На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Можно ли переделать Alan-овскую тангетку на Yosan JC-2204?
Дата: 25 Мар 2008 14:52:01 #
Есть Yosan JC-2204, но достался без тангетки, родную в продаже не могу найти. Зато есть пару тангет от Alan 78+. Можно ли их переделать под Yosan ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Мар 2008 18:36:35 #
Можно наверно.... А разве так работать не хотят если просто ткнуть? Странно.....
Схемы посмотри, ответишь на свой вопрос )
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Мар 2008 21:12:59 · Поправил: юра1 #
сравните эти два рисунка и найдите 10 отличий:-))
теперь серьезно в алановской тангенте в шнуре 5 проводов в отличии от 6 в есане,питание на микрофон в есане формируется в тангенте а в алане в радиостанции.
Я обычно дорабатываю сам есан а тангенту от алана оставляю без изменений.
Может у кого есть варианты?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Мар 2008 20:41:25 #
А это практическая переделка есана на алановскую тангенту, если после переделки подключить стандартную тангенту есана то она попрежнему будет работать.
Дата: 29 Мар 2008 23:17:56 · Поправил: Sibart #
переделка станции - более практичный вариант получается.
Дата: 30 Мар 2008 03:38:35 #
вот спасибки, займусь переделкой станции - это наверное проще будет сделать.
Можно подробней описать процедуру?
Hixx
Волгоград
Дата: 30 Мар 2008 10:52:20 #
Sibart
А чем продиктована необходимость такой переделки?
Тут имхо, легче спаять по схеме, предложенной уважаемым юра1 - и всего делов-то.. это в случае, если есть корпус и хочется иметь тангенту в таком корпусе по причине раздолбанности другого.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Мар 2008 12:56:27 #
Sibart
1 Перерезаем дорогу от первой ноги разъема
2 припаиваем кондер паралельно разьему
3 припаиваем кондер -электролита на 5 ногу разъема
4 припаиваем резистор к первой ноге разъема
5 второй резистор припаиваем к +12v или к дросселю или к 6 ноге разъема
6 соединяем вместе кондер +электролита и два резистора
есть один минус этой конструкции на алановской тангенте не будет работать кнопка UP
