Дата: 18 Мар 2008 22:00:53
Ребят, посоветуйте!
Другу подарили радиостанцию бу без блока питания - облазили весть рынок - не нашли этого блока! Посоветуйте варианты не сложного для самодельного производства блока питания на 12В и 4 или больше Ампер!
Заранее благодарю!
Дата: 18 Мар 2008 22:04:57
К35 у вас есть?
Дата: 18 Мар 2008 22:08:02
Top Secret
не понял!
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 18 Мар 2008 23:02:14
на 12 вольт компьютерный АТшный подойдет
Дата: 18 Мар 2008 23:40:17
Andrey 124
Линейный блок питания Alan K35 - внешний вид, основные технические хар-ки. |
Дата: 19 Мар 2008 20:56:03
Top Secret
блока нету!
ASH
мы пробовали 12 вольт не нашкли общупали всё тестером!
Дата: 19 Мар 2008 21:10:15
ASHУчастник
Дата: 19 Мар 2008 23:05:59
Да да, желтый плюс, черный минус. И никаких проблем. Я даже Есу ФТ-8800 от компьютерного бп питаю, все работает.
Дата: 20 Мар 2008 20:01:19
NeON79
ASH
Спасибо огромное! Проверимс!
Дата: 20 Мар 2008 20:08:44
а как включть бы этот блок - в розетку воткнул и ничего - молчок!
Дата: 20 Мар 2008 20:21:24
проверили путем жёлтого и черного - тестер показывает 17,5V
Дата: 20 Мар 2008 23:27:03
Andrey 124
Странно всё это))) А блок - точно АТ? Просто АТХ без закоротки специальной)) не включиться...
Каких 17.5?? Только что померял свой...14 с копейками, без нагрузки...
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2008 23:51:01
17.5? странно, может поломаный блок питания? у меня один 12.8, другой 11.9 выдает.
Дата: 21 Мар 2008 00:18:40
На нек. блочках,если не включаются,ножку 14 - на массу.
ASHУчастник
Дата: 21 Мар 2008 00:24:11
Или 5ти вольтовый выход нагрузить на мощный резистор около 10 ом.. у меня один из блоков только так завелся, без нагрузки не работал.
п.с. превед тринадцатому :)
Дата: 21 Мар 2008 18:35:34
NeON79
мы закаратили там два проводка - теперь включается!
Проверили на моей станции при этом подключили тестер - при нажатии на тангенту 11.9 - ну пацан уже работает в эфире всё норм!
Спасибо всем большое за помощь!
Дата: 21 Мар 2008 19:06:01
Andrey 124
Да не за что....Я несколько станций от компьютерных БП запитывал - никогда проблем не было... к слову, если коротили 2 проводка (по моему, зелёный с ещё каким-то..не помню уже), то БП - АТХ а не АТ...
ASHУчастник
Дата: 21 Мар 2008 19:17:09
Andrey 124
Да незачто, удачи!
NeON79
Я тут читал что для запуска некоторых АТшных надо оранжевый на +5.. Точно не помню, ибо сам не сталкивался.
Дата: 21 Мар 2008 22:14:59
мы закаратили коричневый и синий!
Дата: 22 Мар 2008 01:17:53
Andrey 124
Во-во... АТХ...
Дата: 22 Мар 2008 09:31:56
NeON79
НУ Я ТАК И ПОНЯЛ! а мне сказали что надо бы припаять стабилитрон, что это такое?
Дата: 22 Мар 2008 11:14:42
Компьютерным БП можно ли питать СВ станцию фона не будет
Дата: 22 Мар 2008 11:37:33
А ваЩЩе лучше на выход БП прикрепить на постоянку гелиевый АКБ 2.5-4.5а/ч -демпфирует при передаче и сглаживает все гадости,если крякнет БП,то спасёт станцию. Сам пользую трансформаторный БП на 5.5А, но при передаче этот тандем легко выдаёт 7.5-9.0А. Всем удачи!
Дата: 22 Мар 2008 12:03:57
Trin
Напрямую что ли? А то, знаете ли, они неплохо хлопают, разбрызгивая гель по радиолюбителю.
Дата: 22 Мар 2008 14:55:50
БЫСТРЫЙ
в чистом виде нет. Без фильтрации давит приемник, но слышал гдето использовали. В теории побольше феррита на сетевые и 12в выходы. ЛЦ дроселя, и хорошая ЭМ экранировка корпуса вырулят. Мне лично возиться с этим неохота пока не приперло.
Дата: 23 Мар 2008 00:32:37
Hixx
БП на 13,2В ,АКБ-12В -с чего там хлопать? Потом,клапана стоят на аккумуляторе- не доводилось даже
слышать про такое.При полностью заряженном аккуме "поддерживаюший" ток -30-60мА.Почти как в UPSах.
Дата: 23 Мар 2008 15:50:47
Trin
Ок, согласен.
All
Я вот разжился на сие чудо: Alinco DM-330MVE - там же и мой обзорчик. |
Дата: 23 Мар 2008 17:14:42
я использую RM 120S - дома часто скачки напряжения - блок справляется великолепно!
Дата: 22 Мар 2009 14:34:15
Подскажите, автомобильную РС 144Мгц на 50ватт ATX на 350W потянет?
Дата: 28 Мар 2009 15:45:22
Легко.
