На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ vzasade]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Одна антенна (UHF/VHF) и 2 автомобилки... как?
salex
Дата: 07 Апр 2008 23:18:29 #
Вопрос к знатокам...
Предположим есть ОДНА двухдиапазонная антенна (например DiAMOND X-50).
Есть две автомобилки на 144 и на 430 (например - YAESU FT-1802 и FT-1807... или лучше Motor GM-300???)
Как бюджетно их соединить с этой антенной, чтоб одновременно могли работать и будут ли мешать друг другу? :)
ЗЫ: Сорри, если вопрос глупый или уже обсуждался - киньте в меня ссылкой плиз! :)
iopta
с мар 2008
Дата: 07 Апр 2008 23:34:25 #
те. одновременно?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Апр 2008 23:39:07 · Поправил: Alphacom #
salex
В любом случае будет бюджетней поставить две антенны. Полагаю, это не такая уж и проблема, если рассматривать стоимости антенн от Sirio Huctler и подобных.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Апр 2008 01:41:24 #
Нужно применить диплесёр. Типа вот такого http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_402/products_id/11774
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Апр 2008 09:22:54 #
Дуплексер это конечно хорошо, но работающая на передачу "двойка" всежу будет мешать "семидесятке". Наоборот - маловероятно.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 09:59:51 #
scanner2000
Товар не найден!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Апр 2008 10:06:08 #
Две антенны - однозначно!
Тем более антенны на отдельные диппазоны на мой взгляд работают лучше, чем "альтернатива" (двухдиапазонка).
Накрывать друг друг скорее всего будут (у меня сибишная антенна рядом с антеннойот приёмника, так радио глушит только в путь, особенно слабенькие станции, правда мощи там в районе 120 ватт), так что придётся их максимально разнести, например одну на багажник, вторую в центр крыши.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 10:10:09 #
salex
На самом деле уважаемый Alphacom прав. Бюджетный вариант - как раз две антенны.
Минусы:
- два кабеля
- прицепить ещё и сибишку и машина похожа ёжик
Плюсы:
+ дешево
+ сердито
salex
Дата: 08 Апр 2008 14:35:46 #
Да, согласен, что однобэндовые антенны (особенно если их подстраивать) лучше чем двухбендовые... Хотя X-50 вроде все хвалят на обоих диапазонах... :-
Почему такой вопрос созрел - есть же двухбендовые станции с кроссбэндом... работают через одну антенну, в частности в режиме кросса...
Выше по ссылке посмотрел ОПЕКовский дуплексер за 1000р... чёта смахивает больше на ТВ-раздвоитель... :)
Вых.мощ. скажем будет 10-20 ватт (не 30-50-10-500-1к!) на обоих автомобилках...
Не хотелось бы второй кабель тянуть на крышу, монтировать мачту на отдалении (что там весьма проблематично - места мало... такая крыша)... :(
Пожалуй самое главное, чтоб друг-другу не мешали (обе передают, одна передаёт - одна слушает...) ну и конечно чтоб станции не гыкнулись :))
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 14:40:27 #
salex
Ну, дружище.. это ж совсем другое.
У Вас-то две рэски. Прикидываете, что будет, если без дуплексора ВЧ попадёт с одной в другую - прямо в антенный вход.. даже от 5 ватт там апокалипсис случится. Это как по прибору ночного видения прожектором жахнуть..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Апр 2008 09:23:25 · Поправил: TheKindWizard #
salex
В таком режиме спасут наврно фильтры и дуплексер, если передаёт именно семидесятка. Если двойка - бесполезно. Частота сама по себе делиться не умеет, а вот умножаться (гармошки) - эт легко =))
обе передают
В таком режиме достаточно дуплексера.
Hixx
Там защитные диоды на выходе, поэтому спалить ничего не спалишь, теоретически. Ведь диоды к примеру в Alinco DR130 вытягивают 50 ватт мощи что микросборка там отдаёт. Точнее, всё будет хорошо если антенна настроена. Ежели не настроена - диоды поджарятся. Слабенькие они там. Я как-то менял их, ставил "потяжелее" туда.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Апр 2008 18:53:16 #
Подозреваю что можно просто скрутить тройником, но лучше не эксперементировать и
купить диплексер.
Очень маловероятно! Кроссбендовые станции типа той-жё 8800 не мешают-же друг другу. У мненя в 605 Алинке вообще 2 отдельные платы Двойка и Семидесятка с полностью своими приёмниками и передатчиками, так вот по антене обе платы просто тупо сведены к одному хвосту перемычкой.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Апр 2008 10:45:16 #
valevy
Я не знаю насколько сильно зарезана там 3 гармонь, но 145 умножали на 3?
Думаю семидесяточной станции не понравится такой сосед на 435 мгц.
valevy
Дата: 10 Апр 2008 23:33:16 · Поправил: valevy #
да это понятно,но кроссбендовые станции работают без каких либо проблем,и объёмных резонаторов в них точно нет, посмотрите схемотехнику тех-же 6хх алинок - никаких ухищерений перемычка между антенными выводами двух плат и на один хвост наружу. Конечно соединить VHF и UHF станции простым тройником прямо скажем стрёмно, но весьма недорогой диплексер с этой задачей справится на ура ,для того он и сделан.
http://shop.umd.ru/details.php?article=2063
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
