На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Распайка разъема питания Kenwood TK-K4AT
Shmel
с мар 2008
Дата: 07 Мар 2008 22:26:02 #
Подскажите пожалуйста, какая распайка разъема подключения внешнего питания у Kenwood TK-K4AT, плюс по центру? Потерялась резиновая заглушка на которой это было нарисовано..
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 07 Мар 2008 23:35:22 #
+ внутри
На заглушке картинка жуткая :)
Shmel
с мар 2008
Дата: 08 Мар 2008 01:30:39 #
Qwerty_Alex, спасибо!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 09 Мар 2008 12:15:52 #
дык а там питание или подзарядка?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Мар 2008 12:45:43 #
yury_lo
Shmel
Это разъём зарядки, туда питпние , "силовуху" не подключить, рация попросту не включится.
тока сзади на клемник подавать или разбирать станцию и перепаивать
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 09 Мар 2008 13:29:50 · Поправил: yury_lo #
имеется ввиду там где аккум соединяется со станцией?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Мар 2008 20:27:11 #
yury_lo
да, на клеммы куда акум садится.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Мар 2008 11:17:47 #
jammer
Неа, ошибаешся. Без аккума подключал через разъем питания, все работает Ок. Но у меня БП слабый, при передаче подсветка аж гасла.
А вот насчет зарядки через этот разъем большие сомнения.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 10 Мар 2008 11:51:08 #
неужели никто не знает зарядка это или питание....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Мар 2008 11:59:03 #
Zaryadka eto! Ne mojet bit silovoi. Raskroite stanciyu i posmotrite,tam dorojki s gulkin nos!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Мар 2008 19:40:36 #
Не может быть зарядка, 7,2 вольта на крышке разъема написано. А напряжение заряженной батареи больше 8 вольт.
А что дорожки дохлые, это уже другой вопрос. Кстати фотку дорожек кинь, если есть
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Мар 2008 19:41:59 #
По инструкции это тоже питание
Может ты с 450-м путаешь?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Мар 2008 20:21:57 #
Qwerty_Alex
на 450тке нет дырки зарядки/питания вообще !
А то, что дохлые дорожки это не просто так, найду свою раздолбанную 4АТ, брошу фоту фото,
Я сначала тоже думал , ща суну туда питание и полетит, на репу ставил, сунул питание а толку хны, азобрал естественно а там и не пахнет силовухой то.
Не может быть зарядка, 7,2 вольта на крышке разъема написано. батареи больше 8 вольт.
Может не может, но на акуме тоже не 8В написано.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Мар 2008 22:44:36 #
Ну еп, я включал в свою 2АТ питание внешнее в этот разъем (вообще без акума). Все работало, при нажатии на передачу гасла подсветка (бп меньше 1 ампера дает).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Мар 2008 23:02:07 #
Qwerty_Alex
ну я ничо не говорю, может у вас всё в отличии от нас. у меня втыкаешь в станцию и не взлетает :)
Есть ещё один вариант, что там возможно стоит диод или его там не поставили в результате не вкл. или ещё одна вероятность, что я его спалил, но разобрав и присмотревшисьичего вразумительного не обнаружил кроме тонких дорожек и ризючков каких-то из чего сделал вывод, что жизни тут нет и сделал контактную площадку в том месте где крепится акум.
