На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Два вопроса по Kenwood TH-K4AT
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 06:07:38 #
Преобрел его недавно с литиевым аккумулятором, но в инструкции время заряда прописана для никелевого. Из этого вопрос сколько же его заряжать?
И второй вопрос. Озвучте пожалуйста все за и против использования Сабжа с вот такой антенной http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm изготовленна в точности за исключением кабеля он 50 Ом 4 мм длинной 10 метров?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 16 Апр 2008 08:53:15 #
Кабель имхо слишком тонкий. И длинный.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 09:31:39 #
Есть вариант его укоротить до 5 метров пожертвовав мачтой. Ктонибудь пользовал шарманку с внешней антенной?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:26:51 #
ЛУЧШЕ УТОЛЩИТЬ ПОЖЕРТВОВАВ ДЕНЬГАМИ. хОТЯ, ПОПРОБУЙ СНАЧАЛА ТАК, КАБЕЛЬ ВСЕГДА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ...
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:27:40 #
Бл**ь, блондинки тоже смотрят на клаву, а не на монитор, когда печатают?
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 10:38:21 #
Блондинки смотрят на свои НОГТИ! )))
SeregaS
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:46:49 #
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:47:49 #
Коварный капслок, вечно лезет под руки...
На станции и на антенне есть разьемы? Так повесь эти 10 метров и посмотри как работает. А что за кабель? Не тв-удлинитель часом? Помню купил 30м такого за 90р.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 11:12:21 #
да разъем есть, нет пока переходника для разъема рацейки (слжно найти такие вещи в Барнеаполе) А кабеля маркировку не знаю точно начинается на R50.. черный такой совдеповский центральная жила цельная медная толстая, оплетка медь. Ошибся толщина его 5мм.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Апр 2008 15:08:06 #
Там должен быть контроллер заряда (у ли-он с этим строго.)
А зарядит - сам выключится (перейдет в буферный режим)
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 15:12:58 · Поправил: Jafar #
Pet
не совсем удачная конструкция, помрет разъем на антенне под открытым небом, защищайте.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 15:14:07 #
Hixx
В том то и дело, что не выключатся. И 2 часа держал и 8 красный диод не меняет цвета. Продавцы говорят что заряжать нужно 2-3 часа. Но, как показала практика, время работы значительно меньше если заряжать 2 часа по сравнению с 8-ю.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 16 Апр 2008 15:17:10 #
Jafar
вход кабеля залил эпоксидкой, соединение с резиновой прокладкой. Каким образом посоветуете защитить лучше? Может лаком облить?
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 15:34:10 #
Может лаком облить?
лечится как раз не герметизацией, а защитой от попадания влаги в разъем.
Стакан какой-нибудь пластиковый оденьте, что бы исключить затекание. Посмотрите, как это сделано в фирменных антеннах.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 17 Апр 2008 08:41:29 #
Jafar
Не подохнет ли рацейка с такой антенной? Если на нее 5 ват давать?
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Апр 2008 09:35:53 #
Pet
А чего бы ей подыхать? Если настроена как надо - она и 50 ватт выдержит.
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2008 20:54:11 #
Рация кстати хорошая Kenwood TH-F4AT ,вот мне давали такую поюзать ,понравилось очень ,удобная миниатюрная ,простая ,диапазон от 400-470 ,5 ватт реально отрабатывает ,чувствовалось на расстоянии ,вот и по сравнению с ней TK рядом не стояла .
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 19 Апр 2008 00:25:29 · Поправил: Qwerty_Alex #
:) смешное заявление, учитывая что различаются они явно не в ВЧ части.
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Апр 2008 00:29:21 #
Ну ладно тогда TH-K4AT рядом не стояла с TH-F4AT
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Апр 2008 00:29:51 #
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 21 Апр 2008 06:54:56 #
Ну собственно какая есть.....
а вообще в Барнауле и такая в редкость...
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 05 Май 2008 08:54:04 #
Рано ли поздно ли появился третий вопрос по TH-K4AT
Как у сего девайса удалить ненужные каналы? Поиски в мануале дали только общий сброс.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 07 Май 2008 03:29:03 #
Pet
У литиевого аккумулятора ещё и ёмкость не 1300, как у никелевого, а 1500 мАч.
Поэтому попробуйте порассуждать вот так:
8 часов /1300 мАч * 1500 мАч = 9,23 часа. Я думаю, что больше уже никак не будет. А сравнивая с аккумуляторами мобильных телефонов, скажу следующее:
старинные модели Nokia 3100, 3400 (если не ошибся я в моделях) и т.п. имели никелевые аккумуляторы, которые нужно было заряжать 7 - 8 часов, а современные Li-ion уже 1,5 - 3 часа и хватит! Поэтому можно и в вашей ситуации предположить, что часа 3 будет достаточно, хотя, если времени у Вас имеется достаточно, то дайте радиостанции посидеть на зарядке часиков 9. Поверьте, хуже не должно быть.
Аккумуляторы типа Li-ion можно заряжать и неполностью, можно заряжать полностью, но даже не дожидаясь полной разрядки. И чем чаще его будете заряжать, тем для него лучше, но почему, не знаю, так как это сам где-то слышал.
Я сам скоро собираюсь покупать Kenwood TH-K4AT с Li-ion аккумулятором, поэтому и меня интересует Ваш вопрос. Я решил, что буду ставить заряжать на ночь. Этого времени аккумулятору хватит.
Pet
с мар 2008
Барнаул
Дата: 07 Май 2008 09:17:41 #
Как показала практика красный диод на заряднике меняется на зеленый примерно через 9 часов. В согласии с вами заряжаю ночь.
