На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ AOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Китайский Wouxun KG-689
Orohelque
Пермь
Дата: 16 Мар 2008 10:06:51 #
Здравствуйте.
Радиостанция, судя по описанию, интересная, этакая "псевдодвухдиапазонка", т.е. может работать сразу на двух частотах, но только в одном диапазоне (как правило, 400-470 МГц). Эту радиостанцию поминали и в основном форуме, и здесь, но ничего конкретного не пишут. Спецификации с ибея (уж не знаю, насколько им доверять можно):
. Dualfrequency (UHF Dualfrequency / VHF Dualfrequency)
. Dualdisplay and standby state
. DTMFencoding and DTMFdecoding
. Output power VHF 5W / UHF 4W
. VOX (Level adjustable)
. 105 groups D.C.S/50 groups CTCSS
. All call, group call and select call.
. ANI ID (Caller ID)
. Scrambler available(4 groups)
. 128 memory channels
. Voice guide (Chinese /English)
. Channel steps(5K/6.25K/10K/12.5K/25K)
. Wide/Narrow brandwidth selection (12.5KHz/25KHz)
. Three color back light can be selectable .
. 1200mAh Li-ion batterypack and intelligentcharge
. Frequency/Channel/Frequency+Channel display mode
. Multi scan mode(TO/CO/SE)
. Calling ring and ring overtime auto answer
. Multi silent mode(QT/QTADT/QTXDT)
. Keyboard lock(Auto/Manual)
. Talk around function
. Busy channel lockout
. Programmable by computer
. Menu/Channel reset
. FMradio function
Specifications:
General
Frequency Range KG-689(U)400 ~470MHz
Channels 128
Channel Steps 5k,10k,6.25k,12.5k,25k
Power Supply 7.4V 1200mah LI-ion
Operating Temperature -30°C ~ +60°C
Communication Range 3 ~6km
Dimension (H x W x D) 105 x 58 x 38mm
Weight 250g
Receiver
Sensitivity <0.20V
Selectivity 65dB
Intermodulation Rejection 60dB
AF Output 500mW
Standby Current 35mA
Transmitter
Power Output (UHF) 4W (VHF) 5W
Modulation Type F3E
Spurious Emission < -65dB
Transmit Current 700mA / 350mA
Max. Deviation ±5kHz
Modulation Distortion < 5%
Frequency Stability ±5ppm
Ещё интересна тем, что к ней есть штатный батарейный бокс! Но, в Россию, видимо, эта радиостанция не завозилась. У вас нет ссылок на отзывы о ней? Или хотя бы на те сайты, где подобные отзывы можно найти?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Мар 2008 10:12:56 #
Orohelque
почему именно эта? На сайте много и других раций :) http://www.wouxun.com/
UU5JHQ
с мар 2008
Феодосия, Крым
Дата: 12 Июл 2008 14:02:21 #
Хотелось бы услышать отзывы. (=
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Июл 2008 16:08:56 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23233
У меня есть такая. Мое мнение можно будет узнать из обзора. Скажу сразу, оно весьма неоднозначно.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 21 Ноя 2009 01:42:10 #
Люди а никто не пробывал так же раскрывать как Woxung KG-UVD1P ?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 21 Ноя 2009 13:36:11 #
нет.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 21 Ноя 2009 14:47:04 #
А нужно вообще?.. Диапазон 400-470... Куда еще больше?..
Не думаю что с практической точки зрения это нужно... Разве что поколупаться ради прикола...
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 22 Ноя 2009 16:59:44 #
если спрашивают значит нужно....
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 02 Фев 2010 20:00:53 #
Заказал такую на Ебее .... пошшупаем! :)
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 16 Мар 2010 12:22:32 #
Вот наконец и доехала станция.
Что можно сказать о впечатлениях.
Чувствительность - вполне приличная. Динамик - громкий. Аккумулятор Литий, 1200 mAh.
В Зарядный стакан вставляется не очень четко, нужно вставлять строго по направляющим, время зарядки - около 4 часов.
В режиме сканера станция работает около суток, потом аккумулятор достаточно резко "подыхает".
На второй станции (Kirisun PT 3800) поведение аккума такое же. Когда у батарейки уменьшилось хотя бы на одно деление - фактически, она уже пуста.
Дальность связи пока не проверял, антенна - приятная, обрезиненная, длинная.
Действительно есть режим ожидания в на двух частотах. Для передачи выбираешь канал A|B кнопкой.
В целом, рация оставила приятное впечатление. Правда, спасибо почте россии, ждать пришлось 1,5 месяца. Рация со скремблером, ANI кодом, простенькой гарнитуркой в комплекте обошлась в $86.
Кстати , кто-нибудь пробовал - Скремблер он уникальный, или есть стандарты? Т.е. рацию другого производителя со скремблером я смогу с этой подружить?
pigkiller
Быдлоград
Дата: 17 Мар 2010 13:17:48 · Поправил: pigkiller (17 Мар 2010 13:19:14) #
У Воксунов вроде как 6 настроек скремблера, попробуй связаться с теми у кого есть Воксуны или Пуксинги со скремблером...
У меня Пуксинг 888 ментов на двойке дескремблирует на 90 %, то есть разобрать что они базарят можно...
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 18 Мар 2010 09:01:17 #
4 "группы" скремблера у моего.
Наверное, куплю еще один такой же, точно будет работать.
чем больше смотрю на рацию, тем больше нравится.
Но меню могли бы сделать и попонятней, плюс в Канальном режиме изменить ничего нельзя, все только через частотный режим.
У тебя на пуксинге та же хрень?
pigkiller
Быдлоград
Дата: 18 Мар 2010 12:19:25 #
У меня на пуксинге можно выставлять канал несколькими способами нажимая на кнопку: режим приёма-передачи одного канала, затем одного канала с названием этого канала, затем режим одного канала, на экране две одинаковых частоты; затем частотный режим. Я делаю изменения в канале следующим способом: захожу в частотный режим, там изменяю параметры, далее сохраняю на том же канале и всё...
romanem
с июн 2009
Дата: 19 Мар 2010 22:08:30 #
Я раскрыл KG-UVD1P сканирование от 115-200 и от 200-900 и передачу 120-200 и 350-520 вроде норм.
даже авиа можно послушать только одно НО что модуляция станции FM и не совсем разборчиво слышно.Но поставив шаг в 5Khz можно чуть двинуться и подстроется как надо что бы более или меннее слышать нормально
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Мар 2010 01:23:54 #
romanem
простите, и что дальше? Какое отношение ваше достижение имеет к теме - Китайский Wouxun KG-689
Вы, очевидно хотели разместить свое сообщение, в одной из этих веток? - Поиск - KG-UV
romanem
с июн 2009
Дата: 20 Мар 2010 13:00:44 · Поправил: romanem (20 Мар 2010 13:03:34) #
прошу прощенья не так понял сообщение про раскрытие
ну а вообще можно попробовать и вашу станцию так же раскрыть
только это делается прогой и шнурком
на днях мож попробую и отпишусь
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 11 Июл 2010 00:34:58 #
2 такии станции постояли пару месяцев... аккумуляторы пустые :( Видимо, саморазряд все же какой-то есть. Или аккумы... китайские. Рядом стоял Kirisun - аккумулятор живой.
Но вопрос не в этом.
Думаю взять какую-нибудь магнитную антенну для авто.
Частотный диапазон - 430MHz
Вопрос - если сравнивать антенну длиной 38,5 см. и 51 см, у обоих указано усиление 3дБ, будет ли реальная разница между ними? Опять же, длина у антенны не очень понятная... понимаю, что она дуал-бэнд, но все же как-то некратно длине волны (70см). Насколько это плохо?
К сожалению, теоретических знаний на этот счет нет. Почему и спрашиваю.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Июл 2010 01:02:40 · Поправил: AndyRadist (11 Июл 2010 01:03:14) #
Большое количество двухдиапазонных автоантенн имеют неоптимальную диаграмму для 430 МГц.
Вернее, оптимальную только для центра города.
У таких антенн на 430 два лепестка диаграммы, один поменьше вдоль горизонта, и второй побольше под углом 30-40 градусов вверх.
В городе верхний лепесток облучает соседние многоэтажки и всякие железки на их крышах, за счёт чего в городе становится возможным связываться на значительные расстояния.
Но за городом, в поле, этот сигнал будет уходить в космос.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 11 Июл 2010 14:24:47 #
Хм. Так а что делать? :) Если нужна автоаннтенна для портативки?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2010 23:25:14 #
Нет, это не аккумы... Если на выключенной станции снять, а потом опять поставить аккум, то слышен щелчок в динамике... Т.е. даже на выключенной станцейке запитываются какие-то контура... При долгом "простое" станции лучше отрубать аккум...
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 28 Сен 2010 14:16:29 · Поправил: OK72 (28 Сен 2010 14:20:20) #
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли в этой радиостанции регулируемый шумоподавитель?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Апр 2011 05:13:55 #
Всем доброго дня! Мало отзывов по этой станции, да и в этой теме последнее сообщение было полгода назад. Кто ее эксплуатирует пол года и более как она себя проявила? Родную антенну стоит менять на другую или вполне приемлемао?
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
