На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Саратов LPD, PMR
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Мастер ключей
ПФО
Дата: 21 Авг 2010 22:08:49 #
поорал. тихо в ответ :(
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 21 Авг 2010 22:35:53 · Поправил: neroboy (21 Авг 2010 22:38:48) #
Сегодня кричал тишина.
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 22 Авг 2010 18:31:59 #
И я ща вызывал, тишина полная! Мож на двоешной репе скричимся))))))))))))?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 23 Авг 2010 20:40:51 #
ну вот поорал, и стало легче, стою сейчас на 433,800
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 23 Авг 2010 22:08:47 #
ЧччЪчьёрт !
Я хоть от Вас далековато , но был же перед жарой проход , может и сейчас , состоится ?
Если не трудно , может условим частоту и выходы в эфир утром и вечером ?
У нас 434.775 Мгц жив (69 канал) , я трансивер оставляю на прослушке , у Вас смотрю , другие частотки в "моде".
Если и будет прохождение , то судя по прошлому проходу , оно держится где-то до 10-00 утра , а вечером не было замечено.
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 23 Авг 2010 23:03:34 · Поправил: Dimanezz (23 Авг 2010 23:06:57) #
Falanger
а как далеко ты от Саратова у меня больше 5 ватт не будет на выходе(((((( и антенна настроена на 433 МГц
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 23 Авг 2010 23:14:01 · Поправил: Falanger (23 Авг 2010 23:25:33) #
Я в Балаково нахожусь.
Dimanezz
И 5 Ватт по проходу , если таковой будет = "пыль столбом" , точно.
Сам с мидланда с Вашими беседовал , а на форуме отписался в тему LPD по городам - сейчас найду ссылку.
Вот , можно сказать "документально оформлено" , можете даже поспрашивать у своих , должны помнить связи: ЛПД по городам - Страница 4
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2010 20:18:48 #
Я понял, сёдня часов в 8 утра попытался вызвать, разбудил каких то пьяных охранников не больно то сговорчивых послал я их накуй и выключил станцию))))))
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 24 Авг 2010 21:37:32 #
А я про что говорю ? - надо систематезировать выходы в эфир по частоте и времени , тогда "авось" и скричимся.
У меня всё на парАх , то есть народ в курсе и подтянется , если будет известно точно , во сколько и на какой частоте.
У нас 1 канал в помойном пользовании , на нём сидят все кому не лень без субтонов.
С 23 по 40 каналы - сигналки всех мастей.
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2010 22:43:34 #
Может попробуем вне LPD диапазона например на 433,000? там вроде как чисто, например в 8 утра завтра
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Авг 2010 09:19:28 · Поправил: Falanger (25 Авг 2010 09:20:21) #
Dimanezz
я поздновато прочитал Ваше сообщение.
Опоздал.
Можно и там попробовать , мне всё равно.
Пробуем завтра поутру ??? - так же в 8-00 на 433.000
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 25 Авг 2010 20:45:05 #
Не вопрос! Завтра утром в 8-00 на 433,000 если что знакомый подстрахует-у него базовая антенна стоит ANLI A-300 он должен услышать
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Авг 2010 21:09:20 · Поправил: Falanger (26 Авг 2010 09:39:06) #
Принято.
Буду слушать и периодически запрашивать.
Об результате доложу на форуме.
Добавил :
Результат нулевой , позапрашивал до 9-00 с интервалом в 5 минут , помониторил ещё до 9-30.
Тишина.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Авг 2010 10:51:15 #
Я на сегодня там птичку оставил, так что запрашивай время от времени. На выходе 15 ватт, антенна анли300МУ.
P.S. Про знакомого это про меня DIMANEZZ говорил.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 26 Авг 2010 11:05:30 · Поправил: Falanger (26 Авг 2010 11:34:09) #
Понял.
Я на 35 Ватт светил - без результата.
Подтяну своих , если попугая поставить на 434.775 - частота проверенная , многие "греют уши".
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Авг 2010 11:46:21 #
Нет уж, спасибо. Завязал я с этим делом, после определенного момента (говнительства репитера), которое происходило от некоторых товарищей с volgaradio.ru. Сегодня включил в качестве исключения. Вечером выключу. Теперь только "правильные" репитеры, со входом вне LPD диапазона.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 26 Авг 2010 11:58:11 #
так когда завтра слушать-кричать бум?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Авг 2010 12:02:00 #
Лично я могу только с 7.30 до 8.15 примерно с утра. Станция у меня на 433.000 постоянно включена. Так же после работы на приеме, это примерно с 19.00 до 0.00.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 26 Авг 2010 15:46:49 #
MAXIMATOR
А если на 435.000 - там нет балбесов с мыльницами (у моей антенны там пик резонанса) ?
Если нет , то будем пробовать на 433.000 - я уже подсобил наших , тоже будут стучать в попугая , авось поймаем проход.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Авг 2010 16:35:06 #
Есть. Там охранники какие то работают изредка. Но пробовать то до вечера сегодняшнего осталось......
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 26 Авг 2010 17:29:27 #
Жаль что не удалось связаться(((((( надо было раньше налаживать пока солнечная активность была на пике
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 26 Авг 2010 22:12:21 #
Прохода нет - факт.
Жаль конечно , но начало положено и надеюсь , что неудача не помешает нам в дальнейшем поэксперементировать ещё раз.
С Уважением !
Мастер ключей
ПФО
Дата: 27 Авг 2010 20:09:45 #
Встал на прием 433,100_слушаю всех
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 10 Сен 2010 08:05:19 #
Теперь все местные радиолюбители в Саратове собираются на 433,500 в диапазоне 70 см
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 10 Сен 2010 11:57:11 #
Не совсем так. Это международная вызывная частота на 70 см (сам недавно узнал), поэтому ее слушают, чтобы не прозевать проход.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 10 Сен 2010 12:36:33 #
433,500
145,500
тенденция однако...
Мастер ключей
ПФО
Дата: 10 Сен 2010 22:41:18 #
тенденция однако...
"двоешники с позывными" тусят на Теперь все местные радиолюбители в Саратове собираются на 433,500 в диапазоне 70 см остальных не воспринимают...
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 10 Сен 2010 22:55:21 · Поправил: Dimanezz (10 Сен 2010 22:56:41) #
Мастер ключей надо сдавать на позывной)))) НАДЕЮСЬ Я СДАМ
Мастер ключей
ПФО
Дата: 10 Сен 2010 23:14:45 #
Надо, согласен. Еще надо еще и времени и денеГ, но тратить их на 70-ку...?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 10 Сен 2010 23:34:30 #
НАДЕЮСЬ Я СДАМ
А куды ты денесси? ;)
