На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Настройка Ground Plane 1/4
Дата: 09 Апр 2008 17:49:12 · Поправил: e_glu #
Тема заезженная, есть разные точки зрения, но все же:
КСВ-метра /пробника пока нет. Можно ли настраивать по потребляемому току?
У меня получилось следующее: минимальный ток потребления (1 Ампер, GXT400) соответствует 156мм длины центрального штыря. При удлинении/укорочении даже на 5 мм ток значительно возрастает.
Такой же ток потребления (1А) - с родной резинкой при работе с гарнитурой, если не подносить руки к антенне.
Получившаяся длина центрального штыря чуть меньше расчетной (165мм). Кабель - RG8X 50 Ом.
Буду благодарен за мнения.
Спасибо!
Дата: 09 Апр 2008 20:20:21 #
UPD
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 09 Апр 2008 22:25:51 #
а ведь интересный способ, и похоже "правдивый"... просто наверно никто внимания не обращал
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Апр 2008 23:44:42 #
Делал в свое время так, на самом деле при полном рассогласовании может быть ситуация, когда и ток потребляемый снижается. При этом и ВЧ энергии с антенны почти не излучается. Либо по КСВ, либо, что на мой взгляд на СВЧ удобнее для дома, по индикатору поля.
Дата: 09 Апр 2008 23:54:10 #
Только что добил с первого этажа (антенна на 1.5 метра вынесена в окно) - через помеху в виде девятиэтажки (нет прямой видимости) - из Чертаново до Царицыно))
Наверное все же правильно настроил)
