На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Разгоняем процессора в Midland G7
netz
Казань
Дата: 30 Мар 2008 13:13:06 #
Разгоняем проц в midland g7 замена кварца процессора с 4mhz на 7.2mhz прошла удачно.
Увеличилась скорость сканирования каналов и скорость прослушивания двух выбранных каналов
Может быть можно и побольше разогнать, но других кварцев не было но на 12mhz у меня не потянул.
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=453
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 30 Мар 2008 22:48:05 #
Хм, интересно, нужно будет попробовать!
Пораженные частоты не добавились?
Hixx
Волгоград
Дата: 30 Мар 2008 22:51:02 #
Andry 165
Тут справедливо говорить о пораженных каналах, т.к. станция канальная ))
Ку?
ru9tr
Дата: 31 Мар 2008 02:06:54 #
А как тона подзвучки? Не изменились?
netz
Казань
Дата: 31 Мар 2008 08:01:56 #
Ку?
Пораженные каналы не встечал но попробую про тестить!
Тоны вызова и подзвучки изменились соответственно частоте!
Если у кого получится разогнать выше 7.2mhz выкладывайте на форум !
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Мар 2008 08:52:41 #
Соответственно и передаваемые/опознаваемые тоны CTCSS наверняка теперь поплыли. Попробуйте с другими станциями, удастся ли с неразогнанной на субтонах связаться.
netz
Казань
Дата: 31 Мар 2008 09:26:32 · Поправил: netz #
Пораженных каналов не выявлено прошелся по всем 69 каналам
К сожелению на субтонах связатся не получается действительно тоны CTCSS поплыли.
Надо попробовать связаться в субтонах на двух разогнанных станциях, если получится то можно использовать свой субтоны чтоб уж точно никто не смог подобрать субтон.
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Мар 2008 09:46:06 #
netz
Не мы к вам, ни вы к нам.. получается.
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Мар 2008 10:46:47 · Поправил: Soman #
Боюсь, что ваши новые субтона начнут теперь попадать в звуковой диапазон, принимаемый звуковым трактом, и будут восприниматься как завывание/писк. В том и прикол CTCSS, что они не проникают на динамик при работе, а вырезаются полосовым фильтром нижних частот, поскольку лежат в диапазоне 67,71.9-250.3 гц. В вашем случае частоты этих субтонов возрасли (поскольку кварц более высокочастотный, а коэффициент деления тактовой частоты остался прежним), и будете наслаждаться звуками тона при приеме ;) По прикидкам субтоны теперь лежат в пределах (7,2/4= в 1.8 раз увеличилась тактовая частота, во столько же возрасла частота субтонов, 67,71*1,8=121,88 гц - 1 субтон, и 250,3*1,8=450,54 гц - 38 субтон). 450 гц лежит значительно выше нижней частоты пропускания звукового тракта (300 гц), будет писк при приеме. Пользоваться сможете реально только самыми первыми из субтонов, которые попадают в частоты до 250 гц.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Мар 2008 10:57:57 #
С нижними тонами все ОК должно быть. Идея хорошая :)
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Мар 2008 11:00:11 #
Вот что бывает, когда люди переносят опыт оверклокинга компьютеров в другие области радиотехники ;)
Рация - это не писюк ;)
Дата: 31 Мар 2008 14:07:23 #
Что дальше разгонять будем? Телевизоры и стиральные машины? :)))
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Мар 2008 14:25:54 · Поправил: Hixx #
Ага, центрифугирование на 10000 об/мин.. Бельё в труху.
А утюг вообще сам будет ползать по простынкам и наволочкам.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2008 14:26:57 #
netz
После "разгона" Увеличилась скорость сканирования каналов и скорость прослушивания двух однако теряем совместимость по кодам и увеличивается ток потребления. Кроме того, возможено увеличение ложных срабатываний при сканировании. С моей "кочки" зрения - овчинка не стоит выделки.
netz
Казань
Дата: 31 Мар 2008 15:21:56 #
Проверил на 38 субтоне, не какого писка я не услышал, сравнил с обыкновенной рацией разницы не почувствовал.
так оно может нам и надо чтоб совместимости небыло.
не знаю как он может увеличится но разницы в токе потребления между переделанной и не переделанной нет замерял сам
И это еще одно ложное предположение,
вы предпологаете а у меня все на практике видно
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Мар 2008 15:51:26 #
netz
Просто звуковой тракт радиостанции не вопспроизводит.
Я на Есу слышу субтон, передаваемый другой рацией... и то - в наушниках.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Мар 2008 15:52:45 #
Воспроизводит и его видно на спектрографе даже на КПК. =)
netz
Казань
Дата: 31 Мар 2008 17:11:14 #
Сейчас как следует поэкспериментировал ,субтон прослушивается как еле заметный фон
но он прослушивается как на переделанной так и на простой lpdшке,
так что разницы особой нет.
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Мар 2008 19:10:13 #
Hixx
Не, разогнанный утюг нагреется до температуры плавления металла, из которого сделана подошва нагревателя, со всемы вытекающими (дыры в гладильной доске, пожар и т.п.) ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2008 22:37:45 #
netz
не знаю как он может увеличится в современных микроконтроллерах ток потребления 1 мА/МГц, кроме того примерно в два раза увеличатся пики тока при переключении из дежурного режима. Так что ток потребления в дежурном режиме возрастет.
разницы в токе потребления между переделанной и не переделанной нет замерял сам каким прибором, если не секрет?
netz
Казань
Дата: 01 Апр 2008 14:58:55 · Поправил: netz #
KSVnn
Ну возрастет он на 5 мА не чего страшного
А для кого важно пусть на оборот понижают тактовую частоту.
Soman
с дек 2007
Дата: 01 Апр 2008 15:31:05 #
Чего там еще в несчастных ЛПДшках осталось неразогнанным? ЖК дисплей наверно (тоже можно что то сделать с ним), да потенциометр регулировки громкости (у кого есть)...
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 11:53:37 #
И что в итоге?
В итоге получили скорость сканирование в положительных результатах, уплывшие тоны, повышение потребления в дежурном режиме в отрицательных.
В принципе, если тоны не особо используются, а скорость скана в приоритетах, то мод, безусловно, полезный.
В случае, если предполагается работа с группами и применение тона - тут либо извернуться придется или вернуть всё обратно, пожертвовав скоростью скана.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2008 12:43:09 #
Замечания по поводу скорости сканирования.
Программа сканирования должна выполнять следующие действия:
1. Запись частоты в синтезатор
2. Пауза для установления частоты ГУНа
3. Обнаружение несущей в течении заданного интервала
4. Обнаружение пропадания несущей в течении заданного интервала (если была обнаружена)
5. Переход на на следующий канал.
Все подчеркнутые интервалы весьма критичны и не думаю что разработчики заложили их от "балды".
Мне довелось разрабатывать системы ДУ для телевизоров и программу сканирования для связного приемника, поэтому мои "ложные" предположения имеют под собой весьма немалый практический опыт.
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2008 13:11:38 #
KSVnn
Если, интервалы прописаны в тактах - то ничего страшного, т.к. кратность кварцу сохраняется.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2008 14:46:11 #
Hixx
интервалы прописаны в тактах - то ничего страшного длителность самих интервалов сократится пропорционально увеличению тактовой. Особенно критично время ожидания установления ГУНа. В приемнике с синтезатором на MC145170 минимальное значение получилось 135 мс, а в программу "забито" 145.
