минимум два, LPD и PMR"
Из LPD в PMR и обратно, эта рация переводится путем нажатия ch+up+down+on при включении.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2008 10:07:24 #
То есть одновременно два диапазона присутствовать не могут?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 16 Мар 2008 11:29:47 #
MaxP
Так ведь и те же популярные и именитые Мидланд Алан777 как и Мидланд Г7 могут присутствовать одновременно только на одном канале! Просто в том Векторе требуется дополнительное переключение диапазонов и всё. Не так уж и сложно.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2008 11:38:52 · Поправил: MaxP #
Присутствовать два диапазона - в смысле присутствовать в меню, и допускать переключение между ними без перезапуска р/с. Судя по тому, что написал Notor - поучается неудобно. Для того, чтобы перейти на другой диапазон, приходится вылючать станцию и жать Ctrl+Alt+Del+Reset ch+up+down+on... Так?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 16 Мар 2008 11:46:09 #
Да, несколько кнопок надо жать при включении для смены диапазона. Ну если не удобно, каждому своё. По мне так это не проблема. Оперативная смена канала производится как правило в пределах диапазона, если помехи или говнители какие.
notor
Дата: 16 Мар 2008 14:54:50 · Поправил: notor #
"Для того, чтобы перейти на другой диапазон, приходится вылючать станцию и жать Ctrl+Alt+Del+Reset ch+up+down+on... Так?"
Да именно так.
Мне кажется что 44Mil, для пейнтбола (сам пейнтболист со стажем) наиболее подходящий вариант.
По крайней мере, если выбирать между 450s и 44Mil, я бы выбрал последнюю.
Она покрепче да и попроще, для игры в лесу самое то. На счет того, выдержит она попадание шариком или нет не знаю, но думаю если ее развернуть экраном вовнутрь к телу, то выдержит.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2008 15:30:23 #
Мне 44 Military тоже нравится - но все-таки цена высоковата, думаю, для такой радиостанции.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 16 Мар 2008 16:22:20 #
MaxP
Для ударопрочной которая может упасть с первого этажа и рабтать дальше и в мороз и в дождь эта нормальная цена. Да и акумулятор мощный. А то что она на безлицензионном ЛПД-ПМР это уже десятое дело. На цену влияют параметры. Такая же на профф диапазон стоила бы не меньше, если не больше.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2008 19:29:42 #
У меня просто есть с чем сравнивать - YAESU VX-177.
Противоударное исполнение, плюс IPX7. Ну и, естественно, она радиолюбительская - а стоит всего на тысячу с копейками дороже. Минус один - она чуть больше и тяжелее ))
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 16 Мар 2008 20:09:50 #
Я тоже её знаю. У хорошего знакомого такая имеется, а Вектора именно которые Милитаристические нам выдают по мере необходимости на работе :-)
Maxim01
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2008 09:16:07 #
Доброго всем дня!!
позволю себе поднять эту тему вверх для обсуждения.
Стою перед выбором раций. Сфера использования - связь между машинами при путешествиях, общение на даче (между двумя домами по прямой шде-то 300-500 м), общение на горнолыжных курортах как в России, так и в Европе.
СВ не подходит, т.к. практически у всех тех, с кем собираюсь путешествовать, портативные рации диапазона LPD. Радиолюбительская станция с возможностью ручного ввода частоты тоже не нужна, вполне подойдет канальная на 69 каналов LPD.
Ну а так как среди возможных вариантов использования есть Европа, то хотелось бы двух-диапазонную (LPD+PMR).
В общем, остановился предварительно на двух моделях: Midland G7 и Vector 44H.
Еще смотрел JJ 9000, но там всего 16 каналов - малова-то будет...
Многочисленные ветки по G7 прочитал. Про вектор что-то не густо...Есть про модель 44military, но за такие деньги она малоинтересна.
Да, еще немаловажный вопрос про бюджет - максимум 2500 за штуку.
Что из этих двух моделей предпочесть? Или, может, есть еще какие-то модели, которые пропустил?
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 17:56:37 #
Добрый вечер !
Vector 44H достойнее при сравнении с Midland G7.
1. Мощность реально 5,2-5,4 Вт, можно добавить до 6 Вт.
2. АКБ Li-On 1500 mAh, тоже гуд ... на день активного радиообмена хватит.
3. ЗУ быстрое - время зарядки 2-3 часа, что тоже не маловажно ...
4. В комплекте идёт гарнитура, без излишеств ....
5. Работает LPD+PMR диапазон ....
6. Цена комплекта не более 2500-2800 рублей
Кого интересует ....
7. Возможность подключения специализированных bluetooth-гарнитур для радиостанций ...
Единственное преймущество G7 так это компактность ... Если есть вопросы по bluetooth-гарнитурам для радиостанций, пишите в личку ....
Maxim01
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2008 18:04:57 #
а можно поподробней про выходную мощность?
про G7 где-то читал, что народ мерял около 3-3,5Вт, а вот про вектор ничего не нашел...
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 18:16:29 #
Про Vector VT-44H в нете инфы мало, т.к. станции продавались в ноябре-середине декабря 2007 года, партия была маленькая ... G7 от 2 до 2,5 Вт реально работает ... Если интересна инфа по 44Н пишите в личку... Через дней 10 должна быть следующая партия станций ... Будем расковыривать по полной ... В ней вообще-то стоит выходной транзистор до 7 Вт... Но реально думаю 6 Вт работать будет ...
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 18:27:47 #
Кстати, софт должен появиться под Vector VT-44H, а с завода станция идёт уже прошитая и на LPD + PMR диапазон. А через софт будет шиться от 400 до 470 МГц .... Ждёмс партию ...
smolett
с фев 2009
Дата: 24 Мар 2009 20:21:23 #
Единственное преймущество G7 так это компактность ... В свете данной темы не очень понял о компактности чего и перед чем идет речь? Вектор 44Н покомпактнее и значительно получше будет по характеристикам, чем пресловутый Мидланд Г7. Надеюсь спорить с этим никто не будет???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Мар 2009 22:25:51 #
smolett
Вектор 44Н покомпактнее и значительно получше будет по характеристикам, чем пресловутый Мидланд Г7 Для чего нужно сравнивать ужа с ежом..... G7 - мыльница, лучшая в классе мыльниц, и у неё достаточно преимуществ. Вектор - профессиональная станция, как минимум в два раза дороже, естественно лучше по характеристикам, только всегда ли это нужно?
smolett
с фев 2009
Дата: 24 Мар 2009 23:18:18 #
Про компактность Г7 я так и не понял...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Мар 2009 00:28:27 #
smolett
Про компактность Г7 с антенной она короче.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 17 Апр 2009 14:14:32 #
Пользуюсь Вектором 44H уже полгода для игры в страйкболл. Рация наголову выше непрофессиональных собратьев, связь дальше, емкий аккумулятор, удобная гарнитура, надежность выше всяких похвал. Из минусов только общий для любых р/ст данного диапазона, связь в лесу реально не привышает 1-2 км (объяснять почему 70 см волны не могут огибать деревья не буду). В нашем варианте мы используем LPD для связи в звене взвода, а для связи в ротном звене у командиров СВ (Аланы 42 в основном) там уверенно связь 5-7 км.
 Страница:  ««  1  2
