На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужна ли внешняя антенна для Midland GTX 500?
jangle
Дата: 09 Апр 2008 21:58:24 #
Подскажите стоит ли покупать/делать самому антенну для этой портативки? Или вся мощность в кабеле потеряется. И если стоит, какую антенну купить или сделать. Могу установть ее на балконе
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2008 23:17:12 #
Как Вы думаете, стоит пить чтобы не отпускало, но тогда что, или лучше курить, если курить то в какую струю дым выпускать, до вытяжки или лучше в окно.
пейте в меру, курите по здоровью и будет Вам счастье, с такими вопросами лучше к доктору, т.к. никто кроме него видимо не разберется без поставленной задачи в том что Вам требуется!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 09 Апр 2008 23:34:57 #
Смотря какой кабель и какая длина.
________________
смымс есть всегда!
jangle
Дата: 09 Апр 2008 23:37:48 #
Ну скажем 4-5 метров длинной. Кстати какой кабель надо ставить?
Hairly
с апр 2008
Дата: 10 Апр 2008 13:09:10 #
jangle
Это смотря какой эффект Вы хотите получить как от монтажа стационарной антенны вообще, так и от ее выноса на лишние 4-5 метров, в частности?
А так то, современные коаксиалы имеют довольно малое погонное затухание, так что дерзайте, коллега! )
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Апр 2008 14:57:17 #
jangle
СТОИТ ДЕЛАТЬ в любом случае! Если вы хотите увеличить дальность, то это обязательно, 4-5 метров, подойдёт любой кабель, даже тонкий , типа РГ58 , вполне достаточно, если получше РГ8 , если из доступного , то даже наш РК75 или РГ6 .. по антеннам на форуме масса тем про антенны, от четверти, до коллинеара, если и тут не хочется думать, обычный диполь ! работать будет точно!
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2008 15:07:49 #
Стоит не просто делать, но и экспериментировать. Пробуйте разные кабели и разные типы антенн. У меня, например, как ни странно, 75-омный кабель оказался эффективнее 50-омного (midland g7).
jangle
Дата: 10 Апр 2008 15:59:14 #
А если антенна плохо настроена, выходной транзистор передатчика не сгорит?
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2008 16:05:39 #
jangle
Если есть подозрения нсчет ненастройки антенны, пробуйте сначала в режиме пониженной мощности. Если антенна хорошо настроена, то она будет прекрасно работать и в этом режиме, а там можно и на высокую мощность перейти. Вообще в мидландах, особенно нераскрытых по мощности, плохой КСВ вряд ли может убить выходной транзюк. По крайней мере, при кратковременной передаче. Не настолько это мощные аппараты.
jangle
Дата: 10 Апр 2008 16:49:58 #
Продавец говорил, что со свежими аккамуляторами там около 5 вт
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Апр 2008 17:05:52 #
jangle
да слабо верится , что там около 5 W это много на чём пишут, реальные измерения показывают около 4 , в мидланде думаю и того меньше.
Антенну просто делайте традиционную и по размерам , которых на форуме полно и будет всё нормально , если следовать таким путём, то можно не "гонять" и не беспокоиться о поисках ксв-метра
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Апр 2008 17:29:46 #
Стас
Думаю, просто сейчас легче и дешевле найти качественный 75 омный ТВ-спутниковый кабель, чем 50-омник. На той же Митинке за метр совершенно дрянного Подольского 50-омника можно купить несколько метров хорошего СВЧ кабеля для спутниковых тарелок ТВ.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2008 17:33:24 · Поправил: Стас #
jangle
Продавцы еще и не такое расскажут. Там 2-3 ватта. Но, поверьте, разница по дальности между 3 и 5 ваттами очень маленькая.
Soman
согласен
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Апр 2008 17:38:12 #
Soman
веришь, нет, я не видал ещё хорошего SAT-кабеля, покрайней мере из РГ6..
Да наманый 50-омный можно найти, но денег заплатить придётся.
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Апр 2008 17:40:01 · Поправил: Soman #
Зато по скорости сжирания аппаратом аккумуляторов разница будет очень заметная. При мощности 4-5 вт обычные пальчиковые аккумуляторы садятся оч. быстро, и аппарат сам неслабо греется.
Я знаю такой кабель. Это итальянские CAVEL-ы. Если конечно не поддельные ;) Берите в проверенных местах.
