На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Экзекуция техники
ktoto
с апр 2008
Дата: 13 Апр 2008 16:15:06 #
одновременно включил на передачу два кенвуда, настроенных на одну частоту, в результате с какими-то странными звуками выключился стоявший неподалеку телевизор. есть какое-то объяснение тому что происходит, когда две рации передают одновременно на одной и той же частоте?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Апр 2008 16:38:54 #
когда две рации рабтают на почти одной частоте то случаются биения, а в ТВ сскрее всего таймер сработал :)
ktoto
с апр 2008
Дата: 13 Апр 2008 16:59:26 #
ды не таймер, я это повторил - и он опять вырубился =)
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Апр 2008 17:59:38 #
ktoto
Банальная интерференция, как результат локальные повышения значения напряженности ЭМ поля.
Наводки на цепи процессора. Глюки. Выключение. Включение.
У меня иной раз лампочка-энергосберегайка запускается - включает телевизор, переключает каналы ))
iopta
с мар 2008
Дата: 13 Апр 2008 18:24:04 · Поправил: iopta #
У МЕНЯ ТОЖЕ БЫВАЕТ ВЫРУБАЕТ ТЕЛЕВИЗОР ОТ 2.5 ВАТТ:)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Апр 2008 18:53:55 · Поправил: jammer #
ktoto
да , интерференция это вопервых , вовторых плотность вч поля возрастает и в следствии этой самой интерференции и обязательно :) расстройки генерируемых частот происходит биение и возникновение различных внеполосных гармоник, короче "попа" полная получается. А что ящег включается - это в первую очередь минус ему.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 13 Апр 2008 20:16:45 #
А Вы попробуйте одну станцию использовать... Только поднесите ее поближе... Будет тоже самое.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 22:08:09 #
Главное, что получившиеся биения детектируются на сигнальных цепях телека и этим вызывают такую реакцию. Если бы генераторы были синхронизированны с точностью до фазы, то такого эффекта не было бы, несмотря на интерференцию, которая при этом имела бы место.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 23:49:23 #
Народ! А можно 5 Ватами возле ноутбука пользоваться? Я вообще делал уже это, ноут никак не риагировал...
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 14 Апр 2008 00:32:09 #
у меня ноут не реагирует, а вот мышка подвисает.. :)
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Апр 2008 00:36:55 #
ktoto
это че такое? типа у меня тезка появился или двойник?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 00:40:48 #
У меня на сигнал реагируют только колонки(трещать начинают), а на простом компе ЖК-монитор начинает мирцать :(
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 14 Апр 2008 00:47:32 #
вот вот
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Апр 2008 05:57:01 #
Только не сильно близко, лично у моего BENQ иногда от этого reset происходит.
Поймите правильно,та бытовая техника которая находится у нас в доме расчитана всё-таки на работу в жилом помещении а не в радиорубке,и те напряжённости полей которые мы порой создаём могут влиять на неё совершенно непредсказуемым образом. Только что давал 35Вт на антену упёртую концом в экран монитора (433Мгц),до чего дивно прыгала на нём картинка:)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 14:46:35 #
а зачем ты это делал :)))
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2008 15:08:14 #
Чтобы узнать, что получится :) И ведь получилось же!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Апр 2008 15:28:58 #
НУ КОЛЬ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА ...про телеящеки..
А я помню любил жать на свой кенвуд и наблюдать как в соседнем окне ящик у соседа мерцает =)
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Апр 2008 16:17:34 #
jammer
сосед еще не выбросился из окна?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Апр 2008 16:34:53 #
Стас
а кстати забыл рассказать, что было дальше..
это причём у меня такая дребедень была от моего репитера , мачта которого у меня на крыше.
Глядь я как-то через недельку , чот думаю ящик не моргает в окне напротив, присмотрелся а провод от его сушилки жестоко обрезан и болтается с крыши..
- Во думаю - это правильно!
Видимо сосед теперь радио слушает :)
Дата: 14 Апр 2008 16:40:16 #
У моего друга прикол с компом был - запихнули рацию 5Вт под ЭЛТ монитор и всё вырубилось как при КЗ :) , тоесть потом ждать пришлось пока БП очухается.
Ещё я пытался глушить досаждающую мне сотовую БС... магнетроном :) прикрутив его в фокусе решётки "Космос-тв", результат: БС работает как работала, а вот в доме рядом было видно что кто-то стал телик переключать пролистывая каналы подряд пока работает магнетрон, расстояние метров 100.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 17:23:39 #
При активации передачи (JJ-Connect 9001) около компа открывается калькулятор и прибавляется громкость :)), а еще загорются светодиоды всех Локов. Клавиатура с быстрыми кнопками на все это дело
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Апр 2008 17:44:11 #
Превед производителю клавиатуры. Вы устроили тест на электромагнитную совместимость, их продукт (клава) его не прошел. Можете затребовать с них компенсацию за моральный ущерб 8-)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 19:24:17 #
у меня комп не глючит при включении моего алана :))
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Апр 2008 22:20:46 #
Ааа.. знакомое дело. Пока балунчик не намотал из кабеля, тух переделанный импульсник от 430.. точно с теми же симптомами. Просто в детекторе перегрузки наводится сильно крутой ток и проц воспринимает как переI или КЗ.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Апр 2008 09:36:51 #
Hixx
переI или КЗ
Трансивер питается от компового БП. Раньше, когда фильтров небыло, было забавно. Этот самый "переТОК" возникал у БП в аккурат на любительской "двадцатке". Тюнер отстраивал КСВ в 1,5 и всёравно, как крутнёшь больше ~30 ватт - сразу "хлоп", срабатывает защита БП =)
По теме топика:
Трансивером много чего можно прибить. Помню наспор убил магнитолку в машине. Магнитолка потом писала LOCK и не включалась ни в какую. Функция не документированная, долго ломали голову. Решилось - снятием клеммы с АКБ =)
