На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ Connect 9001 Pro
Дата: 20 Апр 2008 14:59:33 #
кто пользует, впечатления по данной модели
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Апр 2008 15:26:41 · Поправил: Dart #
Дата: 20 Апр 2008 18:58:35 #
пробовал вроде нормуль все, тока мануал кривоват и говорят 3 диапозон частот открыть можно
NikSan
с ноя 2007
Дата: 20 Апр 2008 22:56:23 #
Кто говорит?
Чувствительность не выше чем в Алане777, несмотря на игрушечные габариты 777. Конструктив ничего так, но цена явно завышена. VOX не нашел в ней, как и работу с репитером (есть разнесение по субтонам, но нет по каналам). Не все подписи на клавиатуре соответствуют действительности - переделали из Пуксинга888 программно, а корпус с буквами не меняли.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 30 Апр 2008 19:45:25 #
Чувствительность девайса явно слабовата - при сравнении с мыльницами значительно проще по конструктиву, мыльницы всегда выигрывают по чутью :(.
Кто подскажет, чето надо поправить? Ведь наверняка просто чего-то сбито.
Так сравнивал сейчас с Jet! Compact. С километр от меня охрана чего-то там делала в ЛенЭкспо ;) - несколько человек были слышны с разным уровнем сигнала.
На слабом сигнале проскакивал шум в 9001, Компакт молчал. При некотором увеличении сигнала, шум в 9001 становился постоянным, в Компакте слышен голос (разборчиво). При дальнейшем увеличении сигнала голос появлялся в обоих рациях. Шумодав в 9001 стоял на "3".
