На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вывести антенну...
Дата: 08 Апр 2008 20:48:35 #
Прошу прощения, если такая тема уже была. Но не нашел.
Хочу поставить штырь с четырьмя противовесами под крышей дачного домика и подключить к GXT-400. Какого сопротивления кабель использовать? 50 или 75 ом? И бывают ли готовые переходники под антенный разъем мидландов? Могу конечно выковырять из неисправного мидланда разъем антенны - но как-то колхозно получится...
Заранее спасибо!
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2008 21:20:14 #
e_glu
50 Ом.
Берите как можно более толстый и качественный. На этих частотах тухнет сигнал.
Переходник до 400ки сделайте гибким, а то вырвет.. ))) разъем.
Переходники бывают.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Апр 2008 10:43:12 #
e_glu
Если Вы в Москве, то этого добра тут в двух местах навалом - Царицыно и магазин "Кварц"
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 10:55:42 · Поправил: cobak #
Купите SMA разъем под пайку и кабель РК-50-7-11!
И будет вам счастье!
И антеннку повыше, повыше не под крышей, а над ней.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2008 12:59:54 #
кабель можно и 75 ом, но лучше брать тот который для спутниковых тарелок.
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 13:13:27 #
Стас
а согласовывать?
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2008 13:23:28 · Поправил: Стас #
cobak
Чтобы согласовывать, нужно знать какое сопротивление на выходе у GXT-400. Кстати, там вовсе не 50 ом, а непонятно что. Так что и 50-омный кабель тоже не будет согласован. Здесь остается надеятся только на то, что потери в кабеле будут с лихвой компенсироваться высотой установки антенны. Как правило, так и бывает - дальность связи увеличивается. У меня с G-7 и внешним диполем дальность одинаково увеличилась и с 50-омным кабелем и с 75-омным. Причем, в последнем случае было даже лучше, т.к. второй кабель по качеству оказался лучше.
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Апр 2008 14:35:11 #
Стас
С чего вдруг?
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2008 16:42:22 #
Hixx
Уже поднимался этот вопрос на форуме. на заводе никто не сидит и выходные фиьтры у мидландов тщательно не настраивает. Это вам не езу. Ляпают по принципу "и так сойдет". На нагрузку в 50 ом разные экземпляры одной и той же модели (я проверял G7) работают по-разному. Если хочется все согласовать как следует, то придется отпаивать экран и ковыряться в П-контуре на выходе. Но тогда его можно настроить и на 50 ом и на 75 ом.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Апр 2008 22:18:45 #
под крышей дачного
Может всё-таки над крышей.
