На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Неизвестные сигналы на LPD
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 14:32:34 #
Вот уже давно я ловлю непонятные сигналы, которые прекрасно слышно по всему Подмосковью.
сигнал на 433.125
сигнал на 433.100
сигнал на 433.900
Хочу отметить, что все сигналы повторяются безпрерывно, круглые сутки.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2008 16:42:20 · Поправил: TheKindWizard #
ROQUE
Даже не слушая сигналы могу сказать следущее:
125 транк
100 "дятел" (несущая с постукиванием)
900 автосигналки (двусторонние)
Если интересно, можете на 920 послушать. А ещё веселей на передачу там понажимать, когда какой-нибудь кабан, свору девиц в тачку ведёт, и на брелок жмёт.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Апр 2008 17:41:25 #
Авто-сигнализации вообще работают, где хотят, и совсем необязательно именно на .920
Весь 433-435 в принципе их, хотя конечно в основном на .920
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Апр 2008 17:44:40 #
Soman
Вообще, они работают не где хотят, а только на тех частотах, на которые делаются для них ПАВ-резонаторы. Основная часть павов для сигнализаций выпускается именно на 920 - они самые ходовые и дешевые.
Дата: 14 Апр 2008 17:53:15 #
А ещё дешевле КПЕ и вытекающая отсюда стабильность частоты и точность настройки :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Апр 2008 18:06:15 #
А я наблюдал активность подобную работе ауто-охранок тока на частоте 445.950
Возможно я ошибаюсь, поправьте что это..!?
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Апр 2008 18:14:53 · Поправил: Стас #
jammer
И там тоже встречаются. Еще бывают на 418, 427 МГц и др. частоты. Кстати, некоторые охотники за "закладками" зашивают иногда себе в сканер целый банк стандартных номиналов частот павов - если есть поблизости закладки на семидесятку, они скорее всего трындят на одной из этих частот. На 920 пожалуй только жучки не делают - там слишком много сигналок.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 14 Апр 2008 18:45:32 #
ещще как делают - весь vrtp в схемах на ети частоты - типа павы на их самые доступные...но вот как оне их слухают в таком цифровом бедламе - вот ето загадка :)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 19:29:22 #
125 транк
а можете как то популярным языком написать что такое транк и откуда эта несущая с постукиванием?
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Апр 2008 21:04:40 #
А зачем "делают"? Может, люди просто выдают на-гора схемы, а дальше - как говорится, е..сь с ними сами, наше дело нарисовать.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 21:48:18 #
хочу отметить, что вариант с автосигналками исключен, так-как эти сигналы как я уже говорил именно на этих частотах по всему подмосковью ловятся, я ловил эти сигналы, где в радиусе 3~ км небыло машин, а сигнал очень мощный.
pinguin
Дата: 14 Апр 2008 21:57:45 #
100% сигналки, я ловил эти сигналы, где в радиусе 3~ км небыло машин,
откуда такая уверенность?
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 22:46:05 #
pinguin одно поле было в глухой деревне. да и потом, сигнал везде на одной частоте и одинаковый.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 14 Апр 2008 23:21:14 #
ROQUE
100% сигналка! Эта дрянь повсюду!
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 23:29:00 #
Alx_501_Tula с чего ты так уверен? может это какая-то цифровая передача.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Апр 2008 23:33:50 #
На хороший приемник даже единицы милливатт могут приниматься за многие десятки, если не сотни километров. Особенно на таком диапазоне, как UHF (сравнительно чист от атмосферных и промышленных помех). Насчет одинакового сигнала - так есть же стандарт KEELOQ, по которому и работают все эти радиомодули сигнализаций, более того, выпускаются готовые микросхемы приемников/передатчиков KEELOQ, на которых и построены практически все эти автомобильные "Аллигаторы", Мангусты, и т.п.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 23:34:45 #
поле было в глухой деревне может у бабы Дуси автоматические ворота с брелком? Они тоже на этих же частотах...
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 23:37:44 #
ну ладно, а как обьяснить одинаково высокое качество сигнала везде?
и как же быть с двумя первыми звуками, я так и не понял что за транк и дятел и откуда они ловятся.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Апр 2008 23:45:36 #
У бабы Дуси наверно противоугонка на корове стоит. С сиреной и мигалкой.
pinguin
Дата: 15 Апр 2008 01:29:47 · Поправил: pinguin #
Их много и на каждом километре (с) не помню откуда
Дятел - явно с Останкино работает , транк - не знаю откуда
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 01:55:42 #
а какое предназначение дятла?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 15 Апр 2008 09:10:57 #
Передатчики охранной сигнализации Altonika, брелки управления приводами ворот и шлагбаумов - тоже на 433.920
+1
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Апр 2008 09:24:16 · Поправил: TheKindWizard #
ROQUE
На основном форуме есть такой замечательный раздел, как "сигналы". Вот ссылочка на транк:
http://signals.radioscanner.ru/signal26/ Тот что на 125 с телебашни скорее всего.
Несущая с постукиванием - она просто несущая. Постукивание там не понятно от чего. Вещает с телебашни в Останкино с мизерной мощностью.
То что у вас на записи на 900 - это сигналка, поверьте. Это ответ автомобиля - брелку. Он так будет жужжать постоянно.
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Апр 2008 10:47:15 #
Тот что на 125 с телебашни скорее всего транк
Да, но только похоже нерабочий пока. Потому как при работающем транке трель прерывается радиотелефонными переговорами. На 433.125 ни разу не слышал никого. Резерв?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 12:39:17 #
Soman
Это смотря в каком режиме транк работает.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 12:44:18 #
нет безконца этот адский звук.
так а зачем вещают этого дятла? какого эго предназначение? нахрена им пускать несущую без информации? для чегото она же существует!
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 15 Апр 2008 14:38:19 #
Господа, ответьте, всё же, что такое этот "дятел"! В нашей глуши такой тоже появился на 434.000.
И ещё - нельзя ли декодировать MPT-1327, не дела ради, а забавы для? У нас такой тоже есть.
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Апр 2008 14:39:51 #
Может, это для нас она (несущая) без информации, только тук-тук-тук. А там на самом деле какие-то осмысленные биты передаются при этом, вполне может быть, все время разные. Например, банкоматы работают и т.п. цифрА.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 14:42:23 · Поправил: Стас #
KadR
Soman
Предназначение дятла уже обсуждалось на этом форуме. Пошерстите поиск =)))
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 15:31:43 · Поправил: ROQUE #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21818&page=0
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=28&topic=21203&page=0
вот здесь что-то написано про дятлов.
А там на самом деле какие-то осмысленные биты передаются при этом, вполне может быть вот и я думаю, что не просто так он стучит, если прислушаться, то можно расслышать очень высокочастотные писки разной тональности повторяющиеся в разной последовательностью.
 Страница:  1  2  »»
