На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая CB антенна 7/8 Sirio Vector 4000
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 09 Мар 2008 02:19:35 #
Случайно нашёл вот такую базовую антенну на диапазон 27 МГц:
Sirio Vector 4000
SIRIO, Италия
Антенна базовая, 7/8, 9.50 м, 26-28 МГц, 1кВт, 1.35 МГц, 2 dBd, 4.15 dBi
Что скажете об этой антенне? Какие впечатления от её работы на вашем личном опыте? Чем она лучше/хуже антенны 5/8?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Мар 2008 09:40:36 #
Виталий, не собирай всякую экзотическую фигню (ненароком крышу проломишь или прохожих зашибёшь) :) То, что импозантно смотрится на вилле шизанутого западного сибиста, для нашего жилого сектора не подходит.
Почитай ТУТ
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Мар 2008 16:43:18 #
Top Secret
Я прочитал вашу ссылочку, но там же говорится про LPD, да ещё про антенну 3/4, а я же в данной теме хочу обсудить антенну типа 7/8. Меня интересует под каким углом к горизонту у этой антенны будет основной лепесток диаграммы? Если у 1/4 он составляет 30 градусов, у 5/8 - 15 градусов, а вот у 7/8 сколько будет?
Эта антенна 7/8 согласуется с помощью катушки? Или может быть для такого типа антенны катушка уже не нужна?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Мар 2008 17:15:21 #
Kravchenko Vitaliy
Не парься, бери 1/2 или 5/8.
В общем 7/8 это гибрид между 1/2 и 5/8. КУ и диаграмма примерно как у 5/8, но по "шумности" на уровне 1/2.
Никогда такие антенны не использовал и даже мысли не было - размер уж больно пугает при практически полном отсутствии плюсов.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Мар 2008 17:40:12 #
Kravchenko Vitaliy
Ты угол будешь школьным транспортиром мерить? ))
Смотри на всё это реально: ни высокая стоимость, ни чудовищные размеры, ни комплекс проблем, связанных с установкой и эксплуатацией, не окупят выигрыш в эффективности этой антенны.
Очень давно я помогал ставить такую одному чудаку (называлась Аванти). Потом мы послушали эфир... Вскоре хозяин стал божиться, что эта работает лучше, чем его демонтированная 5/8. Не знаю, лично я ничего особенного не ощутил.
Ох, как же она так качалась, даже будучи привязанной леской!!!
Катушки в ней нет, а есть гамма-согласователь.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Мар 2008 22:47:14 #
Kulikov_Sergey
... при практически полном отсутствии плюсов.
Плюс у неё в том, что усиление самое большее, чем у остальных антенн типа 5/8.
Вот сравните из этого отрывка, который я содрал в нете:
VECTOR 4000
SIRIO, Италия
SIRIO 827
SIRIO, Италия
Антенна базовая, 5/8, 6.70 м, 26-29 МГц, 1000 Вт, 1.5 dBd, 3.65 dBi
SIRIO 2008
SIRIO, Италия
Антенна базовая, 5/8, 6.10 м, 26-29 МГц, 1000 Вт, 1.3 dBd, 3.45 dBi
TORNADO 27
SIRIO, Италия
Антенна базовая, 5/8, 7.23 м, 26-28 МГц, 1000 Вт, 2 МГц, 1.2 dBd, 3.35 dBi
Как я уже заметил, чем длинней антенна, тем большее у неё усиление, а у Vector 4000 оно составляет 4,15 dBi.
Вторая по уровню усиления - это Sirio 827. У неё усиление чуть меньше - 3,65 dBi.
Но кто объяснит вот следующее:
Антенна Tornado 27, длинней антенны Sirio 827 (7,23 - 6.70 м соответственно), а вот усиление, наоборот, меньше (3,35 - 3,65 dBi соответственно).
Почему так?
Какая из них на практике самая контактоустойчивая между звеньями и долговечная?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Мар 2008 22:51:18 #
Kravchenko Vitaliy
На заборе написано "Мир", а за забором стройка. =)
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2008 23:17:22 #
Kravchenko Vitaliy
Мой опыт.
Абсолютно правы Kulikov_Sergey иTop Secret.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 09 Мар 2008 23:37:03 #
Kravchenko Vitaliy
Если хотите большой коэффициент усиления тогда уж приобретайте направленные антенны! А разницу между 5/8 или 7/8 Вы не заметите на слух и даже по С- метру при дальних проходах. Тем более горизонт на даль лучше.
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Мар 2008 14:49:52 · Поправил: UB5 #
Kravchenko Vitaliy:
Sirio Vector 4000
, Италия
На самом деле, это не 7/8, а 1/2.
Потому что излучает только та часть антенны (она полуволновой длины), которая расположена выше конусного согласующего стакана.
Производители назвали её 7/8 из маркетинговых соображений - для дилетантов.
