На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK-3170
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 10:26:54 · Поправил: 6277 #
http://savepic.ru/149840.jpg
http://savepic.ru/161104.jpg
http://savepic.ru/150864.jpg
Вчера купил на митинском.
Есть DTMF и оно работает!
Скремблер заявлен и есть в меню, но не пашет.
Аккум 1500.
По конструкции похож на TH-F4AT.
Цена вопроса 1500.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Мар 2008 11:25:37 #
В Ростове 3500 стоит. А фотосет внутренностей будет?
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:32:07 #
Не будет. Я попробывал разобрать, так кнопка PTT отвалилась, она там не очень надежно стоит, скорее безнадежно =) Она там крепится за кусочек резинки, а эта резинка легко отрывается, вот я ее и оторвал. Пришлось клеит это дело, получилось хоршо. Дальше эксперементировать желание отпало.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 10 Мар 2008 21:38:37 #
Намного симпатичнее чем 450s , я даже захотел купить пару штук на пробу,.
как в руках лежит ? как управленние, меню опишите у кого есть такое чудо.
SeregaS
с дек 2007
Дата: 11 Мар 2008 13:21:35 #
Странно выглядит, так какая из них 3170 ???
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=KENWOOD+TK-3170+&stype=image
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2008 14:28:23 #
SeregaS
Компания "Китаенвуд" уже сама запуталась в своих маркировках и типах того, на что вешается марка уважаемой фирмы "Kenwood". Точнее даже, скажем так: есть много компаний под маркой "Китаенвуд", которые друг о друге не всегда знают и клепают оборудование, марки которого иногда пересекаются вот таким вот смешным образом.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2008 09:51:32 #
С этим кенвудом все ясно, никто там не запутался -
http://www.kenwood-rus.ru/support/comms/
alexboiko
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2008 18:51:50 #
Поcмотрел на 3170. По сравнению с 450s : корпус/кнопки у 3170 действительно выглядят гораздо качественней, кнопки нажимаются четко, почти с кликом а не мягко как у 450. Есть дырка для микрофона. Совсем нет вызова (красная кнопка просто включает подсветку, IMHO абсолютно бессмысленная кнопка). По управлению и меню хуже чем 450 - нет кнопки F поэтому все через меню, нет кнопки переключения частотного и канального режима как у 450.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Мар 2008 19:00:02 #
Оригинальный кенвуд что-то уж страшненький сильно - этот по-брутальнее ))
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 15 Мар 2008 19:21:24 #
вчера в 3 кита смотрел 3170 стоит 2600
alexboiko
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2008 23:57:29 #
логартоз
в Царицыно он за 1700
0044
московская область
Дата: 16 Мар 2008 20:43:04 #
Подтверждаю сегодня видел и в руках подержал чуток побольше чем 3178.
6277
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 21:49:04 #
На купленном аппарате сдох аккум. Пришлось поменять. Новый зарядился нормально.
Купил еще один такой же за 1400.
alexboiko
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 23:38:39 · Поправил: alexboiko #
Не удержался и купил. Однако с меню/управлением все не так плохо как на первый взгляд а наоборот очень даже здорово оказалось. Огромный плюс то что он позволяет в обеих канальных режимах (MR и CHANNEL) задавать тон CTCSS. То есть можно запрограммировать только частоты каналов а CTCSS по мере необходимости оперативно менять. И эти изменения запоминаются в настройках канала, в т.ч. после выключения. 450S позволяет менять CTCSS только в частотном режиме, мне там пришлось прошить в первые 100 каналов кучу комбинаций канал PMR / тон CTCSS. Типа 82 канал памяти = 8 канал PMR + 2-й из сетки в 38 тон CTCSS. Ну то есть комбинации 8 каналов PMR и 10 первых тонов из 38, все комбинации не поместятся в память ну хоть сколько то. А LPD во вторую сотню уже без тонов, там и так можно найти свободный канал когда в горах катаешься. Иначе только перепрограммировать канал, то есть перейти из канального в частотный режим, при этом частота выбранного канала и все настройки сбросятся (т.е. останутся в канальном режиме), вспомнить или прочитать предварительно записанную на бумажку частоту канала и ввести ее (а может еще и шаг частоты правильный выбрать придется?), вбить все прочие настройки... И тут получается уже сохранять это смысла нет - можно так и оставаться в частотном режиме. Неудобно, у 3170 на порядок лучше сделано. Но то что вызова нет жалко, может со временем появится инфа как доаботать можно чтобы появился.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Мар 2008 00:00:36 · Поправил: Pirat #
Хехъ... Очередной гений kEtoЯnьWoodь'естроения:)). Коллеги, подходим, берём "оригинальные" Kяnь-Woodь'я, пока наши предприимчивые станциетолкатели не заказали партию "поддельных" кетояньвудЁв, собранных абы как из партии бракованных комплектующих, пока бойан с великими и ужасными (в последствии) ТК-К4АТ vs 450S ещё не повторился! А вообще хотелось бы узнать, как эта шорманко в работе по сравнению с тем же 450-м к примеру.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 17 Мар 2008 10:57:24 · Поправил: Ezdok #
Это господа следующий дизайн FT-K4AT. Тото же завод , правда индикаторы от TK-450s. Посмотрите на аккумулятор и текстуру корпуса !
Скремблера там нет. Он есть в меню но сама микруха скремблера не запаяна на плату ! Еще бы... в нашей стране с нашими законами и скремблер. Ниодин заказчик не рискнет туда вкорячить скремблер.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Мар 2008 21:51:11 · Поправил: Jafar #
Есть сертифицированные (как LPD) радиостанции этого диапазона, которые скремблер имеют. Это официально, а уж китайцам все равно что туда впаивать, лишь бы оправдывалось. Мне лично скремблер не нужен. Думаю, что большинству пользователей таких радиостанций тоже.
ЗЫ каждый раз, когда ругают свою родину хочется спросить "Ну и что ж ты себя насилуешь, езжай туда, где тебе понравится".
6277
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2008 09:31:59 · Поправил: 6277 #
Кто заказывал внутренностии? :)
http://savepic.ru/171032.jpg
http://savepic.ru/168984.jpg
http://savepic.ru/157720.jpg
XOR
Дата: 26 Мар 2008 11:02:59 #
а прошивается сие чудо наверно MCP-6288
Дата: 13 Май 2008 22:16:45 #
Приобрел такую неделю назад. Цена 2680 в Экстриме что на Водном Стадионе.
Все нравится, но инструкция только на английском, пробовал пользоваться инструкцией к Kenwood 450 s. Ни х не понятно ка же стирать сохраненные каналы.
Или может у кого русская инструкция есть. Буду очень признателен. Там еще пара проблем с меню.
Кстати был 8-9 числа в Сергиевом Посаде. Репу 433 два ноля и 225-ю слушал с удовольствием. В электричьке и при ходьбе тоже самое. Связь изредка пропадает, но если есть то на всю 9.
cobak
Хабаровск
Дата: 14 Май 2008 09:09:10 · Поправил: cobak #
6277
Интересно а почему на плате написано 3207?
Мож кишки такие же, как у 3207?
Дата: 18 Май 2008 16:16:09 #
Добрый день! Купил TK-3170. Почему-то не работает VOX, хотя в меню он включен, индикация vox на дисплее есть, говорю в микрофон а передача не включается, установка уровня чувствительности срабатывания не влияет. Может быть он работает только при подключенной гарнитуре, у меня ее нет, поэтому проверить с ней не могу? Работает ли функция VOX без гарнитуры на этих аппаратах?
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Май 2008 18:03:41 #
Sergey_S
Сергей, можно было написать всего в одну ветку и вам бы ответили.
Тут не приветствуется такое безобразие.
Сегодня зарегистрировались и сразу давай флудить. Правила бы почитали, да и ветку про тот же 450й. Там этот момент чётко прописан.
Отвечаю на Ваш вопрос: действительно, вокс работает только при подключенной гарнитуре. Без гарнитуры вокс не работает.
Удачи. Не флудите.
Roman434
Дата: 30 Май 2008 16:12:18 #
Красная цена тк3170 1400 рублей. все, что дороже - есть ваше отношение к деньгам (желание сорить). Станции плохие, сетка частот не ровно выставлена.
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июн 2008 11:03:52 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22933
в глазах что-ли двоится не пойму???
Roman434
Дата: 03 Июн 2008 15:50:42 #
Точно
aim
с мая 2009
Дата: 04 Июн 2009 03:18:16 #
если сравнивать с Kenwood TH-F5 и Kenwwod TK-3178 - что выбрать?
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Июн 2009 11:02:25 #
Kenwood TH-F5
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 31 Янв 2016 20:24:42 · Поправил: Evgeniy61 (31 Янв 2016 20:27:41) #
Всем доброго времени суток.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 31 Янв 2016 20:25:51 · Поправил: Evgeniy61 (31 Янв 2016 20:29:08) #
Приобрёл данную радиостанцию tk-3170 без мануала
Что можно настроил без инструкции, а вот убрать или отключить QT в режиме VFO не получается
можeт кто поможет с данной радиостанцией.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
