На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Антенна из металлопластиковых труб
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:12:35 · Поправил: cobak #
Господа откликнитесь кто такие делал?
Если делал то как на счет укорочения.
А именно 16 мм трубы...
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:14:52 #
кроме ЭТОГО ни чего не нашел -(((
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Апр 2008 09:20:31 #
Они вроде тяжеловаты для антенны. Пластик тяжелый, обтекаемость ветром.... сами знаете, так-что и не нашли..
Из них энтузиасты делали EH антенны.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:23:33 #
Мне надо для разрезного вибратора а точнее 4 - х
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2008 09:26:27 #
Не такая она уж тяжелая, но мягкая она для вертикала. У меня из этой трубы магнитная петля сделана,
ЗЫ Вибратор, если его так можно назвать, менее 0,1 лямбды :) укорочение за счет сосредоточенной емкости.
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2008 09:28:58 #
? Петли?
Для петли нормально, но алюминий паять - неблагодарное дело. А если предположить, что работать должно под открытым небом - безперспективно.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:30:12 #
Жесткую ее сделать элементарно, залить монтажную пену внутрь и готово!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:30:47 #
Jafar
Зачем паять, а хомуты на что?
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2008 09:35:05 #
хомуты - понятие не из электротехники :) они для крепления предназначены, но не для обеспечения контакта.. Я пишу здесь наугад, шаря руками вокруг в поисках хоть чего -нибудь по теме :))) Может быть напишите какая антенна будет? Яги? Несколько петель? Диапазон какой, тогда можно понять размеры антенны.
Зы про пену - оригинально!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:37:34 · Поправил: cobak #
Я писал, разрезные вибраторы 4 штуки, не петли, диапазон на 2 метра.
ВОТ ЗДЕСЬ!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 09:56:38 #
Ну так ............. есть кто может сказать, про к укорочения и сопротивление?
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Апр 2008 10:21:17 #
cobak
Про Кук может сказать только тот, кто определил его экспериментально. А приблизительно - его величина на 2-3% меньше, чем у металлической трубы такого же диаметра.
А насчёт сопротивления можно не заморочиваться. Если вибраторы полноразмерные, то оно практически не будет отличаться от сопротивления обычной трубы. Главное, обеспечить хорошие долговременные контакты в точках запитки.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 10:26:13 #
В принципе я паять не очень сложно, припой для А/М есть.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 10:49:29 #
cobak
Самое интересное начнется, когда через годик от УФ солнышка внешний ПВХ потрескается и изменит свои свойства + туда водичка будет лезть.
ИМХО, беспроигрышный практически вариант - это алюминиевый электроустановочный провод ф5..7мм (кстати, озаботился покупкой такого - нигде на складах нет ((( ) Голый или в изоляции (Кук добавлять).
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 10:53:36 #
На счет солнышка около 4 лет лежит метапол на крыше, для того чтобы кабель не терся, что то я ни трещин ни даже изменения цвета не видел....
А на счет водички какие проблемы? Силиконового герметика нет в продаже?
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 10:56:08 #
Hixx
ИМХО чем лучше, ровнее покрытие вибратора, тем меньше сопротивление!!!
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Апр 2008 10:59:27 #
Металлопластиковые трубки не из ПВХ, а из полипропилена. Совершенно разные пластмассы. Полипропилен имеет малые потери на ВЧ (как и полиэтилен), и более стоек, чем ПЭт к нагреву и УФ (однако к УФ излучению солнца все-таки относительно слабо устойчив, дубеет и домается в итоге).
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 11:07:24 #
Soman
Может аэрозолем белым пройтись?
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Апр 2008 11:25:41 #
По-правде, тоже не вижу смысла использовать эти трубы. Бывают просто пластиковые трубы, без металла, их можно как траверсы для например яги использовать. А так лучше использовать что-то цельнометаллическое, ИМХО - например, медные трубки для кондиционеров, провода и т.п.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2008 11:48:38 · Поправил: cobak #
Soman
Мля.....Причем тут яги? А? Причем тут траверса?
Почитайте выше.
И трубки для кондиционера посчитайте сколько за метр?
Если 4 метра общая длина?
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 12:44:37 · Поправил: Hixx #
cobak
Кстати, конструктив тут на досуге продумал:
Шикарно сделать вынос из Т-сочленения:
Здесь вибраторы из металлопластика, траверса выноса из обычной пластиковой трубы.
Монтаж трубы выноса после соединения фидера и вибратора (что, кстати, трудоемко)
Концы вибратора заглушить пластиковыми пробками на эпоксидном клее.
Так же внутри Т-сочленения или рядом можно состряпать симметрирующее устройство.
Под конец трудов вся констрюкция заливается монтажной пеной.
+ водонепроницаемость
+ легкость
+ ворононепоколебимость
+ доступность деталей
- трудоемкое соединение фидера и вибраторов
- необходимо выбрать наиболее радиопрозрачный пластик металлопластиковых труб (методом микроволновки)
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Апр 2008 12:48:18 #
Просто мысли вслух, я как раз собираюсь так делать яги ;)
Насчет дороговизны металла - а шо ви хотели? Радиолюбительство - дорогое хобби, если все дулать по-уму (и технику нормальную, и обеспечение не на соплях, чтоб надолго)..
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 12:50:25 #
Пора открывать раздел "Антенны из магазина сантехники"
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2008 22:03:05 · Поправил: Jafar #
Бегать и искать, что Вы имели ввиду мне недосуг. >>Вибраторы, сами понимаете, бывают разные. << :D
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 08:19:21 · Поправил: cobak #
Jafar
ГЛАЗА РАЗУЙТЕ!!!
ВОТ ЗДЕСЬ!
Если ни чего по этому поводу не знаете, зачем эфир гадить?
Вас не кто не утруждает, могу Вам тоже ссылку дать http://www.chudakov.net/black.php?numb=1037
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 08:24:58 · Поправил: cobak #
Hixx
Пасиб, тоесть тройник металлический?
Если пластиковые тройники, их можно без труда разрезать вдоль, то ни каких проблем не будет,
и склеить их эпоксидкой
73!
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 09 Апр 2008 08:53:20 #
cobak
По роду своих занятий с завидной регулярностью имею дело с этим материалом. И ничего хорошего в пользу того что бы использовать его для строительства антенного хозяйства сказать не могу.
Не для этих целей они предназначены. Рекомендовал бы расмотреть алюминий как материал для антенн http://www.alros.ru ничего лучше пока не предумали.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2008 09:02:55 #
Jafar
ГЛАЗА РАЗУЙТЕ!!!
Да успокойтесь Вы, не работаю я почти на передачу, независимо о того, знаю что-нибудь по этому поводу или нет, и радиолюбительского позывного у меня нет, если Вам от этого легче.
ЗЫ А глаза оставлю обутыми от от обиды за Ваших Хабаровских коллег, которые тоже могут читать форум.
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Апр 2008 09:17:35 #
cobak
Нет, тройник тоже пластиковый.. Хорошая идея про "разрезать".. не додумался )
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 10:33:01 · Поправил: cobak #
Всем спасибо за отзывы и советы, в итоге делаем вывод, что метапол все-таки оставить на будущее))))
Наверное возьму я трубочку медную 6мм, узнал сегодня, что стоит она всего 52рубля!!!
И это все в полипропиленовую трубку, ну и спасибо за идею Hixx, возьму тройники.
Jafar
И в завершении, настоящие мужики не обижаются!
Чуть не забыл Hixx, по части микроволновки это как?
 Страница:  1  2  »»
