На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по Midland GXT500
Дата: 10 Мар 2008 14:37:33 #
Привет, друзья! Заметил у себя на рациях такую странную вещь - если допустим одну настроить на 10й канал, а другую на 11й, то если на последней нажать передачу, на второй будет прием, хотя каналы разные. Это ведь не нормально?
Стал замечать это после того, как покрутил слегка резистор RV1 (порог шумодава). Теперь кроссканальный прием есть и при возвращении RV1 к "заводскому" положению. Помогите советом плз, что можно сделать?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Мар 2008 16:30:13 #
скрутил частотку , может кроме шумодава ещё что повернул... подозреваю , что там рядом с кварцем должен быть кондёр подстроечный , его и крути и смотри, чтоб на соседние каналы не залезал, но для более точной подстройки может потребоваться ещё и 3-тья рация у которой частота нормально совпадает с сеткой.
Дата: 10 Мар 2008 18:36:43 #
Есть подстроечный кондер, он отвечает за передающую или принимаемую частоту?
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Мар 2008 20:53:28 #
Смотря где он стоит.
В радиостанции 1 опорник, разницу прием/передача формирует синтезатор. Т.е. если крутить частотозадающие цепи опорника съезжать будет и прием и передача.
Mapm
Жуковский
Дата: 11 Мар 2008 17:08:38 #
nightfish
Раз Вы внутрь залезли, случаем не знаете, эту игрушку по диапазону расширить можно? Чтобы выйти из диапазона LPD вверх по частоте. Слышал, что раньше они были расчитаны на диапазон 460Мгц.
