На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что нужно настраивать в Yeasu VX-177 после покупки?
Дата: 15 Апр 2008 13:24:59 #
Извините за ламерскую тему. Я пока совсем новичек. Вчера купил пару раций для пользования на даче. Ночью зарядил. Сегодня сижу читаю инструкцию. Совершенно заблудился в настройках. Что нужно настроить чтобы никому не мешать?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 13:33:05 #
Slasher
Работать в пределах частот LPD-диапазона.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 13:36:26 #
Это 433,075 - 434,750 МГц. И соблюдать элементарные нормы общения в эфире.
Garic
Дата: 15 Апр 2008 14:18:42 #
А в пределах 446-446.1 с шагом 5 можно? Сетка ведь не совсем ПМР?
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 14:22:52 #
Стас
Верхняя граница ЛПД, если память не изменяет, 434.775.
Garic
Можно в пределах гражданских диапазонов с произвольным шагом, но учтите, что при маленьком шаге можно встать рядом с каналом и прослушивать от него мусор.
LLIHYP
Саратов
Дата: 15 Апр 2008 14:24:45 #
Можно :)
446.005,
.020,
.030,
.045,
.055,
.070,
.080,
095.
LLIHYP
Саратов
Дата: 15 Апр 2008 14:26:36 #
Оставь пока настройки по умолчанию.
Выстави на обоих рациях одинаковую частоту и балуйся :)
Когда что-то начнет не устраивать - тогда полезешь в настройки.
Дата: 15 Апр 2008 14:44:24 #
Про это я знаю.
Не надо настраивать различные параметры работы с ретрансляторами? Сам передатчик не будет никуда стучаться?
Что делать с настройками CTCSS и DCS? По умолчанию там есть какие-то натройки.
Имеет ли смысл включить EPCS если не собираюсь (пока) работать в Москве?
Какую выбрать мощность передатчика? По умолчанию 5Вт.
Можно ли выбирать для связи "промежуточные" частоты, например 434,0125?
Что еще нужного и поленого можно настроить из полусотни различных настроек?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 14:50:31 · Поправил: Стас #
Slasher
Все настройки используются для разных конкретных случаев. Например, CTCSS и DCS используются при общении нескольких групп на одной и той же частоте, чтобы вызовы одной группы не отвлекали внимание другой. Мощность следует выставлять исходя из условий связи: если расстояние между корреспондентами большое, имеются радиопоглощающие препятствия и т.д., то мощность делайте побольше. Если общаетесь на небольшом расстоянии - ставьте минимальный уровень мощности, сэкономите заряд батареи. Ну и дальше в том же духе. Для начала оставьте все настройки по умолчанию. Если захотите потом пройти в репитеры - почитайте инструкции на форуме как это делается.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2008 19:18:40 · Поправил: MaxP #
CTSS, ECS отключить (немного уменьшают дальность, и не нужны в принципе на даче), шумодав выставить на "1" (также улучшит разборчивость на больших расстояниях), забить в память частоты LPD - http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4 , (рекомендую сразу по номерам ячеек, первый канал=первая ячейка), обозвать их через меню (NAME WRT) к примеру, LPD-1, LPD-2 и т.д. Если пара одинаковых, можно включить ARTS (позволяет определять, находится ли другая станция в зоне досягаемости), читать в инструкции. Все настройки запоминаются отдельно для каждой ячейки памяти (мощность, настройки шумоподавителя и т.д.), поэтому чтобы потом не пришлось редактировать их, надо в зависимости от предполагаемого использования сразу выставить уровень мощности.
И еще - у этой станции есть особенность. Если хотите, чтобы Вас слышали :), говорите прямо в микрофон, почти вплотную.
Не стоит :) Лучше выбрать такой канал, где меньше всего шума (в смысле, шум должен быть чистым, без всяких помех). Помониторить можно, назначив на клавишу ниже PTT (MONI) функцию отключения шумодава (у меня стоял тоноальный вызов, вторая функция) - при этом переключаемся по ячейкам с забитыми каналами, прослушивая эфир.
Насчет разоса частот - по умолчанию он выключен, пока включать не стоит.
На PMR работать можно, у меня забиты первые два канала так - 446,005 (вместо 446,00625), разница -1,25 кГц, и 446,020 (вместо 446,01875), разница +1,25 кГц. С Midland G7 работает, шумодав открывается - причем работает дальше, чем G7 с G7 )) Второй станции нет, разницу в дальности между PMR и LPD на ней определить не могу - но по G7 знаю, что у LPD дальность разборчивой слышимости больше. С парой можете поэкспериментировать.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 19:25:16 #
Кстати, не знаю как на 177, а у меня на двоечном аналоге (127) автоматический разнос по умолчанию был включен.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2008 19:29:49 #
В инструкции тоже написано, что включен, но почему-то был выключен. Может, тестировали до покупки...
List
Дата: 15 Апр 2008 22:03:56 #
А какой софт походит для Yeasu VX-177?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 15 Апр 2008 22:55:27 #
Купить 177-ю чтобы работать на PMR и LPD ? Это сурьёзно !!! :-)))))) Кстати- великолепный аппарат.
LLIHYP
Саратов
Дата: 15 Апр 2008 23:11:39 #
А где на этой станции предлагаете работать Вы ? :))
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 10:01:39 #
имхо яркий пример, когда станция либо досталась случайно, либо купили не зная для чего.
Дата: 16 Апр 2008 10:42:32 · Поправил: Slasher #
MaxP
Спасибо за подробный ответ.
- CTSS, ECS отключил.
- Назначил "домашнюю" частоту на вторую половину диапазона LPD
- Забил в память десяток каналов с разными настройками мощности и шумодава.
- Поставил пароль на включение, чтобы пацаненок не шалил.
Вчером посканировал LPD диапазон. На 2 канале постоянно какой-то шум, на 7 кто-то базарил о жизни. На остальных тишина.
Сегодня попробую настроить ARTS и побродить по кварталу чтобы выяснить эффективную дальность работы в городе.
Jafar
Если зто Вы про меня, то не угадали... ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2008 12:03:02 · Поправил: Стас #
Slasher
Брожение по Москве с любительской станцией в руках черевато отъемом у вас этой станции сотрудниками милиции. Если хотите бродить по городу - либо оформляйте официальное любительское разрешение, либо покупайте обычную станцию-элпедешку. Можно, конечно, носить в кармане с выносной гарнитуркой, но такой кирпич вам все карманы оттянет, а близость антенны к телу сильно ухудшит качество связи. Так что без разрешения с vx-177 лучше сидеть дома или идти в сельскую местность.
Дата: 16 Апр 2008 14:05:55 #
Стас
"ламер" != "идиот" :)
Лезть на глаза милиции я не собираюсь. А услышать сигнал о покидании зоны доступа можно и из внутреннего кармана куртки.
Обычную лпдешку, какой-то JJ, юзали с приятелем полторы недели назад. Хватает ее метров на 300 в зоне прямой видимости. Проверяли при поездке за город на 2 машинах. Даже на ровной трассе, нужно держаться друг за другом. Чуть отстал, или кто вклинился между - уже почти не слышно ничего. Еще немного отстал, или еще одна машина вклинилась - одни помехи. Отдали их детишкам, пусть в войнушку играют. Есть надежда, что VX-177 поведет себя получше.
На счет регистрации думал. Но мнение форума - "нафиг лишний геморой". Мне вот интересно, если решу я зарегистрировать, мне ее регистрировать надо будет по месту жительства? А пользоваться-то я по-любому буду не в Москве, тут она без надобности. Или при регистрации надо указывать место работы рации? А если этих мест несколько? А если они еще неизвестны?
Так на ней только в этих диапазонах и можно работать? Ну и между ними немного. Разве не так?
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 15:16:42 #
Не про Вас, а про появление станции.
Бродить не брожу, передвигаюсь по делам, на поясе станция. 1 раз останавливали, давно, когда еще был ТК-4АТ, шел и разговаривал по нему. Документов с собой никаких не было. Диалог с сотрудниками длился 15 сек, станцию вернули, я пошел дальше.
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 15:19:04 #
Для поездок за город можно было приобрести более удачные станции.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Апр 2008 15:37:22 #
Slasher
Шум? Эдакий "тук-тук-тук"??? ))))
Ента дятелЪ. 433.100 проживает.
Касается ЛПД-шек мыльниц.. А такое оборудование желательно зарегить. Для вас легче всего через категорию в радиоклубе.
Дата: 16 Апр 2008 16:51:21 #
Jafar
Значит что-то недоучел. На то я и ламер. Неделю лазил по сайту, читал форум. Пришел к выводу что нужен пыле-влаго-защищенный аппарат работающий в LPD/PMR диапазоне, но более качественно сделаный и более мощный чем обычная мыльница.
Hixx
Точно так. Сейчас с работы проверил. Тоже самое. Видно по всей Москве.
А чем кроме мощности VX-177 отличается от мыльницы? Диапазон-то такойже. Ну, будет меня слышно не на 300 м, а на 3 км, да и то не всегда. Зона приема сильно от окружающей местности зависит...
LLIHYP
Саратов
Дата: 16 Апр 2008 17:04:13 #
LPD - Low Power Device.
Low - это 10мВт ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2008 17:10:21 #
Slasher
Хотябы тем, что вы с нее можете не только прослушивать милицию, но и легко входить в милицейские репитеры и репитеры других служб, работающих в пределах ее диапазона. Диапазон станции значительно шире чем LPD+PMR
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2008 18:02:31 · Поправил: MaxP #
Обычные сказки. Не видел еще у населения "элпэдэшки" с 10 мВт, никто почти их не покупает, так что и их, как Вы говорите, могу изъять с такой же эффективностью :) У 177-й, также, как и у большинства LPD, есть сертификат соответствия стандартам, уже какая-то бумажка. Для того, что у Вас изъяли станцию, необходимо составление протокола с указанием предварительного состава правонарушения и ссылками на соответствующие статьи ФЗ в присуствии двух понятых, на основании которых производится изъятие. Тогда уже, после изъятия, будет произведена судебная экспертиза, и по решению суда, если факт правонарушения подтвердится, будет составлен акт изъятия технического средства. Сами изъявшие у вас р/с сотрудники от этого вряд ли что-то получат, я бы на их месте не связывался.
Правонарушением что считать будем? )) Разговор на LPD-диапазоне? Никто с Вами связываться не будет, а у лоха и телефоный аппарат могут "изъять" - он и слова не скажет. Поделом, кстати - в РФ желательно в сфере законов быть хоть немного подкованным.
Из "более удачных" - только VX-127, на двухметровый диапазон, но это спорно по причине диапазона. Все остальные отпадают либо из-за отсутствия водозащиты, либо по цене. У самого 177-я, и хотя деньги есть, но аналогов пока не вижу.
Софт есть, но он платный, ссылка была где-то на форуме в теме по 127/177.
Не у всех присутсвуют "маньякорадиолюбительские" наклонности :)
Да, посканил диапазон в начале, послушал чужие телефонные разговоры и т.д., через неделю вообще желание отпало - в основном общаемся вечером. Недавно был разговор из Новочеркасска с радиолюбителем из Шахт (30-35 км), у него направленная антенн. В данной ситуации VX-177 показала себя отлично (по сравнению с Midland G7), хотя заслуга в основном направленной антенны была :)
Это такой менталитет - многие понимают, что на машине стоимостью в *00 000 $ и макс. скоростью за 300 не обязательно разгоняться и до 200, в России же все поголовно гонщики, доказывают, что на "шестерках" максималка 180 - ага, с попутным ветром и под горку :)
Соответственно, если в станции диапазон 409-470 МГц - для некоторых это просто ее дополнительные возможности, которые за ее вполне доступную цену всего лишь приятный довесок. Человек только приобрел станцию, а на него уже набросились - типа, "какой LPD/PMR, давай сурьезным делом занимайся, на милицейских частотах слушай, на ГАИ, потом подрастешь и на авиадиапазон купишь!"... Не надо всех под свой аршин.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2008 18:13:35 #
MaxP
идеалист =))))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Апр 2008 22:47:49 #
MaxP
абсолютно с вами согласен.Конечно не плохо иметь хорошую весчь в руках.Приятно работать в эфире не с какой нибудь шуршалки.......... Я не набрасывался.Просто съязвил. Сорри.МолодецSlasher,что сразу взял Yaesu.
