На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с шумодавом на Midland gxt 500
Дата: 08 Апр 2008 00:34:40 · Поправил: VitaliyT #
В Midland GXT 500 постоянно открывается шумодав. Станция периодически шипит практически на всех каналах.
Хочу его немного задавить. Схему рации в и-нете не нашел. Открыл станцию, нашел две "крутелки" - сфотографировал.
Боюсь испортить рацию. Подскажите, где шумодав ? Какую крутить ? Или может оно не настраивается вообще ?
извините за размер - это чтобы было лучше видно: http://superjim.at.tut.by/PICT0065.jpg
"крутелки" отмечены красными стрелками.
Заранее спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2008 00:38:34 #
фото не видно. Интересуют только подстроечные резисторы.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Апр 2008 01:39:00 #
Шумоподавитель - подстроечный резистор по середине. (99% вероятности) На микросхеме которая справа от него что написано? если мс3361 то 100% это он.
Дата: 08 Апр 2008 02:18:59 #
На микросхеме написано:
CHMC S32
D5018
но резистор оказался на самом деле шумодавом.
Спасибо большое !!!
Сейчас подберу настройку экспериментальным методом.
zurik
с апр 2015
Дата: 22 Апр 2015 13:41:33 #
друзья, подскажите пожалуйста.
проблема та же самая, но рация gxt-1000
на плате 4 подстроечных резистора. какой за шумодав может отвечать?
фото платы http://s27.postimg.org/b4vtudbub/gxt1000.jpg
barabeslo
с ноя 2015
Дата: 08 Апр 2018 14:40:44 #
Присоединюсь к ZURIK, такая же проблема с gxt-1000, шумодав постоянно открывается, хотя нет полезного сигнала или помехи, проявляться проблема стала после падения радиостанции!!! Подскажите пожалуйста!
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 26 Авг 2018 14:29:17 #
Как работает шумодав на интек М110плюс. ??? Нифига не могу понять. Шунтированием инвертирующего входа оконечника на корпус,в результате чего оконечник выходит из режима и затыкается? Короче,у меня не включается он,все время шумит.
Q117 менял,не помогло.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 26 Авг 2018 14:38:50 #
Ваще откуда берется плюсовое напряжение на эмиттере Q117 ?
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 28 Авг 2018 19:21:59 #
Не хотите говорить,не надо. Короче,поменял оконечник 2003, стал включаться шумодав. напруга на его входе на полвольта поднялась.
Видать чуть подпаленный был ,но как усилитель работал.
