На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Штырек с противовесом. "Мечта уфолога"
Mapm
Жуковский
Дата: 10 Мар 2008 09:11:05 #
Друзья, сделал вот такое чудо панорамной направленности. Подьем над землей 15 метров.
http://dvk.deepteam.net/midland/antenna_big.jpg
Сама игрушка - "Midland 500" с заявленными пятью ватами на хвостике. Чем хороша игрушка, так это мощностью и отвинчивающийся антенной. Вся конструкция рации как будто говорит нам: открути штатку, прикрути что нибудь настоящее.
http://dvk.deepteam.net/midland/ratio_big.jpg
Trin
с дек 2007
Дата: 10 Мар 2008 11:42:52 #
А кронштейн крепления люминдивый,что ли?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2008 14:18:43 #
Потом вся эта контрукция начнет говорить: открути мидланд, прикрути что-нибудь по-серьезнее. Потом <>,<>... :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Мар 2008 15:01:04 #
Mapm
Антенна антенной, а мне снимки понравились. Чем снимали (поподробней)?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Мар 2008 16:23:32 #
Mapm
УХХХ какой кабель 213-тый наверное:)
На такой кронштейн дипольчик бы а не четвертуху ... !
Супер J-ку присобычить или ещё что поинтереснее
И вообще т.к. стена дома и в направлении его работать смысла нет а в таких случаях всегда возможно сделать подавление усиления назад и увеличения вперёд. ВОТ! :)
73.
Mapm
Жуковский
Дата: 10 Мар 2008 17:09:03 #
Trin
Кронштейн алюминиевый. Весь в дырочку и по профилю - рама. Удобно крепить. Каким угодно концом и на любом расстоянии
MaxP
Да. Уже слышу этот шопот. Пока не внятный, но вполне явственный. По кабелю придет сигнал и скажет: "Меняй балалайку!" 8) Боюсь Мидландом тропосферный проход не сделаешь.
Top Secret
А цифровая мыльница обыкновенная. Кенон 760. Я просто знал, что на черном фоне алюминиевая антена вот такой результат дась. Тут по барабану на что снимать было. Главное, чтоб "задник" был максимально удален и антена на переднем плане. Человеческие лица в подобной ситуации выглядят припахабно 8)
jammer
Кабель -- это наше все. Кабель должен быть толстый и длинный 8) А иначе какой я мужик? 8)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Мар 2008 17:28:40 · Поправил: Dart #
Если вы всетаки антенна, то лучше толстый и короткий ;) .
NBFM
Дата: 10 Мар 2008 17:46:47 #
Mapm
очень аккуратно и функционально. поздравляю!
маленький совет из чужого опыта.
не мучайте свою "шарманку", полдобным переходником с БНЦ на мини-сма.
купите пару разъемов и кусочек хорошего, гибкого кабеля. сделайте переходник длинной сантиметров 40-50.
иначе, в противном случае, закончите, как один мой знакомый- выверните разъем в станции.
у него это было еще обиднее, поскольку станция была отнюдь не "игрушечная" и ремонт обошелся кучу денег и гемороя.
Mapm
Жуковский
Дата: 11 Мар 2008 16:59:19 #
NBFM
Ближайшее время думаю подключить М500 напрямую к компьютеру и с него буду в эфир выходить via VOX управление передачей. Саму балалайку аккуратно закреплю под столом.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2008 17:43:24 #
Mapm
Большой совет - сделать на развязочных трансформаторах 1:1. Такие идут в модемах, факсах.
Я себе делал CAT/DATA-интерфейс на шарманку - звук отличается - кристально чистый + гальваническая развязка от компа будет.
Prikup
с фев 2008
Дата: 13 Мар 2008 06:34:22 #
Hixx
Mapm
Уважаемые, нельзя ли поподробнее о подключении пятисотого Мидланда к компу? Модем на "распотрошить" имеется, но что такое "развязочный трансформатор 1:1" - понятия не имею. HOWTO бы начеркал кто, с картинками, желательно...
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Мар 2008 13:40:35 #
Prikup
Ща, значится так.
Трансформатор развязочный - обычный малогабаритный трансформатор с соотношением обмоток 1:1-1:3. Используется для гальванической развязки звуковых цепей. Ставят его в модемы, факсы. Выглядит, как трансформатор, размерами где-то 1.5х1.5х1.5 - мелкий такой - две пары выводов. К одной паре подключаем Line-IN (OUT) c компа, к другой - ответную часть в мидландяшке (выход УНЧ и вход микрофонника). Ну как-то так вот.
Prikup
с фев 2008
Дата: 14 Мар 2008 04:12:47 #
Hixx
Благодарю. Значится, потрошить немножко рацию нужно. Забью-ка я на это дело до поры до времени.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 10:51:27 #
Prikup
Да ничего не надо потрошить. Аккуратно проводочки припаять или сделать вообще через раъзъем для гарнитуры.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Мар 2008 16:24:15 #
Hixx
Извиняюсь, а зачем все эти трансы нужны? комп чтоли возбудится? или помех больше будет? чтот я сомневаюсь.
Я понимаю в репитере развязку делать между приёмником и передатчиком а так помоему нет никакаго смысла, в крайнем случае колечко ферритовое на сигнальные кабеля надеть
slimy
с фев 2006
Дата: 14 Мар 2008 16:44:11 #
jammer
Может спасти от стекания 110 вольт по цепи: БП компа-станция-кронштейн, если комп не заземлен.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Мар 2008 17:59:00 #
slimy
Может , только если в таком случае использовать комп как стационарный комплекс, то комп всётаки желательно заземлить.
а касаемо 110v на корпусе, кондёры в БП идущие от сети (кждого) конца , нужно выкусать и выкинуть в мусорный бак, без раздумий!
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 23:44:38 #
jammer
Это были всего лишь мои 5 копеек. У меня так сделано на тот случай, если будет оборудование питаться от сети и заземляться на разную хрень. Чтобы избежать разности потенциалов между разными "землями" и прочими, под них косящими, ведь, как известно, у нас земля в домах делается абы как.. это не помешает. Да и звучок почище.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Мар 2008 00:12:46 #
Hixx
Ну в этом плане соглашусь, что проще трансик поставить, чем искать нулевой потенциал между разными устройствами. Ну а если делать основательно, то можно впринципе и связать и заземлить всё и антенну и трансивер и блок и комп и всё что подключено , но желательно в одной точке, что тоже сложно. Вообщем конечно транс не повредит. но если хочется срочно и сейчас, то можно всем этим пренебречь и так взлетит! :)
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2008 00:19:40 #
jammer
Ну, у меня и так взлетело, с резюками в цепи. В первой версии САТ/ДАТА так и было.. но потом надыбал трансика два одинаковых у знакомого прикупил в сервисе - поставил, развёл, как надо - шик! ) Тут ещё ментальная составляющая - когда знаешь, что всё сделано, как надо - оно и работает лучше и отвлекаешься меньше.
Mapm
Жуковский
Дата: 16 Мар 2008 11:50:04 #
Hixx
А общую схему можно? Буду обязан.
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2008 14:31:38 · Поправил: Hixx #
Вам КАТ нужен или только звуковая часть?
Если звуковая только, то вот:
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/interf.gif
((c) UA6HJQ)
Разумеется, выводы там прицепить в соответствуюшие места.
С оптроном - это ПТТшная часть. Первый вариант у меня был из приемника и излучателя из мышки.. Во второй версии нормальный оптрон поставил. Шикарно.
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 22 Мар 2008 20:13:03 #
Подскажите какие потери будут с такой антенной и кабелем RG58(10метров).Р/С TК 450S.
Mapm
Жуковский
Дата: 22 Мар 2008 21:06:00 #
SERGPRO
Один децибел на десять метров.
SERGPRO
Дата: 22 Мар 2008 21:21:21 · Поправил: SERGPRO #
А какое усиление имеет ваша антенна?Размеры антенны какие получились и КСВ какой по диапазону?Ну и про дальность,насколько увеличилась?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Мар 2008 00:18:19 #
SERGPRO
А какое усиление у четверти? Никакого. 0 dBi.
UB5
с мая 2005
Дата: 23 Мар 2008 00:34:14 · Поправил: UB5 #
У четверти усиление не 0 дБи, а 0 дБд - как у полуволнового диполя, усиление которого принято за нулевую отметку.
Примерно такое же усиление у 1/2 и 5/8, которые выигрывают у четверти только при низком расположении над землёй или над другой проводящей плоскостью.
Дата: 05 Апр 2008 17:01:51 · Поправил: Nem0 #
и на скока бьет такая самоделка? Проверял? У меня че то похожее, легко бьет на 6,5 км по пересеченной местности (2 горы, дома, лес, железка)
Дата: 05 Апр 2008 17:04:52 · Поправил: Nem0 #
