На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Режим CLONE в Kenwood-TK3178
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 19 Мар 2008 17:38:07 #
Случайно обнаружил эту фичу, только не разбирался как она работает.
Выключаем питание, нажимаем и удерживаем педаль шумодава, включаем питание. Китаецъ спрашивает "CLONE?", еще раз топчем шумодав. Тут походу он пытается принять данные, но поскольку кабели к нему никакие не подключены, китаец кричит "ERROR". При повторном нажатии кнопки шумодава процесс повторяется. Разобраться бы теперь, куда ему эти данные сунуть... И как перевести его в режим "CLONE TX"/
Водник
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2008 18:11:05 #
А при удерживании кнопок "7" и "9" при включении питания включается режим "TEST". Правда аппарат в этом режиме вообще не реагирует на нажатия кнопок. И что он там тестит - тож не понятно...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Мар 2008 19:44:01 #
Водник
что-то вообще не понять что Вы делаете, если у Вас нет второй станции и нет кабеля клонирования
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Мар 2008 15:42:30 #
а ещё там естьтакая фича не помню как включается, но при её активации станция начинает работать на передачу непрерывно вроде как, пока не выключишь :)
Водник
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2008 16:09:36 #
Водник
А я сижу кнопки тыркаю. Нашел эти приблуды и опубликовал, может кому и сгодится.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Мар 2008 17:35:48 #
ааа, ну это мощный набор полезных функций =))) может действительно кому пригодится:
- Разобраться бы теперь, куда ему эти данные сунуть...
- а ещё там естьтакая фича не помню как включается
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Мар 2008 08:44:31 · Поправил: kovcheg #
Alphacom
А вам не приходилось клонировать эти шарманки?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Мар 2008 23:41:39 #
kovcheg
пардон, в руках даже не держал, а с тим какие-то проблемы? Могу поспрошать у товарищев, что их таскают, если есть необходимость
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Мар 2008 07:12:49 #
Да .хотелось бы уточнить порядок нажатия клавишь при процессе.
А ещё лучше софт достать.Шнурок у меня есть
Дата: 04 Авг 2008 14:37:41 #
Получилось что-то с клонированием 3178? Мы с ребятами купили 9 станций ))) не хочется их ручками программировать )
ALEX745
Дата: 04 Авг 2008 19:45:05 #
водник купи yaesu вот там много чего потыкать, есть и покрутить а у погремушек нуу сам понимаеш
