На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ aruz]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Доработка Intек M-110 Plus
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 12 Мар 2008 15:15:26 #
У кого есть доработки по это р/с,пожалуйста поделитесь.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Мар 2008 15:19:40 #
Не надо в ней ничего дорабатывать. Дешёвая и чувствительная балалайка )) Или модуляция не того?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Мар 2008 15:34:59 #
Раскочегарить выходник раза в два по мощности можно? :)
SERGPRO
Дата: 12 Мар 2008 15:53:07 · Поправил: SERGPRO #
Приобрел из за российской сетки.Можно ли убрать хлопок шумадава.Да и модуляцию подрепетировать.
SERGPRO
Дата: 12 Мар 2008 16:07:22 #
Еще меня интересует переключение сеток, от 00 до 09 написано какие частоты,а от 10 до 16 нет,подскажите кто знает.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Мар 2008 17:53:36 #
SERGPRO
Может этот текст как-то поможет тебе разобраться? По крайней мере так было организовано в опытных экземплярах М110+.
________________________
9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Процедура программирования трансивера INTEK М-110P достаточно архаична и не рассчитана на оперативное использование, поскольку ей присущи принципиальные недостатки, отмеченные в предыдущем обзоре моделей INTEK М-490/790P.
Программирование частотных стандартов осуществляется в следующей последовательности:
9.1. Выключите трансивер ручкой OFF/VOLUM.
9.2. Нажмите и удерживайте кнопку DN.
9.3. Включите трансивер ручкой OFF/VOLUME.
На цифровом индикаторе должен мигать код программы (от 01 до 08).
9.4. Отпустите кнопку DN.
9.5. С помощью кнопок UP и DN выберите нужный код в соответствии с Таблицей 1. Переключение кодов осуществляется по кольцу.
Таблица 1
Код Стандарт Спецификация Частоты, МГц
01 Италия, Испания 40CH, AM/FM, 4W 26.965– 27.405
02 Италия 36CH, AM/FM, 4W 26.965–27.265/26.855–26.955
03 Германия 80CH FM 4W; 12CH AM 1W 26.965–27.405/26.565–26.955
04 Германия 40CH, FM, 4W; 12CH AM 1W 26.965–27.405
05 Европа, Франция 40CH, FM, 4W; 40CH, AM, 1W 26.965 – 27.405
06 СЕРТ 40CH, FM, 4W 26.965 – 27.405
07 Великобритания 40CH, FM, 4W британские частоты 27.60125–27.99125
40CH, FM 4W частоты СЕРТ 26.965–27.405
08 Польша 40CH, AM/FM, 4W польские частоты 26.960–27.400
9.6. Нажмите и удерживайте кнопку DW в течение 2-х секунд для завершения программирования. На индикаторе должен появиться номер канала (от 1 до 36/40/80 в зависимости от стандарта).
9.7. С помощью кнопок UP и DN выберите нужный канал.
Из имеющихся в наличии частотных стандартов для российских пользователей наибольший интерес представляют стандарты с кодами 01, 03 и 08. В более привычной для России интерпретации эти стандарты выглядят следующим образом:
01 – «европейская» сетка «С»;
03 – «европейские» сетки «С» и частично «В» (с 5-го по 40-й каналы, в том числе четыре ненормируемых канала («дырки»):
26.595 МГц (44 СН),
26.645 МГц (49 СН),
26.695 МГц (54 СН),
26.745 МГц (59 СН);
08 – «российская» сетка «С» (-5 кГц).
Остальные частотные стандарты имеют различного рода ограничения, обусловленные законодательством и нормативными актами конкретных европейских стран.
9.8. Кроме перечисленных стандартов, в трансивере предусмотрена дополнительная опция, поддерживающая его работу в двух специальных диапазонах, имеющих программные коды 09 и 00.
Каждый дополнительный диапазон включает в себя 100 спецканалов, имеющих порядковые номера от 1 до 00, на которых возможна работа видами модуляции AM и FM с выходной мощностью передатчика 4 Вт.
9.9. Раскрытие трансивера по частоте осуществляется в следующей последовательности:
– удалите верхнюю крышку трансивера,
– с помощью паяльника, соблюдая меры предосторожности, разомкните джампер OPTION, расположенный с левой стороны микропроцессора,
– произведите процедуру программирования (п.п. 9.1. – 9.7.) во время которой будут активизированы коды 09 и 00.
9.9. Диапазон с кодом 09 перекрывает частоты 26,965…28,105 МГц, охватывая стандартные сетки «С», «D» и 20 каналов сетки «Е». Шаг перестройки 10 кГц.
9.10. Диапазон с кодом 00 организован необычно и требует комментариев:
– спецканалы 1…40 перекрывают частоты 26,965…27,405 МГц, что соответствует стандартной сетке «С»;
– частота спецканала 41 «прыгает» вниз на 26,955 МГц, что соответствует стандартному каналу 40 сетки «В»;
– далее с увеличением порядкового номера спецканала в интервале 41…00 происходит уменьшение частоты до 26,315 МГц, что соответствует стандартному каналу 21 сетки «А». Шаг перестройки 10 кГц.
9.11. Таким образом, после раскрытия диапазон рабочих частот трансивера INTEK М-110P составляет 26,315…28,105 МГц или 164 канала (от 21А до 20Е + 4 дырки).
SERGPRO
Дата: 12 Мар 2008 18:12:52 #
Top Secret
Спасибо, разобрался.На сайте QRZ скачал соответствие частот и кодов 00-16,получается больше 400 частот от 25.315 до 29.105 , россии около 100
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Мар 2008 20:21:46 #
SERGPRO
Ну и молодец. А как тебе понравились 150 перемычек на плате? Поверь, по их количеству данная станция не имеет аналогов в мире :)) Но зато весьма чувствительная - это плюс.
SERGPRO
Дата: 13 Мар 2008 08:34:33 #
Тоp Sеcrеt. Рацию не вскрывал пока.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 18 Апр 2008 00:31:13 #
Есть у меня экзепляры, наверно из первых партий - у них 10 бакнов - от 00 до 09. У более поздних банков больше - от 00 до 16. Есть идеи , как на более раннем получить больше банков?
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 28 Апр 2008 11:15:37 #
У меня INTEK 110-Plus с десятью банками. А сосед купил буквально через 1,5 месяца и было уже 16. Так что я влетел... :-)))
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Май 2008 16:05:28 #
Всплыла еще одна проблема. Шумодав невключается, на ручку нереагирует. Вопрос у кого есть схема?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Май 2008 18:55:20 #
009 кого есть схема?
у меня есть.
свч
Геленджик
Дата: 26 Май 2008 20:36:29 · Поправил: свч #
Тут есть http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=163718#post163718
Вот эта Тип файла: pdf instrukcja_m110plus.pdf (831.8 Кб
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 27 Май 2008 09:00:32 #
свч
спасибо. но уж больно схема вся расплывчатая.
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Апр 2017 15:03:43 #
Добыл intek 110+, вылезла проблема: непонятный возбуд в который станция сваливается либо сразу после включения и который пропадает после нажатия тангенты, либо постепенно, минут через пять в него сваливается, при этом на шумодаве начинает щелкать, чем больше тянешь шумодав тем реже щелкает. Либо после легкого удара либо после отключения паяльника из той же розетки в которую включен ее бп. Пока победил подстройкой входных контуров (небольшую разбежку сделал) приемника и контура детектора АРУ по минимуму громкости. Чуйка вроде осталасть нормальная.
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Апр 2017 15:08:46 · Поправил: Quinta (09 Апр 2017 15:09:09) #
дубль
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
