На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Иваново LPD и PMR
Дата: 16 Мар 2008 16:29:19 · Поправил: BAYKONUR #
Сушаю ЛПД в Иванове- кроме охранников никого не слышно. Ещё ЛПДишники есть из Иваново?Насколько эффективно будет работать наружняя антенна с раскрытой MIDLAND G7?
Дата: 17 Мар 2008 18:06:48 · Поправил: BAYKONUR #
Буду благодарен за помощь советом в изготовлении антенны на LPD и PMR. Конечно,для этого существуют разные программы,но так как нет компа-сам расчитать размеры не могу.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Мар 2008 18:09:26 #
BAYKONUR
Тут масса информации на этом форуме!
Посмотри темы: Базовая антенна..., Волновой канал...
Тут есть всё!
Satriani
с авг 2008
Ярославль
Дата: 19 Дек 2008 18:01:03 #
Был сегодня в Иваново-тишина... охранники тока работают и.., прям зло берет, таксисты! На 434,600 - безобразие!
Дата: 30 Авг 2009 14:23:42 #
Я из Иваново, мы с напарником пользуем Optim WT-555, вчера прошили в LPD формат... тоже пробовали сканировать - ловиться тока в центре города, таксисты.
Кстати подскажите какие частоты лучше прошить в Этих радиостанциях. Заранее спасибо..
Ирбис281
с ноя 2010
Новочебоксарск
Дата: 14 Ноя 2010 11:30:43 #
Всем доброго времени суток!
Наднях приобрел китайский аппарат JING TONG 400-470 MHz пока общаюсь на частоте 446,050 так как у меня еще 2 мидланда G5 как раз на 5 канал попадает!
R3UAAA
с июл 2012
Иваново
Дата: 20 Дек 2012 11:55:50 #
В Иванове на LPD работает эхорепитер на частоте 434.750 (68 канал). Эхорепитер собран на основе софтварного "попугая" и LPD-радиостанции. Антенна 5/8 на крыше девятиэтажного дома. Вход закрыт тоном 123.0 (33 или 18 CTC в зависимости от сетки субтонов). Кому интересно, подходите.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 20 Дек 2012 22:28:15 #
ЛПД и ПМР работают примерно как Сенайки. Был у знакомого в Иваново на испытаниях, короче частный дом р-он химзавода ≈5 метров от земли самопальная ГэПэшка (высота не велика)и р-ст-ции по полвата. Носимка-база работала до д. Буньково ( примерно 15км если я не ошибаюсь). В сторону города работало до Т.Ц. Текстильпрофи в другую сторону до ул. Некрасова и до ул. Жарова. Связь очень нестабильна и много мертвых зон, если сравнивать с Си-Би то там мертвых зон меньше, но из-за шума и габаритов Си-Би проигрывает
