На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Китаевуд TK-4AT опять сдох
Дата: 17 Мар 2008 23:09:24 #
После пребывания в руках паял китаевуд оглох на прием и передачу - при нажатии на тангенту станция передает секунд 5, после чего передача отключается, + ничего не принимает. В чем может быть дело?
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Мар 2008 23:20:44 #
В чем угодно. В станции, или в аккумуляторе, например. Как вариант - отпаялось/отвалилось гнездо антенны. А Вы, простите, его ремонтировать собираетесь? Если да, то чем?
Дата: 17 Мар 2008 23:58:53 #
Нет, аккум и разъем в порядке, просто чутье упало. Индикатор поля на передачу почти не реагирует, и сама станция ничего не слышит. Чинить собираюсь, паять умею.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Мар 2008 00:24:57 · Поправил: Jafar #
Вопросов больше не имею.
Дата: 21 Мар 2008 18:26:30 #
Итак, ситуация немного прояснилась. Рация перестала работать после того, как ее включили с криво подсоедененной платой управления. Подключали плату от другого кенвуда - все работает. И еще - яркость подсветки и контраст дисплея сильно понизились. У кого-нибудь была подобная ситуация?
