На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorpla CP-180
Дата: 13 Мар 2008 14:40:51 #
Подскажите, пожалуйста, какой программой прошить CP-180 с целью изменить частоту и где взять зту программу. С уважением Алексей. ra0aqb@km.ru
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Мар 2008 23:06:53 #
такая же проблема. Рации есть, а как и чем их шивануть не знаем. Я уже такой вопрос задавал здесь, где-то перед новым годом. Мож кто че посоветует(крутые портативки то и не дешевые)
Дата: 14 Мар 2008 05:25:56 #
Судя по форумам нужна R05.01 и выше но не могу найти нигде
rk0se
РФ
Дата: 15 Мар 2008 09:04:18 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Мар 2008 11:12:31 #
преогромное человеческое спасибо!!! Выйду на работу скачаю, а то дома через жопорез и часа мало будет. А если глюк какой( то коту под хвост)
Дата: 15 Мар 2008 16:22:39 #
Спасибо rk0se , в понедельник буду пробовать. После пробы отпишусь конкретно
Дата: 19 Мар 2008 15:23:28 #
Спасибо rk0se ! Всё великолепно получилось. СР-180 2007 года рождения. Спасибо-мир не без добрых людей!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Мар 2008 21:05:36 #
groza61
Скажи пожалуйста ты только частоту менял?
Мне приносили осенью 2шт. При включении станция посылает 3 коротких передачи(ищет базу видимо), а потом пишет нет сервиса. На кнопку передачи не реагирует. Как тут объяснили умные люди- это транк! Вопрос: через комп этот транк отключить можно. Чтоб работали просто как портативки между собой? А то вещь серьезная пропадает
Дата: 20 Мар 2008 08:40:20 #
Нужна другая программа для транка, вообще она 16-канальная-какая разница тебе шей сколько надо каналов, какие частоты надо-те и шей
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Мар 2008 08:54:56 #
да действительно она 16ти канальная. я про это и говорю, что мне транк не нужен. Зашить частоты и всё? ( мы с друганом перешивали станции, но с транком дел ни разу не имели)
Дата: 20 Мар 2008 15:08:01 #
Пробуйте, кто не работает тот не ошибается
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Мар 2008 16:45:53 #
Эксперементаторство... уважаю!
Дата: 20 Мар 2008 17:31:06 #
А вообще если у тебя транк не зарегестрирован на АТС, или там не активирован(не прописан) то он у тебя ничего делать и не будет, будет просто куском железа. А для этого надо заключать договор с ГАТС
