На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Alex72]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка PMR (аналог first TE-4650) повышение разборчивости
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 31 Мар 2008 00:31:05 #
Хочу рассказать о том, как я переделал свои радиостанции PMR. Купил я в магазине TCM пару радиостанций под маркой TCM, http://www.tchibo.de/ Поиск по форуму дал, что это клон first TE-4650 ttp://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=15461&page=3 Меня в них не устраивало категорически низкая разборчивость звука. При чём при уверенном приёме, при разных уровнях громкости, и что я только не делал – крутил уровень модуляции, заменил микрофон, вату положил на динамик – ничего не помогало. Причём другие станции слышал очень разборчиво – понял, что дело в модуляции передатчика. Решил подойти радикально, найти в чём причина. Схему своего аппарата я не нашёл, нашёл аналогичного. Решил снять АЧХ микрофонного усилителя: подключил к микрофонному входу гарнитуры генератор – выход звуковой карты, через развязывающий трансформатор и переменный резистор. Скачал программу генератор ЗЧ. Показания снимал осциллографом. Оказалось, что усилитель пропускает очень узкую полосу 400 Гц ~ 1,4 кГц, вместо стандартной 300 Гц – 3.4 КГц, стало ясно, почему не разборчивая модуляция. Скачав datasheet на ОУ LM324, разобравшись с схемой, выяснил что в усилении сигнала участвуют 3-и каскада. Стал экспериментировать, снимая уровень ЗЧ после каждого каскада, первое что сделал – уменьшил номинал конденсатора между землёй и входом С1 – который давал завал по ВЧ. Второе выпаял конденсатор в 3-м каскаде, который включён «по отрицательной связи ОУ», без него 3-й каскад стал перегружать, поэтому вместо него я впал сопротивление R1 рис.2 470 кОм. Прошу меня простить - номиналы конденсатора по входу не помню, т.к. прошло с тех пор где-то пол года, а только сейчас решил написать. В результате полоса пропускания увеличилась, конечно она не укладывается в стандартные 0.3 -3.4 кГц, а где то больше: 0.4 – 6 кГц, но меня это вполне устроило, разборчивость стала просто великолепной.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 31 Мар 2008 20:23:16 · Поправил: Диня #
К чему я это писал, подозреваю, что voxtel, first и т.д. имеют теже проблемы, и их небольшая доработка имхо "приблизит" их к именитым станциям, после данной переделки, мне станции очень понравились, своим качеством сборки, резиной и ценой. Но без неё это "китайский кошмар",который не жалко выкинуть из за ужасного бубнения...
Единственное могу ошибаться конденсатор с1 может быть чуть выше, чем я указал на фото.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 31 Мар 2008 23:47:14 #
да уж, за вокстел точно скажу, что он имеет такую проблему. в свое время тож помучился - дырки в корп.усе сверлил итд :)
а потом не жалея задарил пару кому-то.
спасибо за описание, надеюсь кому-нибудь поможет.
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 05 Апр 2008 16:53:32 #
По всей видимости похожей проблемой страдает и Midland G7. Звук очень глухой из-за чего разборчивость сильно страдает. Кто разбирался в схеме данного девайса, подскажите, не имеет ли проблема похожего решения?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Апр 2008 17:23:10 #
Видимо, разные G7 попадаются ))
У меня пара "раскрытых", в LPD очень хорошая разборчивость речи, но низкая громкость, на PMR очень хорошая громкость, и на дистанциях ~0,5 LPD (половина максимального на LPD) отличная разборчивость, а вот дальше она сильно падает. Wer_Wolf - может не раскрыты или раскрыты "не так"? ))
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 06 Апр 2008 10:04:16 #
MaxP не, раскрыты "так", по другому никак. Но высоких частот в голосе оч-чень не хватает. При сильном сигнале ещё нормально, но когда голос/шум 50/50 ссовсем бубнящим, приходится часто переспрашивать.
