Дата: 22 Фев 2019 01:06:08
Года два назад он хулиганил на 145.500 с придуманным позывным. Ничему этого цыгана жизнь не учит.
Сомнительно,ему операцию на сердце делали несколько лет назад, ему сейчас не до радио.
Да, и антенны на его доме в Рассказовке давно уже нет.
Может кто записи старые крутил...
Дата: 22 Фев 2019 16:03:46
На востоке раскручивают 27290. Алексей Маяк. Может кто знает.
Дата: 22 Фев 2019 20:06:34
Раскручивают это сильно сказано ;), просто по "политическим" мотивам он вещает теперь там, общаясь с одними и теми же, про телевизоры ;)
Дата: 23 Фев 2019 14:39:13
Понятно, что по каким то причинам он свалил с 305. Про то мне не ведомо.
Но фразыбыли именно "возродить", "поднять" и т.д. Я сам тудой случайно ручку не туда крутанул, гляжу - голос знакомый.
Дата: 24 Фев 2019 08:47:57
stas467
он свалил с 305
На моей памяти за последние пару лет он уже раза три сваливал с 27.305, но через неделю возвращался.
IMHO в этот раз так же будет ибо Евгений "двадцать первый" - старый провокатор. :-)
Дата: 08 Фев 2020 12:10:58
27.135 - дальнобойщиков кто-то закрыл несучкой уже несколько дней.
По не подтверждённым данным сигнал из Строгино.
Дата: 08 Фев 2020 14:11:44
Не работает.
переехал на FM27.150 тон 77
Дата: 11 Фев 2020 12:42:51
_sss_
Что не работает и кто переехал?
Дата: 12 Фев 2020 20:23:19
На 27 150 вечерами обмена нет. Частота известная. периодически мониторю. А на СБ тон поставить это еще придумать надо!!!
Дата: 12 Фев 2020 22:23:41
stas467
Уже нет - народ оттуда съехал на 27.000
Дата: 13 Фев 2020 16:33:37
stas467
Изврат, согласен, но если учесть, что сейчас у большинства уже давно КВ трансиверы, то можно и тон поставить.
Дата: 18 Фев 2020 20:35:00
С субтоном или без?
Снаряжаю небольшой парк из Оптим 778 с платой CTCSS. Часть пользователей с любительскими позывными и с правом работы на десятке.
Дата: 18 Фев 2020 23:31:41
С субтоном или без?
Без тона пока что...
Дата: 12 Сен 2020 12:01:56 · Поправил: RX3AVD (12 Сен 2020 12:26:06)
Сейчас в Москве на 27.200 бушуют очень страшные заболевания - "КтонаЧастоте", "КакМеняПринимаешь" и др.
КтонаЧастотностью подвержены в основном пенсионеры, но также замечены случаи заболевания молодых сибишников с автомобильными шарманками. Симптомы заболевания проявляются в неконтролируемом желании каждые минут 15-20 выяснить у кого в настоящий момент включен приемник на частоте 27.200 и для этого вместо стандартного общего вызова больной нажимает на тангенту с вопросом "КтоНаЧастоте". После этого сразу отключается и больше активности не проявляет.
Запущенные случаи заболевания могут перейти в хроническую стадию КтоНачастотности при которой отмечается ЗдесьБрусничность, вКаналеЗмейность, Грибничество и УбэПятие.
На ряду с общей Маяковщиной частоты 27.200 замечена ЦепочнаяУлыбчивость и подмосковная РадиоНадеждность при которой совершать радиообмен со здоровыми корреспондентами СиБи связи становится невозможно.
КакМеняпринимаемость сопровождается провалами памяти из-за которых страдающий этим заболеванием первым делом узнает у собеседника свою оценку сигнала, даже если он уже это делал вчера, а иногда и несколько часов назад.
Первыми признаками этих и других страшных заболеваний может быть работа в эфире с очень широкой полосой передачи.
Широкая полоса на 27.200
В результате чего у больного развивается тугоухость, т.к. не только передатчик передает в широком диапазоне, но и приемник настроен на прием, при котором комфортно принимаются только сильные станции. Корреспонденты со слабыми сигналами, меньше 5-7 баллов просто теряются в эфирном шуме и их просьбы о проведении QSO просто игнорируются, что вызывает справедливое недовольство у остальных. Больной с широкой полосой просто их не слышит. Следствием тугоухости является постоянная работа "по головам" слабых станций, а так же круглосуточный бытовой треп на вызывной частоте 27.200.
Узнать режим работы своего приемника можно по косвенным признакам, обратив внимание на S-Метр. Если уровень эфирных шумов на свободной частоте не опускается ниже 5-7 баллов, то вы в зоне риска. |
Дата: 12 Сен 2020 15:11:10
Еще можно добавить в список болезней - "ОсвободитеВызывнуюЧастотуЗдесьСейчасПоявятсяДеИксыАвыМешаете"
Дата: 13 Сен 2020 16:11:41
А радиолюбители в гражданском диапазоне соблюдают ограничения по мощности?
Дата: 13 Сен 2020 19:40:06
Обязательно! У нас все и при любых обстоятельствах всё соблюдают. ;-)
