На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood UBZ-LA7 не включается передача.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 13 Мар 2008 15:18:49 · Поправил: Theyler #
При нажатии на PTT из спикера исходит гудок (~1kHz) до отжатия PTT.
Красный светодиод не загарается, передатчик не включается.
Радиостанция водой не заливалась (разбирал, осматривал), антенна подсоединена надёжно (приём есть с достаточного расстояния).
Ранее (~ 5 лет назад) такое не очень часто случалось и, притом, кратковременно: нажимаю PTT - гудок. Отпускаю, снова нажимаю - есть передача. Установить закономерность не удалось - слишком редко это было.
Три года не пользовался, нашёл, включил. Приём есть, передача - банан. Стабильно ни разу не передал.
Батареи проверял - новые, 4,8в дают (по 1,6в каждая). Питал и от USB +5В - та же беда.
У кого есть какие мысли? Принимаю любые соображения по теме.
Заранее спасибо.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Мар 2008 18:22:32 #
А светодиод перед включением передачи зелёный не горел?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Мар 2008 18:49:00 #
Скорее всего поехала крыша у функции "запрещение передачи на занятой частоте".
Как лечить, трудно сказать. Не выключается режим?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 13 Мар 2008 21:38:30 #
Ребята, вы почти попали в точку. Я и сам именно на эту фичу грешил.
Мои подозрения подтверждаются и с вашей стороны.
Не могу с точностью вспомнить, но вроде так и было - режим запрета TX при Busy был постоянный: если горит зелёный, то на передачу не даст выйти..
Я думал, что ей кажется, что стоит несучка и поэтому она не даёт TX.
Проверить никак не могу. И CTCSS прикрывался и на землю сажал - всё одно..
В инструкции (она на катакане - японском письме иероглифами) есть мнемонические рисунки, демонстрирующие управление. Типа мальчик девочке передаёт, какие кнопки давит, как при включении в тот или иной режим вводить.
Почти всё понятно, а что непонятно - тоже пробовал. Результат один - не пашет TX.
Всё равно, огромное спасибо Вам за подсказку.
Если вдруг узнаете, как это дело отрубить - пишите.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Мар 2008 09:30:10 · Поправил: TheKindWizard #
Theyler
она на катакане
На кане значт...
В электронке есть? Выкладывай, почитаем ))
kenwood33
Дата: 14 Мар 2008 13:13:22 #
TheKindWizard
А вы коллега НИХОНГО владеете?
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 13:18:23 #
Ну, прикинуть, откуда бизевый сигнал суропит обратно от того же светодиода, и куда он ещё идет. Резануть дорожку нафиг.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 14 Мар 2008 15:41:34 #
В электронке есть?
Нету. Брошюрка на 40 страничек формата А5.
Могу сделать фотографию тары страниц.
Дело в том, что он (сигнал) отсутствует. Потому что нет этого сигнала - чистый суперный шум. И даже если CTCSSом закрыть - всё равно она считает, что Busy.
Вот если бы найти тот ключ на транзисторе, который отвечает за эту фичу..
Но Сервис-мануала нет )-:
Есть другой вариант: схематичные решения у Кенвуда в принципе, почти одинаковые. Можно попытаться найти схему на аналогичную станцию..
Будем искать.
Спасибо за идею.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 23:47:34 #
Theyler
Трассировать от светодиода к процу. Постараться надо. Резать BUSY.
Не за что ) Мысля приходит апосля.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Мар 2008 10:49:32 #
А не проще в Бермосе запросить Инструкцию(описание с функциями и меню)
Я когдато давно, так и сделал....
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 15 Мар 2008 11:48:19 #
Старенькая она.. Овчинка выделки..
В крайнем случае, приспособлю под стационарный приёмник для дуплексного телефонного интерфейса. Если не получится "протрассировать" четырёхслойную плату (-:
Если получится - отпишусь обязательно.
Trin
с дек 2007
Дата: 15 Мар 2008 16:47:27 #
Если не включается передача- НАДО СНАЧАЛА ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ !!!... ГЫ-ГЫ !!!
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 15 Мар 2008 16:54:18 #
Вы форумом ошиблись. Вам на авто.ру
Кстати, а зачем Вы ставите три восклицательных знака подряд?
Такого Правилами русского языка не предусматривается.
И у Вас что-то с CapsLock случилось..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Мар 2008 17:30:23 #
Theyler
мысли резетнуть проц. Правда хз как, может батарею выдернуть при включенной станции... коротнуть тактовый кварц, и т.д.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Мар 2008 09:13:54 #
В меню функция должна откл.
