flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 27 Мар 2008 11:56:55
Коллеги, прошу помощи. Запутался немного в оценке параметров радиостанций а именно - чувствительности, которая указывается для некоторых моделей при соотношении С/Ш = 10дБ, для других при 20дБ. Вопрос - при одинаковом значении чувствительности скажем в 0,5мкВ но при разных соотношениях Сигнал/Шум какое предпочтительнее? И во сколько раз скажем чувствительность 0,5мкВ при значении С/Ш = 20дБ больше или меньше чем такая же но при соотношении 10дБ?
Дата: 27 Мар 2008 13:03:51 · Поправил: Norbie
flip
Соотношение сигнал/шум (S/N) — определяет силу сигнала относительно фонового шума канала передачи данных, выражается в децибелах; отношение шума к действительному полному сигналу, оно показывает насколько уровень сигнала выше уровня шума.
Правильно указывать, что при таком-то соотношении сигнал/шум чувствительность не хуже такой-то величины.
Например, р/с с чувствительностью 0,12мкВ слышит примерно в 2 раза дальше, чем с чувств. 0,5мкВ.
flipУчастник
Дата: 27 Мар 2008 13:06:18 · Поправил: flip
Ну а как тогда их оценивать? Вот у одной параметр 0,25мкВ при S/N = 20дБ, у второй - 0,3мкВ при 12дБ SINAD, у третьей - 0,5мкВ при 10дБ. Какая лучше слышит?
Дата: 27 Мар 2008 14:17:48 · Поправил: Norbie
flip
В первом случае: сигнал больше шума в 100 раз - чувствительность 0,25 мкВ
Второй: сигнал больше шума в 16 раз - чувствительность 0,3 мкв
третий: сигнал больше шума в 10 раз - чувствительность 0,5 мкв
Чувствительность величина обратная т.к. характеризует минимальный сигнал который еще может принимать приемник при данном соотношении.
Для справки:
1дБ 1.25893
3дБ 2
6дБ 4
9дБ 8
10дБ 10
20дБ 100
30дБ 1000
flipУчастник
Дата: 27 Мар 2008 14:23:13
То есть станция имеющая параметр 0,5мкВ при S/N = 20дБ, значительно хуже, чем станция имеющая значение 0,5мкВ при 10дБ?
Дата: 27 Мар 2008 14:28:03
В три раза хуже. Только одно дело, когда сами померяли, а другое, когда в паспорте напечатали.
flipУчастник
Дата: 27 Мар 2008 14:45:48 · Поправил: flip
Конкретно интересует Майком ЕМ/НМ 27 vs Таис РМ41/43
Дата: 27 Мар 2008 15:47:12
Более чувствительный вариант 0,5мкВ при S/N = 20дБ
т.к. мы знаем что увеличение напряжения на 10 db равно U * 3.16
исходя из этого мы можем вычислить чувствительность при S/N 10 db
0.5 : 3.16 = 0.158 мкВ при S/N 10 дб
Рассуждать хуже станция или нет изходя только из чувствительности, не стоит. Есть еще немаловажные параметры как селективность и динамический диап. и т.д. что в скупе и определяют конечный результат.
Качество приемного тракта.
Дата: 27 Мар 2008 16:49:47 · Поправил: Norbie
Дата: 27 Мар 2008 20:37:22
получается, что 0,25 мкв при 20дб при пересчете на 10дб - 0,079 мкв... Что за бешенная чувствительность?))
Вопрос кому ? Производителю?
Что вызывает удивление?
