На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт Alan 100+
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Мар 2008 11:55:07 #
Есть Alan 100+ сделана по-старинке не на SMD компонентах. Проблема - нет модуляции AM, при модуляции FM - звук сопровождается фоном. Мощность передатчика в порядке. Приемник не детектирует ни на АМ ни на ФМ, но шумодав открывается. Повреждений никаких не видно. В чем косяк - неизвестно. Не встречался кто с таким? Может типовая неисправность....
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Мар 2008 12:14:46 #
под колесо.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Мар 2008 12:47:19 #
SerJJ
Вы по схеме пройдите осцилографом, и понятно станет где засада. А то так очень размыто.
Забыл пароль и логин
Дата: 24 Мар 2008 13:54:55 #
SerJJ ждёт чисто конкретного ответа, типа: заменить конденсатор C47. Как в описаниях военных радиостанций, а вы ему про осциллографы
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 25 Мар 2008 10:06:38 #
Так точно товарищЪ командир! :) Ну а в самом деле - большинство неисправностей типовые и зачастую по тому как станция себя ведет можно сказать "какой конденсатор" нужно заменить...
Дата: 21 Июл 2008 02:17:52 #
А у меня Alan 100Plus чёт вот не починяется... Коллектор Q26 коротил на корпус, R152 (2,7Ом)сгорел, я его заменил на 3Ом. На первой ноге 4558 0,07v , 4558 я то-же заменил - на первной ноге всё-равно 0,07v. При включении сейчас еле слышно шипение эфира в динамике (ухо близко когда поднесёшь), кручение ручек ни чего не даёт. Прям не знаю, чего теперь ещё смотреть... (в рацию питание шарнуло 12->24v), заменил TDA2003 - сначала звук был громкий, потом плавно затих, повторная замена tda2003 громкости не добавила...
